carbuni motor macara geam (Forester cel putin)
bandi
« on: February 12, 2014, 10:35:40 AM »
am dat la facut niste carbuni pentru motorasul de la geam, ca erau complet uzati. daca vrea cineva 27 ron + tva setul. daca ne fac mai multi iese mai ieftin. mesaj pe privat va rog. e graba, ca azi ma duc sa ii iau pe cei de proba si in 1-2 zile ii face pe restul
PS carbunii se livreaza cu experienta proprie in demontat macaraua si motorasul :) problema a inceput cu geamul mergand greu, apoi ocazional, apoi deloc. masina are 142.000 km, problema e de vreun an jumate
« Last Edit: February 12, 2014, 10:38:16 AM by bandi »
Subaru Forester 2.0X, 2005, manual
Răspuns: carbuni motor macara geam (Forester cel putin)
« Reply #1 on: February 12, 2014, 11:55:17 AM »
Ai cumva idee daca e acelasi lucru pentru fata si spate?
Eu as fi interesat de'un set, la banii astia nu strica sa fie la indemana, mai ales ca banuiesc ca nu face chiar oricine asa ceva.
bandi
« Reply #2 on: February 12, 2014, 12:41:18 PM »
ar fi absurd sa fie diferiti dar daca poti verifica... as crede ca merg si la alte modele din acea perioada
daca nu se strang doritori imi iau 6 la 18 ron bucata + tva si aia e
facuti de Schunk
« Reply #3 on: February 12, 2014, 14:22:42 PM »
Eu unul vreau un set. Daca nu se mai strang si alti doritori, sa lasi macar un link de unde i'ai cumparat. Mersi!
LE: Banuiesc de despre ei e vorba, nu?
« Last Edit: February 12, 2014, 14:24:14 PM by andrei0241 »
  • 4766
« Reply #4 on: February 14, 2014, 13:18:37 PM »
foarte bun postul ! daca reusesti sa pui si niste poze cand montezi/demontezi esti genial...!
bandi
« Reply #5 on: February 14, 2014, 13:29:45 PM »
carbune vechi, carbune nou. mai am un set. 36 ron + tva ca pana la urma am facut doar 6 bucati. se pot si confectiona cu rabdare, pila si un carbune portivit. ce am eu e 5x4x4.5 mm dar mergea 5x4x4 ca sa stea perfect pe rotor. rotorul are si el ceva uzura
 avand in vedere ca nu mai recunoaste nimeni ca ar avea probleme o sa dau detalii pe telefon, cand ma contacteaza vreun impricinat :) se poate face operatiunea fara demontarea macaralei dar tre sa fii putin ginecolog. m-as baga a doua oara, ca sa nu mai surubaresc toata macaraua. sorry, n-am facut poze la operatiune ca era atata vaselina prin usa...
« Last Edit: February 14, 2014, 13:35:08 PM by bandi »
  • 4766
« Reply #6 on: February 14, 2014, 18:55:46 PM »
pe mine ma intereseaza sa mearga mai repede pt ca acu se misca in reluare !
bandi
« Reply #7 on: February 14, 2014, 19:02:58 PM »
pai ai doua variante. mai stai juma de an si crapa de tot sau te apuci de pe acum de curatat rotor, verificat carbuni, curatat umezeala, gresat... ;)
al meu are un demaraj... zici ca fac liniute cu el
sebyy
  • 171
« Reply #8 on: May 12, 2014, 10:15:48 AM »
Mi-a crapat si mie motorasul de la geam la Forester 2.0XT. Ca la toti a inceput sa se miste greu pana aseara cand nu se mai deschidea deloc. Faza tare a fost ca la un moment dat s-a deschis singur dar nu se mai inchidea :). Cum aflu daca e de la carbuni sau are alta problema? Daca e de la carbuni mai ai vre-un set @bandi ?
bandi
« Reply #9 on: May 12, 2014, 10:29:22 AM »
mai am un set de carbuni, da. ii caut diseara si vedem cum ti-i livrez (ne auzim la tel)
dupa simptome pare sa fie de la carbuni. ca sa nu dai macaraua jos inca poti sa desfaci fundul motorasului (in 3 suruburi) lucrand pe undeva pe langa difuzor (cred ca tre'sa-l scoti totusi si pe ala, nu mai tin exact minte). mai ramane doar sa vezi daca poti sa pipai carbunii sau sa faci o poza in interior dupa ce scoti rotorul.
sebyy
  • 171
« Reply #10 on: May 13, 2014, 09:54:56 AM »
Rezolvat deocamdata problema prin curatare. De ce dracu era apa in el ?
« Reply #11 on: May 14, 2014, 09:17:01 AM »
De la ploaie in general ;D
« Reply #12 on: June 18, 2014, 00:26:52 AM »
La mine a fost 1100.Noroc ca a intrat pe garantie.Incearca sa l repari.Poate sa fie butonul de vina...
Macara dreapta fata forester 2x din 2004-2005
« Reply #13 on: August 18, 2014, 11:32:30 AM »
 ??? Poate are cineva pe stoc sau motoras sau carbuni pentru motorul de actionare al macaralei
Urgent Urgent plata cash contactati-ma la 0737572828 Andrei
bandi
Răspuns: Macara dreapta fata forester 2x din 2004-2005
« Reply #14 on: August 19, 2014, 14:10:35 PM »
Mai am o bucata. Eventual sa o folosesti de model. Problema e ca ma intorc pe 26 in tara
« Reply #15 on: November 17, 2014, 13:16:46 PM »
Mai ai vreun set de carbuni ?
Geamul soferului s-a blocat si sunt fericit ca a ales pozitia inchis.
Intai imi adun piesele ieftine dar ma pregatesc si pentru partea neplacuta, un nou modul de comanda.
bandi
« Reply #16 on: November 17, 2014, 15:29:42 PM »
sorry. s-a dat ultima bucata. incearca sa faci din carbuni de altceva, tine-ne la curent daca progresezi
sebyy
  • 171
« Reply #17 on: July 14, 2016, 11:05:25 AM »
A mai avut cineva probleme cu respectivii carbuni ? Are cineva in plus ? Multumesc
bandi
« Reply #18 on: July 14, 2016, 11:07:22 AM »
mda, vad ca nu mai sunt pozele in post. carbunii sunt cam cat varful de la cheia de motor, mi-amintesc ca asa il si pozasem pe unul dintre ei. cotele raman deci valabile, 5x4x4 mm :) ultimul carbune cred ca l-am dat la Constanta acum un an
Re: carbuni motor macara geam (Forester cel putin)
« Reply #19 on: November 13, 2017, 09:36:04 AM »
Am sesizat si eu aceeasi problema si anume geamul din dreapta nu mai reactioneaza la comenzi, iar celelalte parca merg putin greu. Stiti unde as putea remedia problema in Bucuresti? Cand ma duc la ei se poate sa imi demonteze ei carbunii sau trebuie sa ma duc eu pur si simplu cu motorasul?
