GC 8 turbo
GC 8 turbo
  • 5304
Re: GC 8 turbo
« Reply #60 on: February 01, 2019, 09:09:53 AM »
Pai nu-ti aprinde check engine? Daca da, vezi aici.
La new age, senzorul de temperatura gaze e pe up-pipe...
« Last Edit: February 01, 2019, 09:10:40 AM by Muttley »
Re: GC 8 turbo
« Reply #61 on: February 03, 2019, 20:08:32 PM »
Sal,
Senzorul e in partea de jos a downpipe-ul ii, cel am avut aprins odata pentru 2 3 sec și inca odată  când a intrat și Intr un mod sare. Mulțam de info
Re: GC 8 turbo
« Reply #62 on: February 19, 2019, 14:54:39 PM »
Se pare că singura varianta momentan este rezistenta de 2.2 kohm 1/4watt.
Urmează în cursul zilei de astăzi să o montez și să dau un reset la ecu și doamne ajuta.
Merci încă odata Muttley pentru soluție și lui Andea pentru sfaturi.
Revin maine cu feedback.
Re: GC 8 turbo
« Reply #63 on: February 20, 2019, 23:48:59 PM »
Montat rezistenta și din păcate nu s-a schimbat nimic. Același relanti neregulat timp de câteva secunde când opresc la  un semafor după care se stabilizează și am in continuare ceck engine pe coborare  gen treapta a 4 a la 2000 ture doar daca nu calc accelerația. Cum ating pedala de accelerație se stinge ceck ul.
Alte sugestii?
Merci,
Re: GC 8 turbo
« Reply #64 on: February 21, 2019, 10:17:04 AM »
verifica sa nu ai aer fals  si verifica si debitmetru
Re: GC 8 turbo
« Reply #65 on: February 21, 2019, 10:50:08 AM »
Check ul ala nu o fi de la soft? Nu da cell la knock ? Aer fals cel mai probabil , de la Stan Patitul.
Re: GC 8 turbo
« Reply #66 on: February 21, 2019, 16:10:12 PM »
Mașina nu are soft.
Deci înainte de problema am schimbat uppipe (bănuiesc că este de wrx new age întrucât are sonda egt pe ea) și downpipe fara loc de băgat sonda egt.
Din cate am citit sonda egt nu are treabă cu amestecul ,doar citeste temperatura gazelor de evacuare pentru a vedea starea catalizatorului . Am verificat toate furtunasele , totul pare a fi ok.
  • 5304
Re: GC 8 turbo
« Reply #67 on: February 21, 2019, 16:18:44 PM »
Mai verifica-le o data :D
Nush cum e la GC, dar la astea mai noi sunt o groaza de furtunase ticaloase pe sub intercooler. In special PCV.
« Last Edit: February 21, 2019, 16:20:25 PM by Muttley »
Re: GC 8 turbo
« Reply #68 on: February 21, 2019, 16:22:23 PM »
Cell ul ala e interesant de il da. Ca nu e eroare sa ramana aprins.  ::)
Re: GC 8 turbo
« Reply #69 on: February 21, 2019, 16:39:08 PM »
eu stiu ca la cele mai vechi flash-uia CEL in caz de misfire ....
Re: GC 8 turbo
« Reply #70 on: March 04, 2019, 11:02:47 AM »
Sal,
Verificat coduri de eroare și nimic, nu am nici o eroare înregistrată. Din ce am citit e posibil sa fie senzorul de viteza de pe cutie. Când am montat downpipe a fost rupt un fir de la acesta. Ciudat este că am un prieten cu downpipe decât cu mufa de temperatura in aer și nu are nici o problema. Știe cineva de povestea cu senzorul de viteza?
Re: GC 8 turbo
« Reply #71 on: March 04, 2019, 11:41:56 AM »
100% este de la senzorul de viteza
Re: GC 8 turbo
« Reply #72 on: March 04, 2019, 12:39:13 PM »
Fie ți gura aurita, joi ajunge piesa și revin cu noutăți. Deocamdată servim Logan 1.5 dci :)))
Re: GC 8 turbo
« Reply #73 on: March 04, 2019, 12:58:51 PM »
 8)
Re: GC 8 turbo
« Reply #74 on: March 19, 2019, 08:40:09 AM »
Salutare
Într-un final am reușit să repar senzorul care citește viteza, cel de pe cutie. Minune, mașina merge foarte bine. Au dispărut fluctuațiile la relanti și ceck engine. Însă cum fericirea nu tine la nesfârșit am găsit un amortizor curs. Așadar cine mă poate ajuta cu info de unde as putea cumpăra doua amortizoare KYB Agx cu reglaj pe duritate?
Re: GC 8 turbo
« Reply #75 on: March 19, 2019, 11:45:52 AM »
deci am avut dreptate  :D
Re: GC 8 turbo
« Reply #76 on: March 19, 2019, 13:06:34 PM »
🤣🤣🤣 clar, dar nu vad ce legătură are viteza cu modul de funcționare al motorului.
Un cod de amortizor știi? slSau de unde comand că mă apucă dracii . Caut de azi dimineață și nu găsesc amortizoare KYB Agx. Și nici nu pot sa le recondiționez pe astea existente.
Re: GC 8 turbo
« Reply #77 on: March 19, 2019, 13:08:38 PM »
S-au variante similare că performanța.
Re: GC 8 turbo
« Reply #78 on: March 19, 2019, 13:16:58 PM »
S-au și mai bune😁
Re: GC 8 turbo
« Reply #79 on: March 19, 2019, 13:45:56 PM »
Citeste mesageria privata.
