Impreza WRX 2002 facelift 2006
« on: September 09, 2015, 17:27:08 PM »
Va salut
De ieri sunt in posesia unei jucarii ptr oameni mari , IMPREZA WRX 2002 cu facelift fata de 2006 cu mici modificari:
turbina VF43
injectoare DeatschWerks 1000 cc
pompa benzina Walbroo
Blow off Grredy
Evacuare distanta egala,uppipe,down pipe 76"
pe langa acestea am mai primit odata cu masina
jante OZ RACING ULTRALEGERA 19"
Etrieri BREMBO si discuri de STI
un set de arcuri H&R
Masina are si unele mici probleme , caut un mecanic priceput din Constanta sau imprejurimi
revin cu poze cand o sa ma prind cum sa le pun in topic
http://imageshack.com/a/img673/9825/jUZ8DJ.png
http://imageshack.com/a/img673/8995/rtCYmB.png
http://imageshack.com/a/img538/4761/W61MDO.png
« Last Edit: September 09, 2015, 17:44:28 PM by adrian2310 »
SUBARU IMPREZA WRX 2002
  • 1156
Rãspuns: Impreza WRX 2002 facelift 2006
« Reply #1 on: September 09, 2015, 17:35:12 PM »
« Reply #2 on: September 09, 2015, 18:01:40 PM »
Daca e vorba de fineturi, nu cred ca gasesti mecanic bun in Cta pentru Subaru.
E cea de la Medgidia?
« Reply #3 on: September 09, 2015, 18:26:51 PM »
nu , e cea de la Severin , Moldova Noua
pai si cei care au Impreza in Constanta unde merg cu ele ?
« Reply #4 on: September 09, 2015, 22:26:45 PM »
Pentru revizii se gasesc destule, daca e nevoie si de o diagnoza precisa, cred ca doar la dealer gasesti.
La a ta, fiind vorba de modificari, macar pentru inceput pana o pui la punct, ti'as recomanda un drum la Bucuresti, te pot indruma colegii catre persoane pricepute acolo.
KET stiu ca'si facea reviziile la Tribeca la ACS service, in Medeea. Am fost si eu la ei de doua ori, totul ok, dar fara vreo problema deosebita, simpla mentenanta
« Reply #5 on: September 09, 2015, 23:16:42 PM »
Pe dreapta e de un fel si pe sta ga de alt fel?Sau e de la face lift? ;D
« Reply #6 on: September 09, 2015, 23:24:16 PM »
pai intr-o poza e cu faruri/roti de vara si in cealalta cu cele de iarna :)
« Reply #7 on: September 10, 2015, 07:05:44 AM »
Pozele sunt din anunțul de vânzare , acum e cu jantele argintii , cele aurii trebuiesc îndreptate și încãlțate cu anvelope .
Nu înțeleg cu farurile sunt aceleași în ambele poze
« Reply #8 on: September 10, 2015, 07:07:01 AM »
Și în București unde mã îndrumați ptr o constatare și reglaje ?
« Last Edit: September 10, 2015, 07:10:01 AM by adrian2310 »
« Reply #9 on: September 10, 2015, 08:43:49 AM »
sigur siguuuur ? ;D
poate este doar o iluzie optica din cauza capotei diferite :)
« Last Edit: September 10, 2015, 08:49:52 AM by andea79 »
« Reply #10 on: September 10, 2015, 09:51:34 AM »
sigur siguuuur ? ;D
Sa verific................... da sunt acelasi model ambele faruri  :P
saptamana viitoare o sa revopsesc toata partea fata si pragurile si o sa ii fac o sedinta foto
« Last Edit: September 10, 2015, 09:53:09 AM by adrian2310 »
Rãspuns:
« Reply #11 on: September 10, 2015, 09:57:40 AM »
Mergi la exelixis Adrian. Sunt prin pipera/voluntari dar am inteles ca s profesionisti. Pt wrx/sti acolo as recomanda oricui. Pt un aspirat clasic, merge oriunde ai incredere.
« Reply #12 on: September 10, 2015, 10:26:17 AM »
da hood scoop-ul de ce este diferit de la o poza la alta ? :)
« Reply #13 on: September 10, 2015, 10:35:11 AM »
Unghiul din care e facut prima poza poate duce la confuzie. Mie nu mi se pare ca e diferit nici scoop-ul, nici farul.
Sa te bucuri de ea.
Legacy 3.0R
  • 3920
« Reply #14 on: September 10, 2015, 17:16:08 PM »
Bine ai venit!
In Constanta nu ai unde sa mergi cu un WRX/STi. Eu merg la Bucuresti, in ultimul timp la Exelixis.
Succes cu masina, poate ne si intalnim...
« Reply #15 on: September 10, 2015, 22:20:42 PM »
Bine ai venit!
Merci mult ptr INFO , dacã se organizeazã ceva în oraș vin și eu
  • 3920
« Reply #16 on: September 11, 2015, 14:07:55 PM »
Greu sa organizam ceva in Constanta. Am avut cateva tentative, si o singura reusita, pana la urma. Ne-am strans 6 masini, din care doua erau ale mele si ate doua venite de la Bucuresti... Poate ne vedem intr-un weekend in statiuni, la o joaca, ca tot se termina sezonul acum...
« Reply #17 on: September 11, 2015, 14:55:39 PM »
Eu stau în Mangalia , te aștept oricând vrei
« Reply #18 on: September 12, 2015, 17:04:26 PM »
Azi am pus un tester pe ea și avea urmãtoarea eroare P0172 air/fuel adaption bank 1 , rich mixture . simptome masina tremura în relanti
« Reply #19 on: September 12, 2015, 17:40:41 PM »
nu stiu ce tester ai folosit - probabil nu ceva specific subaru, P0172 la subaru ar trebui sa fie "System too rich..." si care poate aparea din mai multe motive, cateva ar fi:
- ai undeva un leak, maf-ul masoara X aer intrat dar in cilindri ajunge mai putin  -  se pierde undeva pe drum -  deci rezulta amestec mai bogat decat trebuie
- ai ceva probleme cu maf-ul care citeste prostii
- ai probleme cu prima sonda lambda care citeste prostii
- ai BOV cu evacuare atmosferica  ...
ar trebui sa folosesti ceva specific subaru sa iti verifici si fuel trims-urile si alte cele ... :)
LE: sau sa mai scriu cateva motive probabile, poate poate se nimereste careva :) :
- injector care ramane deschis mai mult decat trebuie
- regulator de presiune benzina care nu este ok
- admisie/filtru de aer modificat fata de stock pentru care nu a fost ajustat rom-ul (maf scaling-ul)
- IACV -ul   -> curata-l
« Last Edit: September 12, 2015, 17:50:48 PM by andea79 »
