Va salut calduros cu un nou Padurar ( cel putin pentru mine)
« on: August 23, 2013, 00:46:53 AM »
Am reusit sa achizitionez o jucarie care o doream de ceva timp, ca alti colegi de pe forum caut unul de cam 8 luni si insfarsit am reusit sa ma decid la o masina.
Masina este 2006 si are 141000km
Necesar:
amortizoare f+s              la 160 e vapor in furtuna
buji                                intrerupe intre 1800rpm si 3000rpm
ambreaj                         tine foarte jos si pleaca smucit
tampoane motor             se misca rau la aceleratii si schimbari de viteze in turatie
bucsi schimbator viteze    se cam leagana, polonic in ciorba
Planuri:
esapament complet
jante sti
frane sti
suspensie sti sau tien coilover
cobb access port
as fi foarte recunoscator daca as gasi cate ceva pe forum.
« Last Edit: August 23, 2013, 00:52:51 AM by fxt2.5 »
Forester 2.5XT 5spd
Vectra c 1.9
Rãspuns: Va salut calduros cu un nou Padurar ( cel putin pentru mine)
« Reply #1 on: August 23, 2013, 01:37:58 AM »
Salut si bine'ai venit printre Subaristi!
Care a fost pretul de achizitie, pana la urma? Un coleg urmarea aceasta masina, insa cu taxa ii iesea cam scumpa, per total.
Pentru amortizoare, mai ales cele de pe spate, vezi aici. Respectivii sunt si parteneri ai clubului si poti beneficia de o reducere de 10%
Pentru bujii recomand NGK'uri ILFR6B
Ambreiajul original am inteles ca e ceva de la Exedy
« Reply #2 on: August 23, 2013, 01:57:21 AM »
Frumoasa masina si bafta
« Reply #3 on: August 23, 2013, 09:09:01 AM »
Analizeaza bine problema inainte sa te apuci sa schimb jde piese.Amortizoarele,ok...sunt duse,dar intreruperea poate fi si de la altceva.Mergi cu ea la un mecanic care stie cu ce se mananca jucaria asta.
Bafta.
Clabuc
  • 114
« Reply #4 on: August 23, 2013, 09:19:26 AM »
sa o stapanesti sanatos si fara evenimente.
numarul ala ... eu nu mi-as lasa sotia sa mearga cu masina pana nu ii schimb numarul  ::)
« Reply #5 on: August 23, 2013, 09:33:42 AM »
Multumesc de urari,
numarul dispare joi cand finalizez inmatricularea! deja e gluma tuturor prietenilor ;)
Forester 2.5XT 5spd
Vectra c 1.9
« Reply #6 on: August 23, 2013, 09:36:00 AM »
Bafta.
Salut, sunt mecanic si am mai avut masini japoneze, de reparat o repar singur.
dar apreciez intentia buna, cum zici japonezele sunt si ele aparte ca orice alta marca si trebuie experienta.
« Last Edit: August 23, 2013, 09:46:27 AM by fxt2.5 »
Forester 2.5XT 5spd
Vectra c 1.9
« Reply #7 on: August 23, 2013, 09:40:36 AM »
E bine ca esti in domeniu,dar iti spuneam asta legat si propriile experiente.Eu am schimbat piese la primul meu subaru pana am dat in balbaiala,cand defapt rezolvarea era mult mai simpla si mai ieftina.Spor.
« Reply #8 on: August 23, 2013, 11:04:46 AM »
am luat buji Denso  IKH20
Forester 2.5XT 5spd
Vectra c 1.9
  • 1669
« Reply #9 on: August 23, 2013, 14:26:52 PM »
felicitari pentru achizie! imi place... din ce in ce mai multe FXT uri pe forum...
succes la modificari :)
« Reply #10 on: August 23, 2013, 15:47:56 PM »
Apare concrion si o sa vezi ce o sa zica referitor la modificari... :)
Oarecum si eu ii cam dau dreptate.
« Reply #11 on: August 25, 2013, 23:47:29 PM »
deocamdata am comandat urmatoarele:
Buji   DENSO bujiei IRIDIUM TOUGH VKH20   66 ron buc
Ambreaj EXEDY FJK2034                               1345Ron
Filter polen aer combustibil                            138ron
uleiul are 1000kn si 7 luni motivul lipsei de la lista. ( si e f f curat)
vreau sa fac modificarea de tgv-delete cine ar avea un set stock de inprumut ca sa nu blochez masina???
Forester 2.5XT 5spd
Vectra c 1.9
« Reply #12 on: August 26, 2013, 00:40:03 AM »
Despre ce filtru de combustibil e vorba?
Uleiul din cutie si diferential e ok, schimbat si el recent?
« Reply #13 on: August 27, 2013, 22:50:57 PM »
Filtru banzina (bosch)
Mai nou am o problema posibila de electrovalva turbo, cateodata nu am boost si merge jalnic, daca are boost merge in suturi (valuri)
am pus de test o electrovalva de mazda nu mai am probleme de boost dar tot in suturi merge
urmatoarea cautare o sa fie senzor de presiune cel de pe clapeta sau un boostleak  joi ma apuc sa vad traseul de la ic.
am instalat un turbo timer hks si bujiile, pana la urma NGK ILFR6B 6481 la 54 ron buc
denso venea in 4 zile
cam atat o seara buna
Forester 2.5XT 5spd
Vectra c 1.9
« Reply #14 on: August 27, 2013, 23:49:25 PM »
Ai montat filtru de benzina Bosch pe masina asta ?
Daca da, sunt si eu curios sa aflu cum ai procedat.
« Reply #15 on: August 27, 2013, 23:50:37 PM »
Intrebam de filtrul de benzina referitor ca pozitie. Cel din rezervor, care e in corp comun cu indicatorul de nivel de combustibil?
Unde ai amplasat turbo timer'ul?
« Reply #16 on: August 27, 2013, 23:54:26 PM »
filtru vine maine, nu stiu inca detalii mai intai sa vad cum arata
ttimerul l-am montat pe carcasa de la volan pe partea opusa a contactului
o sa fac o poza
Forester 2.5XT 5spd
Vectra c 1.9
« Reply #17 on: August 28, 2013, 00:21:34 AM »
:) Filtrul vine degeaba daca e Bosch. Nu ai cum sa il montezi pe modelul tau.
« Reply #18 on: August 29, 2013, 11:39:15 AM »
am si uitat de filtre, intretimp ma dusei pana la patria mea Bulgaria si am inbatriculat bestia, care zici ca nu vroia sa ajunga la destinatie.
pe autostrada soarelui pana la rampa de centuera a dat un check engine si 2 rateuri de era sa musc din volan.
are eroare de bust selenoid
apoi mai usor mergand observ ca merge in valuri cand incerci sa o menti la o viteza constanta, chiar si cu pilot
la 140 incepe sa se cuture toata , suspectam ca nu sunt echilibrate rotile , mai apoi sa vad azi la atelier ca sunt 3 jante stranbe si rezerva
incep sapaturile sa vad cine e de vina cu motorul senzorul de presiune de pe clapeta, debitmetru sau boost selenoid
si sigur amortizoarele toate sunt muciiiiiiiiiii
azi sunt cam deprimat :P :-[ :-X :-\
Forester 2.5XT 5spd
Vectra c 1.9
« Reply #19 on: September 25, 2013, 00:26:08 AM »
cu noua suspensie !  ;D
