Cineva cu SG interesat să inlocuiasca "subwooferul" original cu o JBL GTO 927?
  • 1162
De ceva timp vreau sa fac ceva sa mai adaug ceva bass sistemului audio original si, pentru ca nu vreau sa renunt la spatiul din portbagaj si nici nu vreau sa fac prea mari modificari, am ajuns la concluzia ca e o idee sa inlocuiesc boxa originala, care e cam degeaba, si la mine mai si baraie, cu o boxa 6x9 2 ohmi mai de soi. Cautand pe olx, am gasit o pereche de JBL GTO 927, 100w RMS, care au si dimensiunea potrivita, si 2 ohmi, la 180 de lei. Ma gandesc sa le iau, dar ideal ar fi sa mai gasesc un doritor si sa luam fiecare cate una.
PS. in review-uri, lumea spune ca au un bas aproape de subwoofer dedicat, asa ca ar trebui sa fie ideale pentru job...
« Last Edit: August 30, 2016, 11:58:38 AM by andrei80 »
Salut Andrei, daca sunetu' e mai bun ca la originala, m-as baga sa schimb cu JBL.
Da-mi te rog un link cu anuntul OLX ca sa vad si eu despre ce e vorba.
  • 1162
Nu reușesc să iau linkul de pe mobil, dar sunt singurele de pe olx. Caută jbl gto 927
  • 3142
Eu nu cred ca scot alea nu stiu ce bass... Nu mai mult decat stock-ul existent in usi.
Din pacate nu mai stiu cum se auzea aspirata, daca au sau nu difuzoare identice aspirata si XT-ul.
  • 1162
Faza e că nu scoate bași mai deloc, iar la mine îl aud bârâind dacă dau bassul mai tare și stau lângă el. Am citit review-uri cu jbl-urile și le era lăudat nivelul de bass
  • 1162
« Last Edit: August 26, 2016, 13:49:35 PM by andrei80 »
  • 1162
A ajuns o boxa la mine, una a plecat la Horia. Azi sper sa reusesc s-o montez. Revin cu impresii.
Intre timp, ceva informatii, poate il ajuta pe Horia si pe altii interesati:
http://www.scoobymods.com/showthread.php/forester-xt-subwoofer-4357.html
http://www.subaruforester.org/vbulletin/f77/forester-xt-subwoofer-possibility-15093/index2.html
  • 3142
Revino cu impresii. Repede. Si sincere.  ;D
  • 1162
Gata, l-am montat. Mai întâi impresiile...basul e ceva mai pronunțat și mai plin și operațiunea a fost foarte simplă. Sincer, cred că ar beneficia mult de un amplificator suplimentar micuț, de măcar 50w 2ohm ca diferența să fie wow. Nu e necesar vren filtru, pentru ca pare ca deja are, tweeterul nu se aude deloc. Care tweeter, are si reglaj pe el, btw(0-3db).
Revin cu câteva explicații despre montaj.
Pentru a schimba subwooferul, se desface capacul din plastic de deasupra prinderii telescopului, apoi ornamentul de la buza portbagajului si partial cel de deasupra lui. Apoi se poate scoate plasticul care inconjoara geamul. Eu am desfacut doar suruburile de jos si l-am "cracanat" putin, fara sa desfac si surubul de la centura, pentru a-l scoate de tot. La fel am facut si cu mocheta de pe peretele lateral, care are grila boxei, dupa ce am scos podeaua portbagajului in partea stanga. Boxa originala are 4 suruburi M6(cred), dintre care se pot refolosi doar 2 pentru ca JBL-ul are gaurile putin mai intr-o parte. Celelalte 2 suruburi se pun autoforante. In spatele boxei am acoperit gaurile spre stalpul stanga spate si de deasupra aripei spre fata cu vata de sticla(asta am avut la indemana...), dupa care am bagat vata de jur imprejur, la indemnul "meseriasului" care m-a ajutat. Bine inteles, aici se poate umbla cu dynamat si alte materiale mai "nobile"...
