Masini cu probleme, cautare dupa VIN
  • 887
« on: June 15, 2018, 19:42:36 PM »
Citind despre renumita problema a motoarelor Diesel din perioada 2009 - 2011,  vin cu intrebarea: as putea identifica dupa VIN o masina cu acele potentiale probleme?
Multumesc anticipat. :-)
  • 14096
Re: Masini cu probleme, cautare dupa VIN
« Reply #1 on: June 15, 2018, 20:46:31 PM »
Nici nu ai nevoie de vin. E de ajuns anul de fabricatie. Toate pana in 2011 au problema.
  • 887
« Reply #2 on: June 15, 2018, 20:59:14 PM »
Deci si MY11, sa inteleg...
  • 570
« Reply #3 on: June 15, 2018, 21:14:05 PM »
 Data exacta a fabricatiei poate diferi de cifra/litera anului din serie, cel mai sigur este cu seria in programul dedicat.
« Last Edit: June 15, 2018, 21:14:49 PM by PTR »
  • 887
« Reply #4 on: June 15, 2018, 21:21:15 PM »
Nu stiu exact despre ce program dedicat este vorba, dar l-am luat la puricat cu https://www.autodna.com
Iar ei zic ca Production date: 2010 - 05
  • 570
« Reply #5 on: June 15, 2018, 23:06:10 PM »
 La seria de Outback nu imi da anul dar nimereste culoarea din serie.
 Al 10-lea caracter din serie este o cifra sau o litera. Daca este 9 , teoretic este an fabricatie 2009 dar in programul Subaru poate sa scrie data fabricatiei 10.08 ... cam asta e ideea. Din 2010 este A, 2011 - B , etc
  • 887
« Reply #6 on: June 16, 2018, 00:23:18 AM »
Caracterul este B, din ce se pare. Deci 2011. Si totusi ce sa cred? VIN-ul sau ce imi zice site-ul asta?
Oare daca sun la o reprezentanta Subaru ma pot ajuta?
PS: Sunt sigur ca ati mai raspuns la intrebarile astea de 1000 de ori, si imi cer scuze ca va calc pe nervi cu ele.
Fac ce fac, tot la Subaru ma intorc, dar cand vad ca este asa o mare loterie, nu prea cred ca merita riscul.
  • 887
« Reply #7 on: June 16, 2018, 18:06:44 PM »
Update : Am sunat la Auto Kino, si au zis ca nu prea au cum sa afle prea multe despre masina, decat daca a trecut pe la ei prin reprezentanta. Nicio sansa sa se fi intamplat asta, de vreme ce masina nu e de aici din RO.
  • 570
« Reply #8 on: June 16, 2018, 21:55:53 PM »
 Daca e anul anterior ar trebui sa fie dupa luna august.. pune seria aici si ma uit luni... daca nu uit  :)
  • 887
« Reply #9 on: June 17, 2018, 11:14:03 AM »
Asta e VIN-ul masinii:
JF1GHDLZ3BG070439
Multumesc  :)
« Reply #10 on: June 17, 2018, 12:21:07 PM »
Dupa VIN motorul tau ar trebui sa fie OK. La cele cu dieselul din prima generatie al 10-lea caracter din VIN este "A".
  • 887
« Reply #11 on: June 17, 2018, 12:39:02 PM »
Mi-ar placea sa fie asa... Dar uite ce spune Mihai Florescu mai sus, ca toate pana in 2011 au problema.
« Reply #12 on: June 17, 2018, 12:58:51 PM »
Si eu am studiat problema asta inainte sa-mi cumpar masina si astea au fost concluziile. Deci, in nici un caz "A" decat daca motorul a fost deja schimbat in reprezentanta, OK pentru "B" - prima revizuire a motorului cand se sustine ca a fost eliminata problema si chiar mai bine "C" in 2012 cand a fost revizuit din nou motorul dar si cutia de viteze.
  • 1937
« Reply #13 on: June 17, 2018, 13:22:14 PM »
Primul transport cu motoarele "schimbate" a ajuns in Februarie 2011. Modelul de Forester cel putin il recunosti dupa grila schimbata.
6 luni mai tarziu, a fost schimbata si partea de afisaj din bord cu elemente LCD. Unele componente sunt schimbate complet (bujiile incandescente au camasa ceramica si nu metalica, dupa Feb. 2011, de exemplu)
  • 887
« Reply #14 on: June 17, 2018, 13:32:58 PM »
Masina pe care o urmaresc eu e un Impreza XV. Nu prea stiu ce semne sa urmaresc la ea.
  • 1937
« Reply #15 on: June 17, 2018, 14:06:10 PM »
https://vindecoder.eu/check-vin/JF1GHDLZ3BG070439
cica ar fi fabricata in 2011 si asta e bine pentru diesel. insa la fel de important este la cati km a fost servisata si alte chestiuni generice care trebuiesc verificate. un exemplu: daca a fost condusa preponderent subturat, e posibil sa aiba probleme cu DPF.
daca poti duce masina la una dintre reprezentante sa o verifice, ar fi mai bine decat toate parerile de pe forumuri.
« Reply #16 on: June 17, 2018, 14:07:13 PM »
Urmareste anul, proprietarul si pretul.
Cauta un model cate mai nou, detinut de un om identificabil si cu un pret care sa reflecte starea tehnica.
La Subaru nu mai exista chilipiruri, chiar daca multi au profitat de ele in perioada crizei.
  • 570
« Reply #17 on: June 18, 2018, 09:00:22 AM »
 Chiar asa apare si in programul Subaru,.. la serie mai veche nu imi dadea anul, dar se pare ca la serii noi chiar scrie bine  :)
  • 887
« Reply #18 on: June 18, 2018, 09:24:48 AM »
Merci !
Deci ar trebui sa stau deoparte, in cazul asta. :)
