Întrebare: în cât timp se dezaburesc geamurile și se încălzește habitaclul?
adinegru
  • 1460
  • 2012 XV CVT
    • Consum XV CVT
Am căutat prin manual, nu există un răspuns. Mașina baga căldură, dar mi se pare că durează foarte mult să facă asta. La Laguna 2.0 diesel în 3 minute toate geamurile erau dezghețate și habitaclu încălzit. La Forester durează minim cinci minute și uneori nici după 10 nu sun dezghețate/dezaburite geamurile.
Fac ceva greșit? Pornesc motorul, apăs dezaburirea pe potențiometrul care e pe auto, apăs butonul din stânga jos pentru oglinzi și ștergătoare.
Foloseste ventilatia pe A/C, indiferent de temperatura selectata, si o sa se elimine umezeala din masina in cateva secunde. A/C-ul nu are doar functie de racire, dar si de uscare a aerului, asa ca poti sa dai pe cald cu A/C pornit. Daca si asa ti se pare ca dureaza mult, schimba filtrul de polen. Pastreaza umezeala in el si daca este murdar, nu o sa circule aerul la fel de repede.
adinegru
  • 1460
  • 2012 XV CVT
    • Consum XV CVT
Așa fac.
Nu pot sa cred ca zici ca un disel baga mai repede caldura decat xt-ul, poate doar de la acel sistem suplimentar de incalzire daca exista si care nu stiu exact cum functioneaza.
In rest eu n-am mai intalnit masina care sa se incalzeasca asa de repede precum xt-ul. Chiar si aspirata cred ca avea un timp aproape dublu.
Cel mai probabil Laguna are sistem auxiliar de incalzire, o rezistenta electrica pe traseul de ventilatie, atlfel la diesel sub 10 minute cu greu ar baga caldura, mai ales la mers in oras, cu stationari la semafoare etc
La mine, la temperaturi de + 4-5 grade, dureaza cam 5 min (nu stau pe loc mai mult de 30 de sec, insa menajez turbina primele minute de fct) sa se simta caldura (folosesc 23 ca setpoint, ventilatia la minim, directionarea fluxului de aer pe Auto)
Cu dezaburirea nu am sesizat probleme
Verifica instalatia de frig la reprezentanta.
Eu mizez pe filtrul de polen.Daca ala e imbacsit,rezulta abureala maxima in masina
adinegru
  • 1460
  • 2012 XV CVT
    • Consum XV CVT
Bun, filtrul de polen și instalația de frig. Merci.
ps: Laguna era stock, nu avea chestii suplimentare.
alexd
  • 75
  • Forester MY 2007 2.0 X MT
Si mie mi se pare ciudat sa aud ca exista o alta masina care sa bage cald mai repede decit Forester-ul si mai ales un diesel. Eu mai circul cu masini din grupul VAG(atit benzina cit si motorina) si de cind au luat-o pe panta asta cu reducerea de consum mai ca-mi vine sa pun ziarul in fata radiatorului, cind da frigul afara.
Din cate stiu si Logan'ul diesel stock are un PTC, ceva, nu vorbim de incalzire auxiliara cu pornire de la distanta, deci la Laguna n'ar fi nimic deosebit sa fi existat asa ceva. De fapt, daca zici ca se incalzea repede, diesel fiind, alta explicatie nu exista. Un Diesel de cilindree mica/medie (banuiesc ca si cele de cilindree mare) se incalzeste mult mai greu ca un benzinar, prin constructia in sine.
La mine asta seara, la 2 grade, dupa 4 min si 3 km deja ajunsese acul la jumate. Pe timp de zi, 4gr,  dupa 3 min si 2.5km se apropia de prima linie.
« Last Edit: November 25, 2014, 21:58:55 PM by andrei0241 »
adinegru
  • 1460
  • 2012 XV CVT
    • Consum XV CVT
La mine e vorba de pe loc, pentru că e atât de aburit că nu pot pleca cu mașina, că nu văd în jur.
Pai aburit n'are cum sa fie inainte sa te sui in masina.
Incearca cu un geam lasat, vezi daca se dezabureste mai repede.
Daca da, ori filtrul de habitaclu, ori filtrul dezumidificator de pe instalatia de AC
Daca am rabdare, o sa incerc maine sa vad in cat timp urca pe loc temperatura apei
Verifica sa nu ai clapeta de aer blocata pe recirculare. Incearca sa o treci tu manual prin toate modurile climei.
La mine se abureste daca merg cu bucata aia de capitonaj de la trapa deschisa. Daca o inchid si nu ma mai uit dupa stele nu se mai abureste deloc.
Legacy 3.0R
Eu ma uit tot timpul dupa stele, insa nu am probleme cu aburirea decat cel mult cateva secunde, la pornire, pana incepe sa'si faca treaba ventilatia
Dupa ce s-a trecut prin toate posibilele probleme, cred ca mai ramane una singura...  ;D ;D ;D
E doar problema de ventilatie.Ori ai recircularea pornita.Ori filtrul de polen e gata de recolta.Ori ai umezeala in masina de la vreo scurgere de apa.Cert e ca e rezolvabil.Si da,mai e si varianta lui Mihai. ;D
  • 1938
[...] La Laguna 2.0 diesel în 3 minute toate geamurile erau dezghețate și habitaclu încălzit. [...]
Ma indoiesc foarte tare de asta,  depinde direct proportional de temperatura / presiunea / umditatea de afara.
La -X grade nu ai prea multa umiditate inainte sa intri in masina oricum, poate dupa aia, cand respiri din greu dupa ce ai deszapezit masina ;).
Diesel-u' se incalzeste mai greu orice model ai compara.
2 chestii pot ajuta inainte de urcarea la volan: un sistem Webasto sau pornire din telecomanda (ultima cu conditia sa lasi de cu seara sistemul de AC / incalzire deschis).
O singura chestie te ajuta dupa ce te-ai urcat la volan: A/C pornit odata cu incalzirea.
Subscriu si la ce au zis cei de mai sus: cauta problemele la caroserie si/sau filtre, altfel nu vad de ce ar tine umiditate in exces.
2 gr afara, motorul pornit stationar 5 minute
Dupa ~800m parcursi temperatura era la jumatate (normal in functionare)
  • 1938
-1 grad afara, motorul pornit cu 12 min. inainte sa ma urc la volan, si dupa 100 m s-a stins becul de 50 grade motor.
Bine, dar tu ai XT benzinos ... nu se compara! :)
