My Forester 2007
My Forester 2007
My Forester 2007
« on: September 11, 2017, 19:41:09 PM »
Salutare
Am cumparat de curand un Forester dupa ceva cautari. Am de rezolvat cateva mici probleme si sper ca voi gasi informatii pentru a le rezolva. O sa pun in curand si poze. Cautam de ceva vreme un forester si sper ca am gasit o masina ok.
O prima problema pe care as vrea sa o rezolv este schimbarea semnalizatorului din oglinda. Cel care e acum e spart. Trebuie data jos oglinda pt a-l schimba? M-ar ajuta sa stiu cum se demonteaza.
Rog un Admin sa mute postarea mea in Folderul corespunzator SG. Acum am vazut ca nu l-am pus unde trebuie.
« Last Edit: September 11, 2017, 19:46:26 PM by ovimiha »
Re: My Forester 2007
« Reply #1 on: September 11, 2017, 20:27:08 PM »
Aici ai componentele oglinzii. Posibil sa poti scoate partea superioara si de acolo sa ai acces sa demontezi semnalizatorul, altfel, daca trebuie sa scoti oglinda cu totul, dai fata de usa jos si mai sunt 3 piulite de 13mm care tin cadrul oglinzii de usa.
Doar semnalizarea pare'a fi in jur de 80 euro de nou
« Reply #2 on: September 17, 2017, 11:47:15 AM »
Multumesc de raspuns cu oglinda. Caut una sh întreagă.
Cine ma poate ajuta cu recomandare pt ulei. Masina are 144k km. Mecanicul mi-a pus 5w30 motul. Am inteles ca pt motorul meu ar trebui 10w40 motul.
Cati litri am nevoie?
6100 10w40 e Ok?
https://m.emag.ro/ulei-motor-motul-6100-synergie-10w40-4l-10149102720840455644/pd/D14FZBBBM/?X-Search-Id=28a6b5cb144696ebeb9a&X-Product-Id=24625035&X-Search-Page=1&X-Search-Position=1&X-Search-Action=view
  • 14142
« Reply #3 on: September 17, 2017, 12:02:22 PM »
Vezi ca exista n topicuri cu discutii despre ulei. Cauta pe forum.
« Reply #4 on: September 17, 2017, 13:03:22 PM »
Sunt doar vreo 2 sau 3 Forester SG la dezmembrari in tara si posibil sa nu fie nici alea prea ieftine la componente
  • 1162
« Reply #5 on: September 18, 2017, 11:34:05 AM »
Eu unul nu am reusit sa gasesc semnalizarea pentru aspirat, cand am cautat-o. Nu SH, cel putin. Vezi ca merge si cea de pe Legacy/Outback din generatia contemporana, desi forma capacului oglinzii e alta.
Ulei, eu am pus 5w40 8100 Xcess in aspirat, si mai nou si in XT.
« Reply #6 on: September 22, 2017, 15:17:33 PM »
Aici (necesita cont pe forumul respectiv ptr vizualizare atasamente) gasesti procedura din manualul de service pentru a accesa semnalizarea din oglinda pentru Forester 2007.
Pe scurt, demontezi sticla, demontezi capacul superior si abia apoi ai acces la semnalizator.
« Reply #7 on: March 28, 2019, 19:20:43 PM »
Folosesc de ceva vreme masina, am trecut de a doua iarna cu ea si pot sa spun ca pe zapada se comporta inexplicabil de bine. Din zona unde stau mi-a rezolvat toate problemele, pot circula in orice situatie, am echipato cu gume Nokian WD4 XL pt iarna.
Semnalizatorul din oglinda l-am gasit pe partsquad.com din Arabia Saudita cu vreo 75$, cam scump dar am rezolvat problema.
Acum revin cu alte intrebari si nelamuriri pt ca vreau sa rezolv anumite  chestii mai mult sau mai putin deranjante.
Anul trecut mi-a schimbat uleiul din cutie si grupuri la un service din Sibiu si parca dupa eveniment cutia suna mai ciudat mai ales pe low, ca si cand uleiul pus e mai subtire decat ce o fi fost inainte in cutie. Treaba e ca e cam secretos mecanicul si nu mi-a spus ce ulei a pus.
Aproape imediat am observat ca imi curge ulei din cutie pe la semeringul de la planetara dreapta, curge putin, nu scade nivelul uleiului din cutie dar de seara pana dimineata face o picatura pe jos.
Am comandate semerigurile si o sa le schimb dar as vrea sa schimb si uleiul din cutie pt ca oricum o sa curga cand scot planetara.
Ce ulei recomandati? Motul Motylgear 75W80 sau Motul HD 80W90 Cat ulei intra in cutie?
Am nevoie de o recomandare pt un mecanic daca o fi cineva priceput la Sibiu pe Subaru sau daca nu Cluj, Brasov doar sa ajung la cineva care stie ce trebuie facut la masina asta.
Am o problema cu o pierdere de putere daca accelerez brusc undeva sub 3000 rpm, intre 2000 si 2500 rpm daca accelerez brusc parca "ii da in nas" daca trec de 3000 si stau acolo merge foarte bine. Mai am si un mic tremurat al motorului cand merge la relanti si motorul e cald, la rece nu face. Am vb o data cu cineva de la Bucuresti din reprezentanta si imi spunea ca ar trebui calibrata clapeta de acceleratie, dar nu am gasit pe nimeni sa aiba tester cu care sa paota face asta.
