Anihilare secondary air pump / valve la Forester 2.0
zsooozs
  • 6
  • "Humans are plague on Earth"- David Attenborough
    • The Art Of Nature
« on: December 18, 2017, 12:08:58 PM »
Salutare
Am un Forester din 2006 motor 2.0 aspirat.
Bineinteles ca a aparut problema la sistemul Secondary air pump / valve cu codul de eroare aferent, cruise care palpaie si check engine cateodata aprins in bord.
Nu doresc sa le inlocuiesc sa le  curat sau sa le reconditionez. As dori sa ma scap de tot sistemul asta aiurea care oricum functioneaza doar 30 de secunde la pornire la rece.
Intrebrea mea este urmtorea:
In Cluj sau judetul Cluj exista cineva care se pricepe la asa ceva, sau a facut asa ceva?
Din forumurile de afara am inteles ca se da jos tot sistemul, se monteaza flanse in locul celor 2 supape si se resofteaza ECU sau cel putin se sterg erorile si se modifica un pic softul  astfel calculatorul nu mai ia in considerare acel sistem care nu mi exista pe masina.
Multumesc anticipat pentru ajutor  :)
Forester SF 2.0  '00 (Gyibolu' alb)
Forester SG 2.0 '06 (Paduraru')
  • 14098
Re: Anihilare secondary air pump / valve la Forester 2.0
« Reply #1 on: December 18, 2017, 12:18:03 PM »
La aspirat e mai greu cu update-ul de soft. Fiind Clujean, poate te ajuta "amatorul" de acolo.
Oricum, probabil o sa fii primul care il anihileaza. Restul le anuleaza :) :D ;D
  • 4038
« Reply #2 on: December 18, 2017, 12:33:29 PM »
din pacate pt. aspirat nu am "instalatia" necesara :( ... ceva pasarici zvoneau ca ar fi la AK ...
zsooozs
  • 6
    • The Art Of Nature
« Reply #3 on: December 18, 2017, 12:46:48 PM »
Atunci ar fi ok doar sa anulez nu sa anihilez :) Ceva indicatii, sfaturi, un "amator" care a mai anulat asa ceva? :)
zsooozs
  • 6
    • The Art Of Nature
« Reply #4 on: December 18, 2017, 12:51:36 PM »
Esti din Cluj?
Cel mai mult caut pe cineva care din soft poate fenta ECU chiar daca sistemul defect va ramane acolo.
  • 4038
« Reply #5 on: December 18, 2017, 12:56:06 PM »
eu sunt din CJ dar asta iti spuneam mai sus ca la aspirat nu pot face nimic ... doar turbo ... (au ECU de tip diferit si nu pot citi/modifica/scrie rom-ul)
zsooozs
  • 6
    • The Art Of Nature
« Reply #6 on: December 18, 2017, 12:57:49 PM »
Ok. Stii cumva pe altcineva care ar putea? Merci.
  • 4038
« Reply #7 on: December 18, 2017, 12:59:08 PM »
AK  / AutoKino Brasov ...
zsooozs
  • 6
    • The Art Of Nature
« Reply #8 on: December 18, 2017, 13:03:55 PM »
Multumesc.
« Reply #9 on: January 09, 2018, 22:04:58 PM »
Autokino Bv ...acolo am rezolvat si eu problema ...in 10 min :)
  • 3142
« Reply #10 on: January 09, 2018, 22:35:46 PM »
Mihai, poate ne ajuti sa fim mai putin drastici, sa anulam pompa secundara in loc sa o anihilam.  ;D
« Reply #11 on: January 11, 2018, 19:37:02 PM »
Ce? Ce? Ai EJ20 aspirat cumva si ai eliminat fara "engine check" egr-u? :D
Detalii te rog!
Because Subaru, thats why.
« Reply #12 on: January 21, 2018, 10:33:33 AM »
Detalii te rog!
nu ma prea pricep la mecanica ...dar la Autokino dupa anularea valvelor si scoaterea unei sigurante am facut o resoftare motor si de atunci ...totul ok :)
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #13 on: February 25, 2018, 21:08:37 PM »
Salut, eu sunt din Iasi si la mine acesta pompa de aer face figuri , dar si clapeta de acceleratie (P2444:P2135:P2138 etc ) deci se poatre anula din soft, ciudat ca ultima revizie pe cartea masini a fost tot la AK Brasov dar vad ca nu au anulat chestia..
  • 14098
« Reply #14 on: February 25, 2018, 21:38:43 PM »
Nu exista anulare din soft si atat!!! Nu va imbatati cu apa rece ca dati foc la masini.
aurel82
  • 80
  • Forester 2.0X
« Reply #15 on: March 02, 2018, 16:03:18 PM »
azi am gasit una Sh si o schimb :), sa vedem apoi ....a si check engine + cruise au disparut singurele dupa curatare clapeta si 200km, urmeaza schimburile , 5W40 Motul 300V e OK pt motorul meu?filtre MAN sunt OK? ca OE nun am vazut nikaieri, la grup si cutie voi ce a-ti pus/recomanda ?
Multumesc
« Reply #16 on: March 02, 2018, 17:09:31 PM »
Multumesc
Motul 8100 excess 5w40 schimbat la maxim 10000 km sau 1 an
Motul motyl gear 75w90 schimbat la 60000 km sau 4 ani
Asta in conditii normale de mers, daca te bagi la offroad mult sau tragi tare de masina zilnic schimbi mult mai repede.....
Filtru de ulei recomand ca neaparat si obligatoriu sa folosesti original!Restu merg si MANN
« Last Edit: March 02, 2018, 17:12:13 PM by Dragosh10 »
  • 14098
« Reply #17 on: March 02, 2018, 19:29:05 PM »
Doar ca aici nu discutam de uleiuri si filtre...
« Reply #18 on: March 07, 2018, 15:17:56 PM »
Am urmatoarele coduri de eroare:
- P0030 heated oxygen sensor (H02S) heater control circuit
- P2441 secondary air injection system switching valve stuck closed.
Am vorbit la AK si sunt 2 variante de rezolvare: fie inlocuirea celor 2 valve (costa 1500 lei bucata) fie resoftarea (?) (costa 1200 lei!?).
Conform discutiei avute, se pare ca eroarea P0030 este cauzata tot de valve (ar fi legata de ele, cumva).
Mihai spune ca nu se anuleaza erorile cauzate de valve prin resoftare, dar mie asta mi-au zis astazi...o mai fi ceva si nu mi-au zis?
« Last Edit: March 07, 2018, 15:26:07 PM by cristian firu »
Forester SG 2.0X 2008 MT
  • 14098
« Reply #19 on: March 07, 2018, 15:25:59 PM »
Erorile se anuleaza din soft, sigur, dar tot asa bagi praful sub covor. Nu scapi de problena, doar o ascunzi. E doar o parere subiectiva.
Daca ti se ofera garantie pe lucrare, baga mare.
« Last Edit: March 07, 2018, 15:27:19 PM by MihaiFlorescu »
