Verificare nivel ulei cutie automata
Okesz
  • 177
  • Outback 3.0 2006
« on: February 23, 2016, 13:38:03 PM »
Salutare,
Cum se verifica nivelul uleiului din cutia automata (in cazul meu 5AT)? In carte scrie ca se porneste motorul, se incalzeste, se plimba levierul prin trepte si se verifica in pozitia "P".
Ceea ce nu inteleg daca se verifica cu motorul pornit mergand la ralanti sau oprit?
Rãspuns: Verificare nivel ulei cutie automata
« Reply #1 on: February 24, 2016, 09:39:14 AM »
cu motorul pornit si cutia in P !
« Reply #2 on: February 24, 2016, 10:12:37 AM »
Si daca imi amintesc bine , trebuie trecuta cutia prin toate pozitiile de la P la 1 de doua ori(cu frana apasata evident).Apoi se pune in P si se verifica joja.Mare atentie daca pe joja uleiul apare spumat.Atunci e semn ca ii ajunge.Sau e un ulei prost.
« Reply #3 on: February 24, 2016, 10:36:14 AM »
Am citit acum in cartea masinii si sunt doua moduri de verificare a uleiului la cutia 5EAT:
1. Mergi cu masina cativa km, gasesti un loc cat de cat drept, schimbatorul in P, motorul pornit si verifici uleiul. Nivelul trebuie sa fie undeva intre H si L in partea inscriptionata HOT a jojei.
2. Pornesti motorul, treci cutia prin toate pozitiile o data, o lasi in P, verifici uleiul. Ar trebui sa fie undeva intre H si L in partea COLD a jojei.
Deci cu motorul oprit masuratoarea nu are nicio relevanta.
Legacy 3.0R
Okesz
  • 177
  • Outback 3.0 2006
« Reply #4 on: May 27, 2016, 17:12:02 PM »
Revin la acest topi cu o intrebare: SMT nu mai aduce ulei de cutie Subaru, pot pune doar Motul.
Nu stiu ce sa fac, sa amestec Motul cu Subaru (acum 2 ani la schimb au pus Subaru , inca aveau) sau sa fac cumva rost de Subaru HTF?
Ce parere aveti?
« Reply #5 on: May 28, 2016, 07:25:45 AM »
Principiul e ca uleiurile nu se amesteca daca provin de la producatori diferiti.
« Reply #6 on: May 28, 2016, 12:24:43 PM »
Iti trebuie ulei Subaru ATF cu codul K0410Y0700. Il aveau cei de la Autokino sau il poti cere la magazinile de piese auto insa nu toate il pot aduce.
Legacy 3.0R
