Forester XT '03 +motor STI
« Reply #260 on: May 21, 2019, 23:51:14 PM »
La ce presiuni o sa ai acolo, nu cred ca are rost sa te complici. Loctite 55 il vad si la Dedeman si e vreo 20 lei
« Reply #261 on: May 22, 2019, 00:03:56 AM »
Eu am vazut prin manualul de reparatie ca astia recomanda o pasta (nu mai stiu cum au numit-o, parca ThreeBond) ...
La origine, ThreeBond e companie japoneza (foarte serioasa), deci se explica prezenta in manualul Subaru. Toate aplicatiile ThreeBond au echivalente la Permatex sau Loctite sau la altii.
« Reply #262 on: May 22, 2019, 07:59:56 AM »
De cand cu teul vietii , la cate pareri si sfaturi am auzit , stau cu privirea spre stanga sus si imi fac schite si desene in minte. Cum e cu flow ,cum e cu presiunea , daca rezista , daca e cu aer samd. Nefasta-mea deja crede ca-s nebun. Stau asa cu privirea-n sus... ::)
  • 887
« Reply #263 on: May 22, 2019, 08:08:43 AM »
Ala priveste in dreapta sus  ::)
« Reply #264 on: May 22, 2019, 08:11:19 AM »
Da. Dar el e cine e. Nu comentam....Da si tu flip.
LE defapt el se uita tot spre stanga , dar stanga mea...
« Last Edit: May 22, 2019, 08:11:51 AM by make the forum greatagain »
  • 887
« Reply #265 on: May 22, 2019, 08:57:22 AM »
In alta ordine de idei, abia astept sa vad cum iti iese treaba.
Din toate modelele de Forester, cel din 2003 va ramane favoritul meu dpdv al aspectului exterior.
« Reply #266 on: May 22, 2019, 09:34:36 AM »
in alta ordine de idei ar trebui sa pui un MEME la fiecare post care il faci
  • 887
« Reply #267 on: May 22, 2019, 09:35:42 AM »
Ce bullying aici...
« Reply #268 on: May 22, 2019, 09:46:07 AM »
Ce bullying aici...
omfg, un comment fara MEME?ce se intampla aici? :o
« Reply #269 on: May 22, 2019, 10:29:35 AM »
Pauza. Tine out. Nu umpleți forumul de meme-uri și offtopic.
  • 3162
« Reply #270 on: May 22, 2019, 10:39:09 AM »
« Reply #271 on: May 22, 2019, 19:56:46 PM »
Mda... Deci teul nui a iesit bine. L am facut prea scurt. Asa ca am pus in fata senzor temperatura si pe spate sonda de preșăr.
Am bagat si ceasurile in bord , maine le leg la 380V si sa speram ca aruncam si motorul in coteț.
« Reply #272 on: May 23, 2019, 09:45:19 AM »
A venit si tampoanilililiiiiiii
« Reply #273 on: May 23, 2019, 10:46:26 AM »
Sunt alea de pe oleix?
  • 887
« Reply #274 on: May 23, 2019, 10:59:53 AM »
Disclaimer: cunostintele mele despre boost gauges sunt aproape 0, deci doar dau cu o parere:
Crezi ca e ok sa tii atat de jos ceasurile? Ma gandesc ca la cat de precaut vei fi acum cu noul motor, vei sta cu ochii mai mult pe alea, respectiv nu prea vor mai sta la drum.
Zic rau?
« Reply #275 on: May 23, 2019, 12:57:06 PM »
Eu am, ca sa citez din clasici, "alta intrebare": la ceasurile astea se pot seta si alarme? Sa se aprinda un bec sau sa bazaie la o anumita limita?
  • 1162
« Reply #276 on: May 23, 2019, 13:37:32 PM »
+o palma dupa ureche soferului :D
« Reply #277 on: May 23, 2019, 14:31:23 PM »
Tampoanililiii sunt de pe race shop.
Ceasurile sunt si analog si digital. Deci daca nu vad acul , vad displayul.
Incepe nebunia
« Reply #278 on: May 23, 2019, 18:49:24 PM »
Traieste.
« Reply #279 on: May 23, 2019, 18:59:30 PM »
yuhuu :)
