Cum se poate rezolva rezonanta de pe rampa de benzina - din zona 2.500-3.200 rpm la un STI 2008 (nu stiu daca alte modele / motoare au aceasta rezonanta sau nu):
Rezonanta exista din fabrica, dar este minimizata de o tabela cu care ECU se minte singur ca intra mai mult aer pe zona respectiva de load + rpm, ca sa pompeze mai multa benzina.
Dupa inlocuirea injectoarelor, rescalare de MAF, resoftari, aceasta tabela trebuie in mod normal regenerata pentru a se lua in calcul noul flow de aer si de benzina.
De ce am incercat sa scap de tot de ea ? Pentru ca pe langa tremuratul enervant al masinii pe pedala intermediara, exista riscul (foarte prezent) ca unul dintre injectoare sa injecteze uneori mai putina benzina sau deloc...
- Knock ! Knock ! Knock !
- Cine-i ?
- Rebuild-ul !
Sunt mai multe solutii propuse, cine are chef:
http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4911http://www.iwsti.com/forums/diy-mods-and-installations/254372-fuel-line-extension-stumble-fix-mod.htmlSolutia pe care am aplicat-o este solutia propus de XNWRX (
http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4911&start=240 ):
Inlocuirea furtunului dintre regulatorul de presiunie si rampa de alimentare cu un furtun de lungime mai mare, pe traseul careia se ataseaza cu un T o bucata de furtun... inchisa la capat.
Dupa montarea instalatiei, in functie de necesitati (daca stumble-ul e in continuare prezent), se scurteaza acel stub din aproape in aproape.
Teoria spune ca un astfel de stub ajuta la atenuarea valurilor de presiune din rampa... asa o fi sau nu, eu am orientat acel capat de furtun in sus, in speranta ca se va crea o perna de aer in el, care ar trebui sa "amortizeze" pressure wave-urile.
In:
- montat furtun
- in ROM pus pe ZERO TOATE compensarile aferente rezonantei
Out:
- nici urma de rezonanta
Am cautat rezonanta inclusiv in loguri. Chiar daca nu se mai simte tremuratul, este posibil sa existe in continuare, mult diminuata. Teoretic ar determina cresterea AFR-ului pe cateva linii succesive in zona in care apare. Nu am gasit nimic !
De la montarea instalatiei am facut peste 1.000 de km: oras, afara, tras de masina... In continuare nimic.
Implement it at your own risk!