Boxa veche e cositorita de fire si are 70w la 2 ohmi. Am cositorit-o si pe asta noua.
Poza cu materialul de umplutura :)
Poza cu JBL-ul gata de montaj:
« Last Edit: August 30, 2016, 12:20:58 PM by andrei80 »
  • 3142
Tweeter-ul nici nu ma asteptam sa se auda, presupun ca semnalul ajunge deja filtrat.
Crezi ca merita investitia intr-un final?
  • 1162
Pentru linistit piticii, da, efortul investit e minim. Pentru efectul WOW!, nu. E nevoie de un amplificator ca scoata untul din boxa respectiva, chiar si difuzorul original are 70w, iar amplificatorul din HU are doar 18w...
  • 3142
18W de bass curat iti scot (aproape...  :D ) geamurile din cheder.
Pe de alta parte nu prea discutam de bass la difuzor de 9cm sau cat e asta.  :)
Eu nu am uitat lectia din camin din timpul facultatii, avea un coleg o boxa maricica bine. 10w! ZECE! Dar imi re-aranja toate maruntaiele prin corp.  :D :D
Majoritatea difuzoarelor au inscriptionata puterea muzicala, putere ce este mult mai mica fata de puterea absorbita. Aceeasi situatie o regasim si la puterile HU-urilor.  Depinde care este unitatea de masura la care se raporteaza fiecare producator.
Legacy 3.0R
  • 14098
De obicei evita sa puna RMS pentru ca nu sunt numere asa de mari.
  • 1162
Pe boxa japonezilor scrie 70w... Nefiind ceva comercial, aș tine să cred că sunt RMS. JBL-urile au 100w RMS, 300w maxim. Și sunt 6x9inch, deci 15x22,5 cm. O pereche de ovale chiar se aud tare, din experiența mea.
Te rog sa ma crezi ca la 70W iti vor zbura tablele de pe masina. Si japonezii sunt oameni. Toti producatorii isi trec valorile maxime pe care le pot suporta echipamentele pt o perioada foarte mica la o anumita frecventa(aia care le convine lor, care da mai bine la public). In realitate puterea este de multe ori mai mica.
Legacy 3.0R
  • 1162
Am avut sub Blaupunkt de 400w(12 inch) si nu i-au zburat tablele. E adevarat ca imi sarea putin stergatorul de pe luneta daca dadeam tare si trebuia sa strang periodic suruburile la suportul de numar ca incepea sa baraie...
Oricum, ca idee, o boxa 6x9 are cam aceeasi suprafata ca un sub de 8 inch, deci teoretic poate face galagie destul de mare.
Anyway, ca sa profit de pe urma upgrade-ului mai mult, am reglat din HU basul la maxim si fade -3(ca sa nu baraie la volum mare boxele din fata, alea din spate par sa suporte mai usor volumul) si se aude binisor, fara sa distorsioneze la volum mare.
Cei 400W ai tai sunt de fapt vreo 7W max. Tocmai ce a scris colegul Forester mai sus de o boxa de 10W care ii rearanja organele in corp. Normal ca 400w suna mai interesant decat 7W....nu?
Legacy 3.0R
  • 1162
Totuși vorbeam despre un subwoofer cât un sfert de portbagaj., iar amplificatorul avea nevoie de alimentare printr-un cablu cât degetul direct la baterie, altfel intra in protecție la volum mediu. Serios, nu știu de unde luați informațiile cu boxa de 10w cu care faci bairam. No offense...
« Last Edit: August 31, 2016, 13:53:10 PM by andrei80 »
Ok Andrei, bucura-te cu placere de cei 400W ai unei boxe pe 2-3cai de 6x9. De curiozitate, ai adunat si puterea celorlalte difuzoare din masina? Poate te vei apropia de 1000W si de acolo.... chiar incepe nebunia. :D
Legacy 3.0R
