Forester XT 2007 Red Suby
  • 2966
Re: Forester XT 2007 Red Suby
« Reply #100 on: January 08, 2018, 15:08:39 PM »
Am deja peste 16k cu bestiuța...așa că am comandat online kit de revizie Mahler(filtre ulei, aer, habitaclu și benzină)
La cat de expert sunt eu in tehnica auto cand citesc "filtru benzina" la Forester ceva imi zgarie corneea pana la umoarea apoasa... :P
Cred ca ori ai facut tu vreo inventie, brevetata desigur, ori este vorba despre filtrul de ulei. Si eu am solicitat inlocuirea sau decontaminarea filtrului de benzina atat la XS cat si la XT insa mecanicii m-au rugat sa ma rezum doar la cunostintele mele despre seminte, de floare ori bostan, cu sau fara sare, coapte sau naturale.
  • 1162
« Reply #101 on: January 08, 2018, 15:24:15 PM »
Întradevăr, se pare că nu se recomandă schimbarea lui, dar se poate realiza. E montat pe corpul pompei, în rezervor. Filtrul vine in kit, dar, evident, nu e obligatoriu să-l și folosesc.
  • 3165
« Reply #102 on: January 08, 2018, 15:34:03 PM »
Eu cred ca ti-a venit filtru de benzina de la modelul fara facelift, acolo mi se pare ca era separat si usor accesibil.  :D
  • 1162
  • 1162
« Reply #104 on: January 10, 2018, 15:41:33 PM »
Schimbăm ulei, filtre, apoi reluăm activitatea
  • 1162
« Reply #105 on: January 20, 2018, 11:55:39 AM »
Hai afarăă la zăpadăă😁🎶
  • 1162
« Reply #106 on: February 07, 2018, 15:20:44 PM »
A rămas chior de un ochi, așa că a primit un Osram Xenarc. In rest, apă, paie și bătaie. Multe paie
« Reply #107 on: February 11, 2018, 21:29:55 PM »
Sa nu se repete povestea curand si cu celalalt ochi ...
  • 1162
« Reply #108 on: February 11, 2018, 21:55:22 PM »
E foarte probabil. Când se aprind, au aceeași culoare. După, stângul se face mai violet oarecum.
  • 1162
« Reply #109 on: February 26, 2018, 20:20:29 PM »
Filmare de pe circuit, la Prejmer, unde a fost distractie maxima. Asa a fost, de altfel, toata intalnirea de 8 ani.
« Last Edit: March 01, 2018, 09:29:03 AM by andrei80 »
JAD
  • 133
  • Ex. Forester 2.5XT
« Reply #110 on: February 28, 2018, 13:48:54 PM »
Ce bine suna evacuarea, a mea e silent.
  • 1162
« Reply #111 on: March 01, 2018, 00:46:06 AM »
Da, sună ok pentru daily drive. Uneori mi-aș dori să fie mai zgomotoasă, dar probabil la drum lung m-ar obosi.
O filmare și de pe margine
« Last Edit: March 01, 2018, 09:27:08 AM by andrei80 »
  • 1162
« Reply #112 on: April 05, 2018, 15:42:28 PM »
A primit telescoape și flanșe noi Kayaba noi din cauză că scârțâia suspensia... Nu am rezolvat scârțâiala, se pare că urmează să umblu la bucșele punții față. Între timp, am mers cu fratele autohton Duster la ceva aventuri de Paște.
  • 1162
« Reply #113 on: April 20, 2018, 10:11:33 AM »
Am mai facut vreo 1300km. Scartaiala s-a agravat, ma cam scoate din sarite. Niciun mecanic nu pare sa-i gaseasca sursa. Ultimul care a mers cu mine in teste a zis ca mai bine sa astept pana piesa/bucsa vinovata se uzeaza tare si capata joc, ca s-o poata identifica...
In rest, se comporta normal. Crapa benzina in ea ca o moldoveanca betiva ce este!
« Last Edit: April 20, 2018, 10:12:18 AM by andrei80 »
  • 1741
« Reply #114 on: April 20, 2018, 13:49:24 PM »
De ce nu folosesti piese de origine atunci cand schimbi ceva la ea?  Eu nu am niciun fel de problema.  Este adevarat ca este mai scump, dar nu iti mai bati capul cu tot felul de probleme aparute din cauza calitatii pieselor aftermarket si faci si reparatii mult mai rare.
Ai facut un test de amortizoare?
« Last Edit: April 20, 2018, 13:51:40 PM by UXE »
PTR
  • 570
« Reply #115 on: April 20, 2018, 16:13:22 PM »
 Da jos bieletele antiruliu , desfa burduful daca poti si vezi ce este acolo. Sau incerci sa pui ulei printre burduf si ax filetat... Eu am uns doar una cand scartaia si cealalta pe care am tot amanat-o (pentru ca nu scartaia) a ajuns ca in poza de la jurnal.. De cand am avut scartaiala aia pun vaselina suplimentara la tot ce pot :))
  • 1162
« Reply #116 on: April 20, 2018, 22:23:03 PM »
Deocamdată am schimbat doar amortizoarele și flanșele cu Kayaba, care e de calitate. Nu aș schimba tot de la suspensie pentru chestia asta...
PTR, mersi de sugestie, când a început zgomotul direct la bielete m-am gândit. Din experiența cu aspiratul...
  • 1162
« Reply #117 on: May 24, 2018, 09:19:41 AM »
În urma unui contract cu o bordură am înlocuit portfuzeta, bieleta de direcție și capătul de bară pe stânga. Și un pivot pe dreapta, că era spart burduful. Și am găsit sursa scârțâielor sub forma unui rulment ne-strâns în față stânga, când eram pe cale să-l schimb. Mai am de schimbat un burduf de planetară urgent, că l-am găsit crăpat și cu vaselina pe-afară și 2 piulițe de prezon, pe care le-a stricat un mecanic. Pentru că Dorel
Acum e din nou silențioasă in deplasare și singurul zgomot pe care îl aud e de motor și evacuare când bag piciorul în accelerație. Nici macar zgomot de vânt nu am (aproape) deloc, de la geamurile fără rame 😁
Am schimbat și uleiul și filtrul și uleiul era destul de negru după cam 6000+km.
« Last Edit: May 24, 2018, 10:10:56 AM by andrei80 »
  • 2966
« Reply #118 on: May 24, 2018, 10:00:27 AM »
Din ceea ce citesc inteleg ca filtrul era destul de negru da' poate am probleme de perceptie cromatica la matineu... ;)
Celalalte filtre, adica aer si polen, le-ai verificat? Nu stiu cum e atmosfera prin partile locului insa prin sudul tarii avem suficient praf incat va putem exporta si voua  ;D .
Eu am ajuns la concluzia ca nu trebuiesc verificate ci STRICT inlocuite cele doua filtre din 5 in 5 mii de km. Fara niciun regret, suspin ori remuscare.
  • 1162
« Reply #119 on: May 24, 2018, 10:12:51 AM »
Uleiul, am fost ambiguuuu :P
Restul de filtre le-am schimbat la inceputul anului, am de gand sa le schimb la 2 schimburi de ulei, deci la 10-12k km. Nu le-am gasit chiar pline ultima oara.
PS Sa va pastrati praful! :D
