Upgrade sistem franare Tribeca
« on: June 06, 2012, 09:02:46 AM »
Pentru ca discurile de pe fata s-au ovalizat in 22k km, placutele de frana nu mai au viata lunga (vreo 6-7k km dupa cum zice cel ce se ocupa de masina, exista ceva joc in culise etrieri, m-am hotarat sa fac un upgrade la sistemul de franare. Sa pun alte discuri, scimb etrieri, placute, poate montez furtunase metalice, si ce-o mai fi nevoie.
Am vorbit cu Tom sa-mi dea sugestii, dar cred ca ar fi indicat sa mai aud/citesc si alte pareri (si asta nu pentru ca nu as avea incredere in Tom, ci pentru ca sunt destul de putine informatii pe forum legate de Tribeca, si totusi sunt vreo cateva pe drum, deci ar fi indicat sa aiba acces la informatii orice proprietar de Tribeca care intra pe acest forum).
Răspuns: Upgrade sistem franare Tribeca
« Reply #1 on: September 28, 2012, 18:28:13 PM »
Pana la urma spune si ce ai ales si cum este ca poate folosi informatia si altor membri.
« Reply #2 on: September 29, 2012, 10:00:40 AM »
Pana la urma am ales asa:
Upgraded front discs EBC
Front Pads (stock)
Rear Pads (stock)
Front Upper Brake Pin
Front Lower Brake Pin
Rear Upper Brake Pin
Rear Lower Brake Pin
Rear Seal kit including part A1
Front Seal Kit including part A1
Motul RBF 660
Si ceva poze:
Adica, pastrez totul stock, schimb doar discurile de frana si pun lichid de frana mai bun.
Am vrut sa schimb si furtunasele, sa pun metalice, dar la sugestia lu' Tom le voi pastra pe cele stock.
Sper ca saptamana viitoare sa fie montate pe masina (masina e in service dupa ce a fost sifonata de un microbuz).
Voi reveni cu feed-back despre noul set-up.
  • 1669
« Reply #3 on: September 29, 2012, 17:14:29 PM »
salutare! si eu am pus in primavara discuri si placute de la EBC, sunt de f buna calitate, ai ales bine.
am totusi o intrebare: de ce nu ai pus placute de la EBC, eu am mers pe placute Redstuff, si sunt f ok (putin mai agresive decat cele stock)
scuze, poti sa-mi zici si mie ce sunt : Front Upper Brake Pin, Front Lower Brake Pin, Rear Upper Brake Pin, Rear Lower Brake Pin, Rear Seal kit including part A1, Front Seal Kit including part A1
thanx
« Last Edit: September 29, 2012, 17:17:07 PM by rzw75 »
« Reply #4 on: October 01, 2012, 10:10:13 AM »
Nu am pus alte placute pentru ca le-am masurat pe astea de pe Tribeca si nu gaseam placute cu aceleasi dimensiuni. Am zis sa nu-mi asum riscul de a nu se potrivi.
Alea sunt niste pini si garnituri ce trebuiesc inlocuite cand se schimba placutele.
Oricum, cred ca in configuratia asta, masina va frana mult mai bine, si cred ca este suficient pentru sotie. Eu nu prea voi mai conduce Tribeca. Acum am jucaria mea...  ;D
« Reply #5 on: December 07, 2012, 13:26:08 PM »
Si un mic update. Sistemul de franare s-a imbunatatit considerabil in noua configuratie! Sunt convins ca distanta de franare este mult mai mica (din ce am simtit eu, nu am facut masuratori) si nici nu mai obosesc franele dupa ce se incing.
Multumesc Tom pentru sugestii si piese. Si recomand!
« Last Edit: December 07, 2012, 13:28:24 PM by KET »
« Reply #6 on: August 26, 2013, 20:02:09 PM »
Front Pads (stock)
Rear Pads (stock)
Motul RBF 660
Si ceva poze:
De unde ai cumparat culisele si kitul de reparatie etrieri? Si zi'mi si mie cum vin ambalate? Vad in poze ca's cate 2 in set, eu ma gandeam ca's culisele ptr cate un etrier. In descriere insa zici separat culisa fata sus/ jos si la fel spate. La fel cu garniturile, un set este pentru cate o punte?
« Last Edit: August 26, 2013, 21:40:08 PM by andrei0241 »
« Reply #7 on: August 27, 2013, 07:04:13 AM »
Au fost cumparate de la STI (Tom).
Din păcate, nu mai țin minte cum erau ambalate...  :(
