2008 STI
2008 STI
Răspuns: 2008 STI
« Reply #380 on: November 14, 2015, 21:16:35 PM »
altceva ai mai incerca? rompetrol cum e? tot ii fac astia reclama peste tot
Răspuns: 2008 STI
« Reply #381 on: November 14, 2015, 21:19:44 PM »
intr-o vreme aveau ceva 100 nu stiu cum si am folosit si din aia dar apoi la un moment dat nu au mai avut si eu nu am mai intrat pe la ei ...
oricum pe setarea oem teoretic ar trebui sa fie ok si cu 98 dar e mai sigur cu 99-100...si cand vei avea cablu o sa vezi singur cum sta treaba ...
« Last Edit: November 14, 2015, 21:22:43 PM by andea79 »
Răspuns: 2008 STI
« Reply #382 on: November 14, 2015, 21:21:20 PM »
Răspuns: 2008 STI
« Reply #383 on: November 14, 2015, 21:24:36 PM »
da, siteul oficial este tactrix.com ... pe ebay/amazon sunt reselleri probabil
Răspuns: 2008 STI
« Reply #384 on: November 14, 2015, 21:26:27 PM »
si am nevoie de tot pachetul? stii ce`mi trebuie, doar monitorizare diversi parametri (Cred)
Răspuns: 2008 STI
« Reply #385 on: November 14, 2015, 21:31:46 PM »
doar cablul, adica mufa aia dreptunghiulara transparenta pe care scrie tactrix si care vine impreuna cu un cablu usb normal
restul conectorilor sunt necesari doar pentru modele mai vechi de subaru
strict chestia ce costa 169$ pe tactrix.com ...
« Last Edit: November 14, 2015, 21:34:06 PM by andea79 »
  • 14140
Răspuns: 2008 STI
« Reply #386 on: November 14, 2015, 21:32:26 PM »
Trebuie sa admit ca in discutia despre uleiul de cutie, inclusiv Motul recomanda in aplicatia Which oil? Folosirea lui Gear300 pentru WRX. Deci, ca am pus MotylGear e vina si alegerea mea gresita. Nu am nimic cu Motul si nu incep anti-reclama. In motor merg in continuare cu Motul.
Răspuns: 2008 STI
« Reply #387 on: November 14, 2015, 21:33:46 PM »
pe site la ei e 170$. banuiesc ca nu poti lua doar mufa...
Răspuns: 2008 STI
« Reply #388 on: November 14, 2015, 21:34:41 PM »
ba da, aia e...
Răspuns: 2008 STI
« Reply #389 on: November 14, 2015, 21:35:36 PM »
bun, hai ca ma interesez sa vad cum fac rost de unul :D
multumesc
Răspuns: 2008 STI
« Reply #390 on: November 14, 2015, 21:39:23 PM »
eu nu am nici o treaba, am mers pe recomandarea mecanicului tura asta si ... vedem cum o fi ...
Răspuns: 2008 STI
« Reply #391 on: November 24, 2015, 14:26:25 PM »
felicitari man pt ambreaj ... ai avut ceva probleme cu check engine din cauza volantei ?  si o merge volanta asta pe ej207 ?
Răspuns: 2008 STI
« Reply #392 on: November 24, 2015, 15:11:26 PM »
nu are check engine-uri, oricum volanta nu este chiar asa de usurata incat sa apara check-ul ... parca volanta originala are undeva la 9kg si asta are vreo 6kg
este modelul asta
http://www.rallysportdirect.com/shop/product/exe-ff501a-exedy-lightweight-flywheel
dar nu stiu daca este ok sau nu si pe ej207 ...
Răspuns: 2008 STI
« Reply #393 on: November 24, 2015, 20:05:34 PM »
Ej205 wrx
« Last Edit: November 24, 2015, 20:11:51 PM by Va`Ru X »
Subaru Impreza WRX 2001
Răspuns: 2008 STI
« Reply #394 on: November 25, 2015, 21:59:52 PM »
nu se inetelege nimic din poza si nu merge nici sa o fac mai mare...
Răspuns: 2008 STI
« Reply #395 on: November 26, 2015, 00:05:53 AM »
Dai click pe fiecare poza si din pagina deschisa dai Download image. In prima poza are 10.4 kg, in a doua 5.7kg volanta
Răspuns: 2008 STI
« Reply #396 on: November 26, 2015, 12:36:51 PM »
merge volanta de 257 la 207, in schimb la 6mt cu central vasco nu e recomandata alte volanta decat cea de serie
Răspuns: 2008 STI
« Reply #397 on: November 26, 2015, 20:40:00 PM »
ghe are volanta usurata si nu are treaba ... :)
Răspuns: 2008 STI
« Reply #398 on: December 10, 2015, 16:37:40 PM »
 ;D
sco
  • 736
Răspuns: 2008 STI
« Reply #399 on: December 10, 2015, 17:11:43 PM »
Tre' sa iti schimbi poza de profil la FB, sa fii si tu mai trendy pentru grupul ala :)
