bobina inductie subaru impreza 1.6/2004/70kw
« on: May 05, 2015, 12:25:18 PM »
salut.am o problema cu aprinderea.dupa cum se vede cred ca este de la bobina.stie cineva de unde sa procur una la un pret decent?a mai schimbat cineva?multumesc.
Rãspuns: bobina inductie subaru impreza 1.6/2004/70kw
« Reply #1 on: May 09, 2015, 16:46:39 PM »
Dezvolta problema.Sa nu iei aiurea piese...
« Reply #2 on: May 09, 2015, 20:27:01 PM »
merge intrerupt in turatie mica si cand scot fisa din bujie da arc el. la bobina,intre aceasta si surubul de prindere sau corpul ei
Mihai.impreza
  • 733
  • Subaru impreza 1.6 TS
« Reply #3 on: May 10, 2015, 17:03:23 PM »
Aceias problema o am si eu pe impreza mea 1.6 din 2002, am schimbat de 3 ori bujiile dupa care am schimbat fisele si cred ca o sa schimb si bobina! Dar pana sa incerci sa schimbi bobina verifica cu lera diametrul dintre platini.
« Last Edit: May 10, 2015, 17:06:25 PM by Mihai.impreza »
« Reply #4 on: May 11, 2015, 23:23:00 PM »
buna seara.bujiile sunt noi si reglate.cred ca bobina este problema...se gaseste numai pe original si cel mai ieftin am gasit-o la 1.100 lei....mai am o varianta cu comanda in china,undeva la 100 dolari cu tot cu drum,face cam 10 zile.cred ca o sa incerc aceasta varianta.Mihai,daca zici ca ai cam aceeasi problema te tin la curent cu rezolvarea(daca o sa fie una).mai astept pareri.multumesc.
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #5 on: May 12, 2015, 00:55:56 AM »
Multumesc, astept nu nerabdare solutia la problema asta. Am citit pe un forum ca se poate prelinge ulei pe la oringuri si de aceea sa fure curent la fisa si ce-i drept am avut probleme de genu sa gasesc ulei prelins pe bujie.
« Reply #6 on: May 12, 2015, 09:48:50 AM »
am putin ulei pe la oringurile de care zici,dar numai sus langa ele,spre bujie nu a curs deloc.am curatat bine cand am schimbat bujiile si tot asa face.
« Reply #7 on: May 22, 2015, 21:24:26 PM »
Salutare...problema rezolvata...am schimbat bobina si fisele...merge ceas.
« Reply #8 on: May 22, 2015, 21:27:09 PM »
Specific ca a fost prima reparatie la masina...m-am riscat la 500 lei ;D
« Reply #9 on: May 22, 2015, 21:43:51 PM »
Doar cu fisele nu ai incercat nu?
« Reply #10 on: May 23, 2015, 16:32:07 PM »
Prima data am schimbat bobina ca avea o fisura,dupa aceea am vazut ca mai tremura nitel si am hotarat sa schimb si fisele.intradevar,una dintre ele era dusa,cand am tras luleaua afara de la bujie a ramas metalul din fisa cu tot cu miezul acesteia.
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #11 on: May 25, 2015, 00:26:30 AM »
Salutare, ma bucur ca ai rezolvat pana la urma. De unde ai cumpãrat bobina?
« Reply #12 on: May 25, 2015, 11:11:20 AM »
Salut.am comandat.o in china.a facut 8-9 zile din momentul platii.cu tot cu vama a costat undeva la 90 dolari.in bucuresti am gasit numai pe original intre 1100-2000 lei.
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #13 on: May 25, 2015, 19:00:27 PM »
Imi poti lasa si mie te rog mesaj privat cu link-ul de la furnizor ca as vrea sa imi comand si eu bobina ca deja este deranjanta intreruperea. Am schimbat fise + buji si tot intrerupe.
« Reply #14 on: May 26, 2015, 17:06:56 PM »
Ai PM.