Nu am erori la motor, au fost shimbate bujiile de curand, mai am o banuiala spre pompa de benzina sau filtru de benzina, dar pe la cine am fost (mecanici) in Sibiu nu stiu nici macar unde sunt localizate cele doua componente, nu cred ca au fost schimbate vreo data. Din cate stiu sunt in rezervor.
Distributia a fost schimbata in Sibiu.
Orice ajutor si recomandare sunt binevenite, doar sa pot ajunge la cineva care ma poate ajuta sa mearga masina cum trebuie. De fapt vreau sa-i faca o verificare la orice ar mai trebui rezolvat la vechimea masinii si la cum se aud una alta pe la ea.
« Last Edit: March 28, 2019, 19:23:02 PM by ovimiha »
« Reply #8 on: March 28, 2019, 19:34:30 PM »
Filtrul de benzina e integrat in pompa, in rezervor.
Eu am inlocuit preventiv pompa cu totul cu una cu debit marit, care a venit cu filtrul ei.
Ptr cutie, recomandare de pe site'ul Motul
Capacitate    :    Cantitate carter 4 litri
Conditii de utilizare    :    Normal
Intervale    :    Verificare 30000 km/ 24 luni
   :    Schimbare 60000 km/ 48 luni
Produse    :    Gear 300 75W90
     :    Motylgear 75W90
« Reply #9 on: March 28, 2019, 19:49:12 PM »
     :    Motylgear 75W90
Merci.
Ma poti ajuta cu mai multe informatii despre pompa de benzina? Codul piesei, ce ar trebui sa cumpar sa o pot schimba, un tutorial cum se schimba.
« Reply #10 on: March 28, 2019, 20:35:52 PM »
Eu am montat o pompa aftermarket, Walbro 255. Aici vad ca e la reducere, eu am luat'o de pe net, din uk, la momentul respectiv, tot cu vreo ~500 ron, cat era si pe site'ul din link, dar respectivii nu imi raspunsesera si n'am mai asteptat dupa ei.
Acum am gasit si pagina asta unde ai codurile strict pentru filtru/ oringuri
Ptr inlocuire, scoti bancheta si restul cam e'acolo.
Si nu te feri sa il intrebi pe google, chiar a invatat multe :)
Uite, chiar si in fullHD
PS: nu uita sa deconectezi bateria inainte de a umbla la pompa
« Last Edit: March 28, 2019, 20:37:46 PM by andrei0241 »
« Reply #11 on: March 28, 2019, 20:51:04 PM »
Nu te apuca de schimbat pompe si alte chestii preventiv doar. Mergi la AutoKino mai bine si asculta sfatul unui priceput. Apoi , daca e ceva de schimbat , schimba daca consideri ca trebuie.
  • 14142
« Reply #12 on: March 28, 2019, 20:56:52 PM »
Da, cum zice colegul. Nu ii mai lasa pe altii sa experimenteze pe banii tai. Probabil ca nu ti-a pus ulei norma corecta. Uleiurile mentionate de tine nu sunt neaparat cele mai bune si unii dintre noi au avut probleme.
Eu recomand Castrol sau Amsoil.
Mergi la Brasov la Autokino ca ei stiu sa iti rezolve problemele.
  • 5304
« Reply #13 on: March 29, 2019, 07:24:45 AM »
Ignora sugestia cu pompa de 255l/h.
E.G. Daca mergi constant cu 100km/h si consumi 8l/100km, ai un consum de 8l/h. De la OPT la DOUA SUTE CINZEJCINCI e diferenta mare.
Ai aspirat, aia se pune cel mult la turbo, dar si acolo e muuuult peste necesar.
Forumurile sunt foarte nocive uneori, in special cand vin cu solutii inutile la 150$
« Last Edit: March 29, 2019, 07:25:27 AM by Muttley »
  • 2272
« Reply #14 on: March 29, 2019, 09:29:55 AM »
Eu sunt tot in Sibiu, deci cam stiu ce si cum prin zona.
Daca vrei pe cineva care sa stie cu ce se mananca masinile astea in Sibiu, du-te la Trakia.
Mai au inca (cel putin) un mecanic bun ce se pricepe la Subaru.
Vorbeste cu Decebal (seful de service) explica-i problema si va sti el pe cine sa puna sa lucreze la masina ta (la mine, timp de 8-9 ani a lucrat doar Vasi - super meserias, priceput si meticulos).
Daca ai nevoie de informatii suplimentare, da-mi un PM.
Daca nu, iti recomand cu caldura un drum la Auto Kino Brasov. Gasesti datele de contact pe site-ul lor, suna si vorbeste cu Ovidiu Munteanu (seful de service), explica-i ce si cum si fa-ti o programare.
« Reply #15 on: March 29, 2019, 11:10:08 AM »
Da, mergi pe original, iti va fi mult mai bine fara 300$ ;)
N'a zis nimeni ca trebuie Walbro, ci doar ca e o alternativa la pompa OEM, acum la 80$
