Impreza 2006 2L n/a Wagon
Rãspuns: Impreza 2006 2L n/a Wagon
« Reply #60 on: August 31, 2016, 14:51:59 PM »
Poate o vrea @musiu. Nu era prea scumpa.
« Reply #61 on: August 31, 2016, 14:55:00 PM »
sau o vrea Adrian Rosu, ca tot si-a facut facelift de blob, inca nu sunt convins de utilitatea ei, dar cine stie  ;D
  • 5294
« Reply #62 on: August 31, 2016, 19:50:38 PM »
[reads manual] To sound the horn, push the horn pad.
 8)
O recomandare... Poate ar fi o idee (buna) sa pui putin pe hold sistemul audio, protectia de capota (aici nu te-nteleg deloc, da' fiecare cu pasaricile sale), si sa te ocupi totusi de fluidele de care ai intrebat in celalalt topic.
Ai avea:
- motor + filtru;
- filtru benzina (e in rezervor la tine cred);
- lichid de frana;
- lichid de ambreiaj (nu e tocmai simplu de inlocuit);
- ulei cutie si ulei diferential spate;
- ulei servodirectie.
Edit: filtru aer motor, bujii si antigel (amnezic).
Din experienta, ti-as mai recomanda:
- verificare articulatii, preferabil pe platouri vibrante;
- verificare amortizoare;
- verificare stare caroserie (aka rujinica);
- inlocuire distributie daca e cazul.
Asculta p-unu' patit, care abia dupa 1 an a vazut ca masina are doar 3 amortizoare functionale. Intre timp a aruncat cu banii pe prostii  :-[
Spor la lecturat, fa semn cand ajungi la dat flashuri  ;D
« Last Edit: August 31, 2016, 20:56:55 PM by Muttley »
« Reply #63 on: August 31, 2016, 22:15:33 PM »
Apreciez raspunsurile si folosesc lista ca sa bifez tot de pe ea.
Cu restul, gata, m-am calmat.
[cauta hood deflector pe eBay]  ???
Impreza 2006 Wagon 2.0 n/a
« Reply #64 on: August 31, 2016, 22:18:01 PM »
Vestea buna pe ziua de azi este ca a ajuns protectia de capota.
Vestea proasta este ca sunt un tont si am comandat modelul pentru blobeye.
Deci, protectie de capota Impreza 2003-2006 disponibila pana nu gasesc o metoda de a o trimite inapoi.
Nu stiu sigur daca este acelasi lucru dar la alta marca de masina ceva de genu era pentru insectele care se lovesc de parbriz(antiinsecte:) ) probabil crea in fel de curent si le devia sa nu se mai loceasca de parbriz!
Ex : Impreza GD/GC 2007
Forester SG
Forester SJ XT
« Reply #65 on: August 31, 2016, 22:23:14 PM »
Anti insecte si urme de nisip si pietre.
Vad ca am creat o isterie in masa cu ea. Imi cer scuze.
[cauta obsesiv hood deflector pe eBay]  :o
« Reply #66 on: August 31, 2016, 23:24:47 PM »
Inca nu-s convins de utilitatea hood deflector  ;D ;D
« Reply #67 on: September 02, 2016, 14:49:59 PM »
Vreun client pentru deflector? altfel luni ia drumul UK-ului de unde a venit
« Reply #68 on: September 02, 2016, 14:52:19 PM »
Si o dorinta: are cineva poza dupa diagrama a cablului adaptor Subaru la ISO pentru casetofon? Am doua bucati diferite, nu le conectez pe incercate.
« Reply #69 on: September 05, 2016, 20:41:18 PM »
S-a nimerit una din mufele pentru convesie Subaru-ISO, deci in weekend am facut asta.
Recomand aceste 2 scule pentru lucrari la interior: clema flexibila pentru apucat, se preteaza la tras cabluri prin locuri dubioase, cum a fost cazul microfonului. Si a doua, levier de anvelopa de bicicleta, util la a de-capsa foi de usi, rame, borduri, si alte plastice, fara a zgaria (la fel de tare ca o surubelnita)
Trebuie sa confectionez 2 distantiere pentru boxe, pentru ca atinge geamul in ele. Dupa ce vor fi gata, va arat cum izolez fonic fetele de usi din fata.
