probleme caseta directie
« on: June 30, 2014, 13:47:54 PM »
Am sesizat un joc usor in caseta de directie a unui SUBARU OUTBACK 2008, MOTOR 2.0 D BOXER, 150 CP. Are cineva idee daca se poate repara si daca da, unde? Sau trebuie sa cumpar o caseta noua?
Rãspuns: probleme caseta directie
« Reply #1 on: June 30, 2014, 14:35:28 PM »
Aldos
  • 276
« Reply #2 on: July 13, 2014, 16:20:03 PM »
Eu am reparat caseta de directie la SMT.
Exista un kit de reparatie pt asa ceva.
Pot sa spun ca se simte diferenta si momentan e OK.
« Last Edit: July 14, 2014, 13:02:15 PM by Aldos »
Fab
  • 794
« Reply #3 on: July 13, 2014, 16:41:25 PM »
Axu
  • 168
  • My09 Forester Diesel
« Reply #4 on: July 13, 2014, 21:24:12 PM »
Lunea trecuta am reparat caseta de directie. Aveam un cloncanit cand mergeam pe denivelari sau miscam de volan pe loc. Acuma s-a rezolvat. Mi-au schimbat un tachet si arcul care-l tinea. Toata distractia 600lei, dar macar este din nou liniste in masina...sa vedem pentru cat timp.
Ceva nu e bine oricum!
« Reply #5 on: January 06, 2015, 14:51:20 PM »
Ai reparat-o la SMT sau in alta parte (in acest caz sa-mi spui te rog unde) Ai masina tot pe motorina? Multumesc
sco
  • 736
« Reply #6 on: January 06, 2015, 15:28:47 PM »
Cred ca la Tubman Cluj.
Axu
  • 168
« Reply #7 on: January 08, 2015, 00:21:39 AM »
Scuze de raspunsul tardiv. Sco are dreptate, la Tubman Cluj s-a facut reparatia si masina este cu motor pe motorina.
Re: probleme caseta directie
« Reply #8 on: July 16, 2021, 16:11:28 PM »
Salutare tuturor
Am o problema cu servo directia la un Forester diesel 2010.
Am dus la rectificare caseta de directie fiindcă avea un joc/bătaie si dupa ce au montat-o la loc nu mai funcționează servo directia, in bord imi apare cu roșu Steering, iar volanul se misca la fel ca atunci cand e motorul oprit.
La diagnoza imi apare Torque sensor failure
Poate are cineva idee ce pot să-i fac.
https://ibb.co/tp04zzW
« Last Edit: July 16, 2021, 16:12:36 PM by Copax »
If you have everything under control...
You're not moving fast enough.
« Reply #9 on: July 16, 2021, 17:00:20 PM »
Cel mai probabil va trebui sa cumperi o noua caseta de directie.
« Reply #10 on: July 16, 2021, 17:27:00 PM »
Se pare ca au rezolvat-o
După spusele lor poziția senzorului a fost de vină, era deplasat sau nu era la locul lui, probabil contează pozitia exactă și nu are ghidaj.
Dar asta e doar parerea mea, eu vă spun ce mi-au spus ei, nu am putut ramane acolo sa vad ce fac.
Fapt este că au rezolvat-o și funcționează perfect
« Last Edit: July 16, 2021, 17:28:47 PM by Copax »
« Reply #11 on: July 16, 2021, 22:42:41 PM »
Noroc ca n-ai luat caseta noua
