2009 Forester 2.0 benzina&gpl
  • 1938
« Reply #720 on: May 30, 2019, 23:21:28 PM »
+1 ! Foarte frumos ... !
  • 1770
« Reply #721 on: May 30, 2019, 23:37:20 PM »
Mulțumiri! :)
  • 2966
« Reply #722 on: May 31, 2019, 00:38:09 AM »
N-am văzut dar îi cred pe ceilalți, pe cuvânt!  ;D
Excepțional colajul și nu uitați a ne spune când mai organizați ieșiri căci vom fi bucuroși dacă ne veți îngădui a ne alătura grupului de temerari  brașoveni.
  • 1770
« Reply #723 on: May 31, 2019, 07:46:07 AM »
Mersi! Vă anunțăm cu plăcere, trebuie să organizăm o ieșire mai mare cândva, să vedem.
  • 1416
« Reply #724 on: May 31, 2019, 09:49:25 AM »
Superb, ca de obicei!
Ar fi super o iesire de genul asta, clar.
  • 1770
« Reply #725 on: May 31, 2019, 09:53:22 AM »
Pai sa facem :)
  • 1770
« Reply #726 on: June 01, 2019, 20:53:37 PM »
Am fugit de ploaie weekendul ăsta..
  • 1416
« Reply #727 on: June 03, 2019, 10:59:51 AM »
Pai sa facem :)
Daca ma tin nervii si dupa revizia de sapt asta (revizie, plus ceva retusuri) si dat fiind ca o sa fie nevoie sa ajung la AK pt dilema cu pornirea, s-ar crea ocazia unui weekend de hoinareala pe forestiere.
Frumos si la mare cu Foresteru', clar :)
« Reply #728 on: June 03, 2019, 11:08:51 AM »
  • 1770
« Reply #729 on: June 03, 2019, 11:10:12 AM »
Si bi-fuel in acelasi timp. Subaru eco :P
« Reply #730 on: June 03, 2019, 11:38:26 AM »
Benzinar pe gepele cu curent  :o
  • 1770
« Reply #731 on: June 03, 2019, 11:50:37 AM »
 ;D ;D ;D
  • 887
« Reply #732 on: June 03, 2019, 11:54:48 AM »
Pf.
  • 887
« Reply #733 on: June 03, 2019, 15:09:09 PM »
;D ;D ;D
[Poza super smechera, plaja de vis]
Ne poti spune pe unde e? Promitem sa o lasam la fel de curata cum o gasim. :)
  • 1770
« Reply #734 on: June 03, 2019, 15:10:25 PM »
La bulgari, prima pe stanga :P
  • 887
« Reply #735 on: June 03, 2019, 15:37:53 PM »
Gasit, merci. :)
« Reply #736 on: June 03, 2019, 23:38:24 PM »
De unde ai luat casuta - cort - portbagaj ? Mai mult detalii?? Este incredibila!!
« Reply #737 on: June 03, 2019, 23:40:38 PM »
http://www.ironman4x4.ro/product.php?id_product=1304
  • 1770
« Reply #738 on: June 08, 2019, 21:46:13 PM »
Ce pot sa zic eu dupa vreo luna de folosire, este superb. Extrem de usor de desfacut, destul de usor de impachetat, foaaaarte confortabil si convenabil in acelasi timp (se poate pune oriunde, esti relativ protejat de animale, etc). Singurul minus (destul de mare) e la consum, dar sa zicem ca nu ma plang din motive ce tin de titlul topicului. Per total, recomand cu mare caldura, daca bugetul permite.
  • 1770
« Reply #739 on: June 08, 2019, 22:13:22 PM »
Azi a fost meci om - subaru. Am castigat cu 2-1 dupa prelungiri. Arena, curtea lui Muttley. Episodul s-a derulat asa:
1-0
Dupa comparatia de zilele trecute cu foresterul lui Pfaizzer, mi-am confirmat ca temperatura la care lucreaza al meu forester nu este ok deloc, fiind constanta 100C, iar a lui dupa prima linie dreapta scazand la 95 imediat. Ok, am luat termostat nou, intamplarea a facut sa fie cu deschidere la 88, fata de 91 majoritatea pe codul meu de piesa, am luat antifel si m-am programat la "service" pentru sambata dimineata.
Operatiunea a decurs relativ smooth, mici probleme cu suruburi corodate, mecanici care au pus mastic pe garnituri si chestii de genul, dar nimic grav. Deja dupa o ora eram la operatiunea aerisit, inventia lui Muttley :D
O ora jumate mai tarziu, deja comportamentul era mult mai ok, aveam 93 grade scazute de la 104, dupa ce intrau ventilatoarele la viteza maxima. Deja asta nu se intampla inainte. O plimbare muuult mai tarziu mi-a confirmat, am ajuns sa vad 94 grade in mers la viteza relativ constanta, ceea ce e imbucurator, mai ales ca a fost si destul de cald azi.
2-0
In ultimele zile franele incepusera sa faca foarte urat. Am reusit sa izolez roata, era dreapta fata si eram convins ca am o pietricica blocata pe undeva. Dadusem ieri roata jos de 2 ori dar nu gasisem nimic, si cum ma plansesem deja de asta de cateva ori,  domnu mecanic s-a gandit sa dea si el roata jos si sa vedem poate gaseste el ceva. Nu parea nimic suspect asa ca a dat jos si etrierul si surpriza.
Cel mai probabil ca una din placute nu mai culisa corect si era blocata in partea de jos iar asta a facut in timp sa se manance complet. Cand cea exterioara era foarte ok, cu cealalta eram la fier si deja mancase bine de tot si din disc. KO la frana si ma foarte bucur ca a depistat-o acum si nu a picat candva pe drum. Cumva tot lantul cu Pfaizzer si comparatia cu foresterul lui, care a dus la decizia de a schimba termostatul, pana la perfectionismul lui Muttley care a dus la desfacerea etrierului si constatarea bubei si rezolvarea ulterioara m-au salvat de la o potentiala situatie foarte nasoala. Le foarte multumesc tuturor :)
Schimbat ambele discuri/placute pe fata si totul e ok acum.
2-1
Chiar pe cand era sa iesim cu masina pentru rodajul franelor noi, am observat putina apa sub prag. Nu prea avea de unde sa fie acolo, nu era de la ac ... ce sa fie. Cand colo mocheta uda leoarca si se pare ca gaura in prag. Cred ca e o problema foarte veche pe care abia acum am depistat-o. Cumva, de undeva, nu stiu de unde, intra apa in masina si se aduna sub mocheta unde cred ca e rugina din belsug. Clar trebuie sa urgentez reparatia aici, o sa ma programez la un transplant de tabla cat de curand insa ar fi bine intai sa-mi dau seama cum ajunge apa acolo. Singura explicatie ar fi de la spalatorie cand ii dau pe dedesubt, dar cumva e greu de crezut, deci nu stiu ... mai sap.
Asa ca 2-1, cu un 1 destul de mare, dar se va rezolva, nu-mi fac griji. O zi plina azi :)
« Last Edit: June 08, 2019, 22:16:16 PM by kkennyy »
