2008 STI
2008 STI
Re: 2008 STI
« Reply #1140 on: January 07, 2018, 11:59:14 AM »
M-ai pus pe ganduri prin faptul ca la tine s-a potrivit si ma tot uit la poza de pe topicul meu unde sunt unul langa altul stutul cu sonda, dar parca se vede clar ca difera pasul. https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,2784.msg103520.html#msg103520
Ma gandesc sa bag filiera pe filetul senzorului ca sa il aduc la pasul de pe gaura galeriei  ???
  • 5288
Re: 2008 STI
« Reply #1141 on: January 07, 2018, 12:19:28 PM »
Se vede din avion ca e filet conic, ce sa faci cu filiera?
Ai standarde diferite, bsp, npt, treburi abstracte. Un npt merge fortat intr-un bsp si invers.
Re: 2008 STI
« Reply #1142 on: January 07, 2018, 12:30:46 PM »
bsp, npt, fsl, dcs ... da-i ca merge :)
Re: 2008 STI
« Reply #1143 on: January 07, 2018, 12:51:00 PM »
Asl pls
Sa-l var fortat, Muttley?
  • 5288
Re: 2008 STI
« Reply #1144 on: January 07, 2018, 13:40:32 PM »
Sau adaptor.
Re: 2008 STI
« Reply #1145 on: January 07, 2018, 13:57:09 PM »
nu stiu cum ar fi adaptorul ala dar varful senzorului as incerca sa ramana in galerie ...
pe de alta parte, revenind la oile mele :)  , am modificat / intors / schimbat din nou "mecanismele" de control la turbo si compresor -> varianta actuala pare cea mai stabila si boost-ul controlabil (desi in imaginea de mai jos ajunge la 29psi cu target de 25)
deci acum am asa:
wastegate-ul extern controlat de un 3 port solenoid impreuna cu un electronic boost controller (https://ldperformance.co.uk/product/electronic-boost-controller/) cu referinta de boost luata dintre turbo si compresor
bypass-ul la compresor controlat de ECU impreuna cu un 4 port MAC solenoid cu referinta de boost luata dupa clapeta de acc.
o bucata de pull in a 3-a , target boost 25psi de la 3200rpm, WGDC constant pt. wastegate extern 25%,  se vede cum WGDC pt. bypass SC creste pentru a reduce boost-ul si se mai vede temp. aerului
(pt. a controla bypass-ul de la turbo WGDC-ul functioneaza oarecum invers fata de cum ar controla wastegate-ul turbo, adica creste pentru a reduce boost-ul/deschide bypass-ul si scade pt. a creste boost-ul/inchide bypass-ul)
« Last Edit: January 07, 2018, 13:59:51 PM by andea79 »
Re: 2008 STI
« Reply #1146 on: January 21, 2018, 10:31:47 AM »
daniel.gugu
  • 1384
  • Forester & Impreza
    • http://www.gg-dc.ro/
Subaru Impreza Type R - GOOFY
Re: 2008 STI
« Reply #1148 on: January 23, 2018, 07:44:54 AM »
sa o invarti sanatos ...
Mai degraba sa iti sufle cu putere!  :D
Re: 2008 STI
« Reply #1149 on: January 24, 2018, 09:16:11 AM »
nuuu cred ca ai cedat :D ! Sa o stapanesti sanatos si sa vedem 40psi :D
Re: 2008 STI
« Reply #1150 on: January 24, 2018, 10:28:09 AM »
pai era la oferta... dar sa vina ca ...nu-i graba cu instalarea :)
Re: 2008 STI
« Reply #1151 on: January 27, 2018, 20:52:31 PM »
inca o mazgalitura cu boost vs temperatura de azi
pull in a 3-a, 5-6 grade C temp exterioara, 31 grade C temp pe final de pull ...
LE: target boost era de 28psi in caz ca se intreaba cineva :)
« Last Edit: January 28, 2018, 10:49:10 AM by andea79 »
Re: 2008 STI
« Reply #1152 on: January 28, 2018, 19:31:08 PM »
caut (not for me dar caut :) ) ambreiaj OEM STI 2008+ (2005+ de fapt ?) - adica disc si placa de presiune - si finala STI 2011+ (de la downpipe incolo)
daca are cineva de vanzare please let me know  - nu noi evident :)
  • 1770
Re: 2008 STI
« Reply #1153 on: January 30, 2018, 18:18:38 PM »
Finala am eu, dar nu chiar de la downpipe, doar finala finala :) Probabil ca nu ajuta :)
« Last Edit: January 30, 2018, 18:20:43 PM by kkennyy »
Re: 2008 STI
« Reply #1154 on: January 30, 2018, 21:34:51 PM »
mersi, mda ... ar fi necesara toata instalatia si este pt. un sedan (se pare ca nu am scris explicit mai sus) adica no bueno de hatch :(
Re: 2008 STI
« Reply #1155 on: February 16, 2018, 22:15:17 PM »
new toy in town  ;D
  • 5288
Re: 2008 STI
« Reply #1156 on: February 17, 2018, 01:30:41 AM »
Aia din penultima poza e masina de facut paine? Daca da, ce cauta-n debara?
Re: 2008 STI
« Reply #1157 on: February 17, 2018, 08:00:05 AM »
:) aia nu e zona mea de rafturi ... nu comentez ce este acolo :)
daniel.gugu
  • 1384
Re: 2008 STI
« Reply #1158 on: February 18, 2018, 14:21:46 PM »
Nu ii sta bine in casa ... ii sta bine pe masina ... Pe cand?
Re: 2008 STI
« Reply #1159 on: February 18, 2018, 14:31:36 PM »
nici o graba... am luat-o ca era la oferta :) probabil ca mai trec 3 luni pana ajunge pe masina
inca nu am terminat distractia cu setup-ul actual... si pana nu se incalzeste un pic nu am aderenta...
« Last Edit: February 18, 2018, 14:32:48 PM by andea79 »
