Achiziție Subaru Forester vs Rav4
Rãspuns: Achiziție Subaru Forester vs Rav4
« Reply #20 on: August 18, 2016, 16:49:27 PM »
Désolé. Din cauza vitezii. Am corectat  :-\
  • 5304
« Reply #21 on: August 18, 2016, 19:29:44 PM »
Pas des soucis.
« Reply #22 on: August 18, 2016, 21:27:25 PM »
Georgel pune poze cu incadecvate si voi o ardeti in franceza....aici e partea cu "insert dumb Clio joke here"?  :D :D :D
« Reply #23 on: August 25, 2016, 00:05:40 AM »
Pe langa aspectele foarte pragmatice si bine subliniate de Marr,pe care trebuie sa le ai in calcul, eu iti pot da un feed back (dc doresti, bineinteles) referitor la Rav 4 D4D Cat Diesel 177 CP (2.231 cmc) model 2007, cutie manualla, kilometri 220.000,fiindca am asa ceva in ograda.
Probleme/costuri pe care trebuie sa le iei in calcul,pe termen lung :
- un set de injectoare noi este undeva intre 1500-1600 eur
- distributia aprox 400 eur
Probleme de care te vei lovi,cu siguranta,dupa 100-150k km : EGR, DPF, turbina refurbished (600 eur, nu in Ro in Germania) sau noua 1.200 eur.
Fiabilitatea masini : overall OK,dar trebuie sa iei in calcul,pe termen lung aspectele financiare mentionate anterior.
Ca si sistem 4x4 : nu am condus Forester, dar banuiesc ca Rav-ul este inferior la capitolul asta Forester-ului.
Sotia e multumita de ea,e o masina de familie,finisaje peste Forester.
Bombane doar cand e vb sa schimbam cate ceva la ea😖,deh vezi costurile de mai sus.
Consum urban,regim Bucuresti : 12-13%
Consum extraurban : 7-10%, functie de cat de greu ai piciorul drept 😄
Sper sa iti fie de folos cele mentionate, pentru alegerea finala.
« Reply #24 on: August 25, 2016, 07:44:49 AM »
Ieri am fost la Toyota pentru niste drive teste...singura acceptabila a fost modelul hibrid de rav, in rest motoarele sunt depasite tehnologic si pretul de achizitie este mare pentru ceea ce iti ofera. Poate merita sa astepti sa iei cand au oferte speciale, acuma aveau pe o corola hibrid si acea configuratie rqaportat la pretul final de achizitie era competitiva. Cele mai bune oferte le-au avut in 2009 cand au fost destocari masive de la producator.
Forester my09 4Q
« Reply #25 on: August 25, 2016, 09:55:38 AM »
Rav4 hibrid cica ar iesi pe la 35k. Nu stiu cum ar iesi la consum, dar la ce consumuri posteaza Helio la XTul lui, probabil sunt comparabile
  • 2966
« Reply #26 on: August 25, 2016, 12:31:40 PM »
Comparati si stilul meu de condus nu numai consumul ca sa puteti avea un tablou corect.
In aceeasi ordine de idei, eu parcurg cam 70% in extraurban si doar 30% in urban.
« Reply #27 on: August 25, 2016, 17:51:21 PM »
Ravul facea in 8.1 secunde suta, dar avea adunati cam 360 cp din motoarele electrice si cel pe benzina. Si avea un e-CVT. Consumul nu mai stiu cat era, dar il puteti gasi pe net. Eu ca si comparatie mi s-a parut la fel sprintul cu al Mondeoului de 180 cp care zice ca ar face in 8.3 s, dar are cutie manuala. Sunt curios Escape-ul 3 cum va fi pentru Europa
Forester my09 4Q
« Reply #28 on: August 25, 2016, 20:48:52 PM »
Daca intr'adevar adunand ar iesi 360cp, cu siguranta nu sunt disponibili toti simultan, altfel 8.1 e putin
Edit:
The RAV4 Hybrid gets a 2.5-liter 4-cylinder gasoline engine and two electric motors (front and rear), a setup that is similar to the Highlander Hybrid's arrangement. The gas engine runs on the familiar Atkinson cycle, and is tuned to produce 112 horsepower. The total system output (gas plus electric) is 194 hp and 206 lb-ft of torque. An electronically-controlled continuously variable automatic transmission sends power to all four wheels, with priority operation in front-wheel-drive mode. The rear wheels are engaged when additional traction or power is needed –- for instance, on an uphill start. The transmission is a planetary gear-type and is designed to emulate a 6-speed geared transmission in shifting feel. Regenerative braking gives the feel of engine braking and captures energy that is used to charge the 244-volt sealed nickel-metal hydride battery pack.
« Last Edit: August 25, 2016, 20:56:11 PM by andrei0241 »
« Reply #29 on: August 26, 2016, 08:52:33 AM »
da, se pierd multi. calculul e asa de statistica. oricum eu nu o sa iau Rav
Forester my09 4Q
  • 14140
« Reply #30 on: August 26, 2016, 14:35:03 PM »
Nu este mare diferenta. Foresterul are in plus airbag pentru genunchi si cred ca de acolo si punctajul maxim. Ambele par sa isi fi pastrat de stul de bine integritatea cabinei.
  • 2272
« Reply #31 on: August 26, 2016, 16:29:45 PM »
Nu dati cu pietre, dar, eu unul daca ar fi sa iau acum o masina in jur de 35k Euro, as oscila intre RAV 4 Hybrid si Outback 2.5 i ! Sau, ma rog, diesel pentru amatori ....
Daca ar fi pe la 30k Euro, m-as uita la Foresterul 2.0 benzina.
« Reply #32 on: August 26, 2016, 17:24:19 PM »
Ptr cine e dieselar convins, exista Tiguan 2.0 240. Cu Rabla si reducereri iese tot la 35k
