Baterie auto Legacy
Baterie auto Legacy
Stefan
  • 620
Baterie auto Legacy
« on: July 26, 2014, 15:08:29 PM »
Salutare. Se pare ca bateria de masinuta vrea sa ma lase (Legacy 2.0 diesel) . Cei care ati mai schimbat ce ati pus?
Pareri despre cele de mai jos:
Varta Blue Dinamic Voltage 12V/Capacity 95Ah /Cold Cranking Amps 830A si
Rombat Premier Voltage 12V/Capacity 95Ah /Cold Cranking Amps 900A
Altele care merita luate in calcul?
Rãspuns: Baterie auto Legacy
« Reply #1 on: July 26, 2014, 19:59:14 PM »
Varta o sa imi montez si eu peste 2 saptamani pentru ca am gasit sub 450lei.
Rombat fac baterii bune, care tin 4 ani, dar nu cred ca intra in tava ta de baterie. Mai verifica dimensiunile.
« Reply #2 on: July 26, 2014, 21:14:33 PM »
Am 4 ani cu bateria mea DACIA pe forester.Si n am greturi.
Stefan
  • 620
« Reply #3 on: July 26, 2014, 22:05:03 PM »
Mi sa parut mie ca este ceva mai mare. Iar Pnasonic-ul care da semne de oboseala are L=26 L=17 H=20. O sa merg luni sa masor si o Varta si un Rombat sa vad care se apropie.
  • 14144
« Reply #4 on: July 27, 2014, 00:19:08 AM »
eu am pus rombat si sunt foarte multumit de cum porneste. incape la fix in tava, dar eu am impreza, nu legacy
« Reply #5 on: July 27, 2014, 01:05:11 AM »
306/173/225 - Varta
Stefan
  • 620
« Reply #6 on: July 27, 2014, 14:07:57 PM »
« Reply #7 on: August 11, 2014, 13:04:15 PM »
A mai schimbat cineva acumulatorul original ?
Cu ce l-ati inlocuit ? Acumulatorii europeni de 95Ah sunt mai lungi cu 4-5cm si nu incap.
Stefan
  • 620
« Reply #8 on: August 11, 2014, 22:09:11 PM »
Inca mai caut ...
Stefan
  • 620
« Reply #9 on: August 12, 2014, 22:28:47 PM »
Se pare ca aceasta s-ar incadra: http://www.pieseautomix.ro/categorii-articole/5/21:0-22:190/acumulatori.html
Acumulator VARTA BLUE Dynamic 95Ah / 800 A(EN) ( 253x175x190 )mm - 5954020803132
Se pare ca informatiile de pe site-ul respectiv nu corespund cu cele de pe site-ul VARTA. Nu are 253 ci 353 lungine , deci NU are loc. :(
« Last Edit: August 12, 2014, 22:32:53 PM by Stefan »
Axu
  • 168
  • My09 Forester Diesel
« Reply #10 on: August 14, 2014, 08:50:21 AM »
Daca bine retin, pot sa verific cand ajung acasa, am pus Rombat Premier de 75Ah. Si a intrat cu putin efort pe Forester.
Ceva nu e bine oricum!
« Reply #11 on: August 14, 2014, 09:13:14 AM »
Exide Premium 75Ah 270x173x222mm. Se potriveste perfect si este la jumatate din pretul acumulatorului original.
« Reply #12 on: November 15, 2014, 08:25:49 AM »
Sal'tare lume ,
shi pe mine m-a lasat bateria dupa 4 ani pe legacy 2.0d model 2008 . m cau
am comandat din sistem de piese una noua de la varta . cand a venit m-am chinuit mult sa o schimb . acum mai este decat 1 cm intre ea si motor si are o zona unde freaca de la vibratile de motor .
Am cautat mult atunci cum sa rezolv problema , din cate stiu doar originala sau cea de la Exide cred ca se potrivesc la dimensiuni .
Din pct de vedere costuri am dat pe varta cam 450 de ron shi e cu 5 cm mai mare ( lunga ) ... aia de la exide era 900 de ron .
Poate in curand gasesc buget sa o schimb .. pana atunci mergem cu ce avem .
« Reply #13 on: November 15, 2014, 09:49:06 AM »
Asa fix e locul la Legacy?
La Forester am folosit la un moment dat o baterie de Dacia 1310, apoi am cumparat un Fulmen (la care am renuntat dupa mai putin de 1 an) si acum am o Varta Blue. La niciuna nu am facut masuratori ezacte, insa nu am avut probleme la montaj
Stefan
  • 620
« Reply #14 on: November 15, 2014, 11:12:47 AM »
Pentru Legacy cam acestea sunt dimensiunile L=26 L=17 H=20.Si asa nu prea este spatiu, daca iei ceva un pic mai mare  dai de situatia lui Bilu. Partea mai nasoala este ca nu prea gasesti amperaj, la dimensiunile acestea. :(
« Reply #15 on: November 15, 2014, 11:19:39 AM »
Astia vad ca dau ca bune baterii mai lungi. Sau nu lungimea e problema? Bine, ar mai fi si varianta ca atat au ei si ofera si ei ce pot :)
Oricum, cam mare amperaj necesar, la 2.0 tdi, de ex, vad 75-80Ah
« Reply #16 on: November 15, 2014, 12:12:17 PM »
Dap ,
am sa revin in curand cu speficiatile exacte ... dimensiuni si amperaj ... sper pana luni ca nu uit sa fac asta
Stefan
  • 620
« Reply #17 on: November 17, 2014, 09:54:42 AM »
Desi le dau ei bune, nu prea intra, nu prea ai spatiu si in plus nici cablurile care preiau curentul de la borne nu sunt prea lungi si risti ca desi a intrat cu greu sa nu le poti conecta si tot degeaba.
Am gasit dimensiuni dar la amperaj < 80. O sa incerc cu una asa sa vedem daca tine si dc nu o sa vad ce pot face.
« Reply #18 on: November 17, 2014, 10:05:02 AM »
Salut Stefan ,
azi ma duc la masina , acum sunt cu buburuza . Fac poze exact la ce am pe masina montat acum shi cum a iesit . Revin cu poze pe seara . Am sa ma uit shi sa masor shi panasonicul vechi ca nu l-am dat nici pe ala .
Ne auzim dupa 15 cred .
Bilu
Stefan
  • 620
« Reply #19 on: November 21, 2014, 15:16:51 PM »
Mai apare in peisaj urmatoarea intrebare:
- care este mai buna? baterie cu amperaj mai mare si descarcare la rece mai slaba sau amperaj mai mic si descarcare mai mare?