(si da, nu m-am putut abtine)
« Last Edit: September 05, 2016, 20:48:31 PM by schurubaru »
« Reply #70 on: September 12, 2016, 14:35:28 PM »
Masina a fost inmatriculata.
« Reply #71 on: September 12, 2016, 14:38:07 PM »
...si am inlocuit suruburile si clemele cu care am prins difuzoarele cu un set de distantiere custom made la imprimanta 3D.
Urmeaza o constatare de service si un set de uleiuri si piese de schimb, dupa caz.
« Reply #72 on: September 26, 2016, 18:57:03 PM »
Cine ma ajuta sa identificam o piesa? Am fost cu masina la constatare, am primit o lista de piese ce trebuiesc schimbate, si nu imi dau seama ce este si cum arata "bucse grup spate satanga+dreapta". Mi-e peste mana sa ma duc la mecanic sa o urc pe elevator iarasi.
(o VAGA identificare m-a dus la bushing trailing lin k front 20254SA000 care sunt la fel pe stanga si greapta - DAR astept alte pareri)
Mersi!!!
« Reply #73 on: September 26, 2016, 19:09:23 PM »
Si inca o intrebare: e OK daca bag in cutie si diferential Liqui Moly 75W 90 in loc de Motul Gear 300 75W 90 ?
  • 5294
« Reply #74 on: September 26, 2016, 19:43:51 PM »
Bucsele de la capetele laterale ale diferentialului spate.
« Reply #75 on: September 26, 2016, 21:31:51 PM »
Mersi! Ai cumva diagrama la indemana?
  • 5294
« Reply #76 on: September 26, 2016, 21:41:05 PM »
Tu nu stiai de opposedforces?
Hai cacaut.
Am presupus ca ai break cu 2.0 aspirat, nu 2.5.
http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g11/type_74/train/differential_mounting/illustration_2/
Ai bucsele 6 si 4. Nu stii care sunt cu probleme, asa ca mai du-te o data la mecanic si fa poze bucselor pe care el spune c-ar fi nasoale.
« Last Edit: September 26, 2016, 21:54:34 PM by Muttley »
« Reply #77 on: September 26, 2016, 21:56:23 PM »
Damn! Il trec la bookmarks :D
Traducerea "bucse grup SPATE st+dr" indica spre Bushing assembly-differential mounting r (unde r vine de la rear) adica nr. 4 cu orez la aburi si sos Sichuan.
Notez nr. 4 si nr. 6, daca le gasesc la pret decent, le iau pe toate, daca nu, le comand cand e masina sus pe cric. Ca am stabilit cu omul sa desurubeze tot ce se poate vopsi, are un vopsitor in camp o datorie la mine  ;D
« Last Edit: September 26, 2016, 22:02:41 PM by schurubaru »
  • 5294
« Reply #78 on: September 26, 2016, 22:04:10 PM »
Nr 6 sunt 2 bucati, nr 4 sunt 2 bucati. Inteleg ca nu e clar care din cele 2 perechi e cu probleme. Va trebui sa afli.
Da, Subaru are avantajul imens de a fi un produs extrem de transparent, iti gasesti cod de piesa pentru orice, tutorial de inlocuire pentru orice, recomandari pentru orice. E nebunie fata de alte marci.
Spor!
PS: daca n-ai vreo pila rarisima, sa stii ca piesele de Subaru ajung in minim o saptamana ;)
« Reply #79 on: September 26, 2016, 22:07:20 PM »
Am o pila de aur: delegatie in Germania 2 saptamani :D, transport aproape moka la orice pe eBay.
Sunt pe lista un set de placute si discuri Brembo de fata. Doar ca va trebui sa ma multumesc cu 2 ciorapi si un chilot pe avion, sa raman cu greutate libera la bagaj. Oh well  8)
BTW mersi @Muttley de ajutor!
« Last Edit: September 26, 2016, 22:09:09 PM by schurubaru »
