FXT 2006
FXT 2006
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #820 on: September 11, 2017, 14:13:24 PM »
Super, atunci o sa mai incerc sa il mai tin o tura. Daca nu mai face fata il dau la remat.
  • 5296
Re: FXT 2006
« Reply #821 on: September 11, 2017, 14:20:42 PM »
...49Nm pe ambele busoane...
Nu garantez pentru cotetu' tau. Repet, RTFM.
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #822 on: September 20, 2017, 11:48:34 AM »
Pentru 20 de lei am preferat  sa cumpar un buson nou ( + garnitura).   Totodata am comandat si 5L de ulei de schimbat la cutie si diferential (dupa aprox 40k de  km ).   Urmeaza sa fac schimbul de placute frana fata  , au cam ajuns la finalul vietii tot cam dupa 40k.
Si revin la povestea cu farul pe care l-am desfacut si etansat. Acum astept sa vad daca mai face condens si crapa iar xenonu  :-\ .
Antigelul asta Hepu G12+    se contamineaza si trebuie schimbat?  Sau pot sa il las mai mult de 2 ani in instalatie?
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #823 on: September 22, 2017, 18:03:11 PM »
Nu prea e conic. ???
  • 5296
Re: FXT 2006
« Reply #824 on: September 22, 2017, 18:10:36 PM »
Conicitatea de care zic e greu seizabila la ochi, mai ales in poze. Daca sublerul spune ca-i cilindric, atunci asa e.
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #825 on: October 12, 2017, 09:37:08 AM »
Ieri am incercat sa deschid trapa (dupa o indelungata perioada de nefolosinta,  cam din vara)  si am constatat ca era lipita si n-a vrut sa se deschida din prima, ci dupa 2-3 incercari.  Acuma problema este ca nu mai culiseaza continuu si se opreste imediat dupa ce iau mana de pe buton.      Trebuie sa ii dau un reset ceva?   :)
« Last Edit: October 12, 2017, 09:37:52 AM by UXE »
  • 1162
Re: FXT 2006
« Reply #826 on: October 12, 2017, 11:18:37 AM »
Reset the sunroof motor.
(1) Close the sunroof lid completely, and then
push the switch to close for more than 1 second.
(At this time, the sunroof operates 50 mm (1.97
in) each intermittently. And also the switch is
needed to push for several times.)
(2) Open the sunroof lid approx. 400 mm (15.75
in).
(3) Close the sunroof lid completely, and then
(Sunroof operates automatically by performing
this operation.)
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #827 on: October 12, 2017, 12:36:11 PM »
Am fost la masina cu intentia sa dau un "reset" si am deschis trapa dar am tinut mai mult de o secunda pe buton si supriza ... a mers pe auto pana unde stia ea .
Functia de auto-reverse nu tin minte sa o fi folosit-o vreodata ca sa se anuleze functia de "auto".
Asta e pe principiul "se repara singura" ?  :P
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #828 on: November 26, 2017, 09:08:16 AM »
Am si eu o intrebare ptr cei cu forester.
Voi aveti pe masinile voastre chederele acelea de la rotile spate?
Am inteles ca ar avea ceva insertie metalica in ele si ca ruginesc repede si totodata rugina se intinde rapid pe aripi si mi s-a recomandat sa le dau jos.  :)
  • 1162
Re: FXT 2006
« Reply #829 on: November 26, 2017, 12:01:50 PM »
Hmmm... Poze, ceva?
  • 5296
Re: FXT 2006
« Reply #830 on: November 26, 2017, 13:05:10 PM »
Le-am avut cand am cumparat masina. Le-am scos imediat si le-am aruncat, nu le inteleg rostul si cred ca nu pot face decat rau.
andrei, poze:
http://www.subaruoutback.org/forums/66-problems-maintenance/28522-rubber-profile-around-top-wheel-well.html
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #831 on: December 04, 2017, 10:45:48 AM »
Si cateva poze din mini-concediul de 1 dec petrecut la bulgari :P
Pasul Troyan - Karnare
Tryavna
ETAR
Muzeul de Paleontologie din Asenovgrad
Fortareata Peristera
Food
Hisarya
  • 1162
Re: FXT 2006
« Reply #832 on: December 04, 2017, 11:12:02 AM »
Frumos la fratii nostri balcanici.
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #833 on: December 04, 2017, 12:05:14 PM »
Da, este.  Si traficul este f scazut in comparatie cu al nostru. Te poti deplasa rapid dintr-o parte in alta fara sa ai parte de ambuteiaje.  In Plovidv (al doilea oras ca marime dupa Sofia)   se circula destul de bine chiar si la orele de varf, ca sa nu mai zic ca nu am auzit decat un claxon , doua :).  Si nici agitatia din trafic care te streseaza nu exista la ei    Iar unele sosele pe care le-am parcurs vara  sunt reasfaltate. :)
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #834 on: December 10, 2017, 20:05:08 PM »
Am si eu o intrebare: de ce unii au impresia ca Subaru nu este fiabil?  N-am nicio problema cu ea si merge impecabil.  Este adevarat ca azi am dat la cheie un pic mai mult , dar a pornit normal.
Singura chestie care ma enerveaza e ca trebuie sa fac lucrari de tinichegrie la aripile spate cam des. Oare daca as renunta la protectiile de cauciuc de pe arcada  ar fi mai util?
Si o alta chestie: de cand am luat masina  ( din mai 2015 )  nu am schimbat nimic pe articulatie , doar bucsaraie in 50k de km.
Re: FXT 2006
« Reply #835 on: December 10, 2017, 20:28:42 PM »
Cauta masinile ieftine, nu vor sa le repare si apeleaza la mecanici specializati in toate marcile.
Mai adaug piese de la dezmembrari si astfel se obtine portretul oportunistului de tractiune integrala.
Nu deschide cutia Pandorei. :)
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #836 on: December 11, 2017, 10:08:42 AM »
... de sters ...
« Last Edit: December 11, 2017, 13:05:10 PM by UXE »
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #837 on: December 18, 2017, 11:37:54 AM »
La  Casa Memoriala George Enescu
  • 1741
Re: FXT 2006
« Reply #838 on: December 22, 2017, 08:24:33 AM »
Ieri am spalat foresterul si azi diminineata am deschis mai greu  portbagajul din cauza ghetii.  Problema e ca incuietoarea nu mai revine pe pozitia inchis si trebuie sa o "ajut"  eu cu mana.    Cum e de fapt sistemul , cu arc si s-a rupt ?  Sau trebuie sa ung ceva pe acolo?   Si cum se desface?
  • 1162
Re: FXT 2006
« Reply #839 on: December 22, 2017, 08:35:19 AM »
O fi de la gheață...
Eu nu am îndrăznit să o spăl de ceva timp din cauza asta, pleacă la munte porc
« Last Edit: December 22, 2017, 08:36:38 AM by andrei80 »
