STI 2008
STI 2008
Răspuns: STI 2008
« Reply #140 on: April 29, 2014, 15:28:13 PM »
nasol ce ai patit. eu am mai fost o data la ei, acum ar fi a doua ora. sper sa n`am surprize.
Răspuns: STI 2008
« Reply #141 on: April 29, 2014, 15:51:42 PM »
Nasol cu intarzierile astea. Ai mai incercat si in alta parte? Poate stishop sa aiba ceva mai multe piese de motor build.
Ratzalaru
  • 322
  • It's all about the road...
Răspuns: STI 2008
« Reply #142 on: April 29, 2014, 15:59:17 PM »
In viitor sigur am sa incerc si in alta parte !
STI 2008
Ratzalaru
  • 322
Răspuns: STI 2008
« Reply #143 on: April 29, 2014, 16:33:43 PM »
Well... pana una, alta, am gasit in alta parte 5 litri de ulei Amsoil Break-In Oil SAE 30 si maine o sa il si primesc.
Masina e pregatita:
Softul de rodaj e pregatit:
- Wastegate duty cycle initial si max pus pe zero peste tot;
- Timingul (toate patru: Base / reference, Cruise / Non-Cruise) dat inapoi cu 1-4 grade, progresiv de jos in sus, pe toate coloanele cu load > 1;
- la AFR nu a trebuit sa schimb nimic, ca mi-e destul de lean;
- ALS-ul scos;
Sa imi tineti pumnii maine !!! O sa ii dam cheie si ii facem un warm-up... restul... dupa ce vine restul uleiului :)
STI 2008
daniel.gugu
  • 1384
  • Forester & Impreza
    • http://www.gg-dc.ro/
Răspuns: STI 2008
« Reply #144 on: April 29, 2014, 17:28:54 PM »
Multa bafta si sa fie intr-un ceas bun...
Subaru Impreza Type R - GOOFY
Ratzalaru
  • 322
Răspuns: STI 2008
« Reply #145 on: April 29, 2014, 17:46:55 PM »
Multumesc, sa fie!!!
STI 2008
Răspuns: STI 2008
« Reply #146 on: April 30, 2014, 05:16:09 AM »
Multa bafta si sper sa gasesti o caramida rezistenta. De pus sub acceleratie, nu in luneta...  ;)  :D
Te-ai miscat foarte repede! Filmulet dupa start-up?...
Ratzalaru
  • 322
« Reply #147 on: April 30, 2014, 14:50:34 PM »
MERGE !!!!!!! :)
Pana acum totul în regula, inclusiv plimbarea de așezare a segmentilor.
Destul de puțin zgomot de la segmenți, de așteptat.
Acum mai am de așteptat după restul uleiului dar..... alta e starea de spirit :)
Mulțumesc pentru susținere !
STI 2008
Răspuns: STI 2008
« Reply #148 on: April 30, 2014, 15:47:27 PM »
vruuuuum, vruuuuuuuuuuuuum, vruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum....
Ratzalaru
  • 322
Răspuns: STI 2008
« Reply #149 on: April 30, 2014, 17:30:33 PM »
:) Ti-a placut sa fii copilot, cu laptopul in brate, logand de mama focului :)
STI 2008
Răspuns: STI 2008
« Reply #150 on: April 30, 2014, 17:34:37 PM »
da, mi-a fost un pic greatza ca nu ma uitam la drum dar am zis ca inghit inapoi si nu zic nimic :)
Ratzalaru
  • 322
« Reply #151 on: April 30, 2014, 20:40:06 PM »
:) :) :) apreciez sacrificiul..... dau limonada ;)
STI 2008
Ratzalaru
  • 322
« Reply #152 on: May 07, 2014, 12:01:14 PM »
Am luat-o!!!!!!!! :) Sunt la spălătorie acum,  o fac frumoasa ;)
STI 2008
Răspuns: STI 2008
« Reply #153 on: May 07, 2014, 12:49:02 PM »
ti-a revopsit-o tubman ? :)
si ai terminat si cu montarea la afr ?
« Last Edit: May 07, 2014, 12:54:44 PM by andea79 »
Ratzalaru
  • 322
Răspuns: STI 2008
« Reply #154 on: May 07, 2014, 13:44:05 PM »
Mi-au zis sa nu zic la nime cum ca ar fi vopsit-o ei :) :) :).
Lasa ca dupa ce refac Plasti Dip-ul o sa vrea ei sa creada lumea ca am vopsit-o acolo !
AFR-ul montat frumos cu siguranta de 10A, a facut o opera de arta acolo Cristi.
Acum trebuie sa gasesc o varianta de montare a EGT-ului si a AFR-ului, sa le mut de la scrumiera intr-o zona vizibila.
Cea mai simpla varianta este sa le prind pe amandoua (plus ceasul de boost), direct pe bord... caz in care imi ramane suportul ATI disponibil - ti-am zis ca ti-l dau tie daca ramane liber.
In afara de varianta pe A-pillar (nu vreau sa ma joc cu pernita de acolo), ai mai vazut ceva suport pentru 3 indicatoare ?
STI 2008
Răspuns: STI 2008
« Reply #155 on: May 07, 2014, 13:47:49 PM »
Nimic nou legat de suporti - bine nici nu am cautat in mod special ... eu am ramas la A pillar-ul meu cu cele 3 ceasuri cand vor fi puse intr-o zi cu soare ...
Dar poti face cum zici: iei o borrrrmashina si faci borrrr cateva gauri si .. gata  (de fapt poti sa faci niste gausri asa de mari incat sa incapa ceasurile cu totul :) )
Si eu vreau opera de arta .. si sigurante & stuff :) Alea le-ai cumparat tu sau aveau ei ?
Ratzalaru
  • 322
Răspuns: STI 2008
« Reply #156 on: May 07, 2014, 13:52:13 PM »
A gasit Cristi ceva. Dar cel mai sigur e sa iti iei tu - avand in vedere ca iti trebuie mai multe... pentru ce a avut nevoie la mine - niste fir, o siguranta si doi papuci - a cautat o gramada... cred ca nu mai are :P
STI 2008
Răspuns: STI 2008
« Reply #157 on: May 07, 2014, 13:54:01 PM »
Apai este vreme :) Ca acum mi-am dat seama ca eu mai astept sa imi ajunga "carpa" izolatoare pentru galeriile din fata si uppipe care lamine nu sunt izolate termic .. si daca tot le dau jos sa le izolez cu un drum ...
Ratzalaru
  • 322
Răspuns: STI 2008
« Reply #158 on: May 07, 2014, 15:01:06 PM »
Vorbeste oricum cu el din timp, sa faceti rost de sarma pentru banda izolatoare. Sa caute el sarma ca lumea, ce folosesc baietii la raliu, ca nu se arde si nu risti sa se rupa dupa o vreme. Ce am fixat eu cu sarma e intact.
Si daca tot faci manevra, vezi ca la mine a facut Adi rost si de clestele aferent - l-a imprumutat de la cineva - se pune sarma cu el foarte usor si nu o poti pune de mana sa stranga si sa se aseze asa bine cum o pui cu clestele.
STI 2008
Răspuns: STI 2008
« Reply #159 on: May 07, 2014, 15:24:39 PM »
te rog nu mai scrie pe forum ca folosim sarma si cleste si ciocan la subaru, ce o sa creada lumea  ? :)
