Forester SH 2010 Diesel
Re: Forester SH 2010 Diesel
« Reply #20 on: November 06, 2019, 20:56:44 PM »
Iti recomand sa schimbi absolut toata instalatia, unitatile, modulele si echipamentele auxiliare.
Eu weekend-ul trecut am facut pinout la ECU de SG aspirat 2007 si la SH aspirat 2009 si difera total.
Te pot ajuta cu manualul de aspirat 2009.
« Reply #21 on: November 06, 2019, 21:04:17 PM »
Motorul e de pe un SF😂....
Impreza wrx ști gc8-2001
« Reply #22 on: November 06, 2019, 21:24:28 PM »
Omfg!
Ai tupeu!  ;D
  • 691
« Reply #23 on: November 06, 2019, 21:26:55 PM »
Oh, boy , nici macar nu stiu de unde sa incep  ;D
Imobilizatorul
Nu e vorba de o singura piesa, e un circuit intreg: cheie - butucul de cheie - body integrated unit - modulul de inchidere centralizata - ECU -  ceasuri de bord. Teoretic, trebuie sa fie un set complet, provenit de pe aceeasi masina. Practic - adica in cazul meu - e un puzzle: cheie, butuc, body integrated unit, modul de inchidere centralizata - toate provin de pe diesel. ECU-ul e de pe un SpecB cu facelift, cu transmisie manuala in 5 trepte iar ceasurile sunt de pe un SpecB cu 6 trepte. Si tot acest melanj a reusit sa porneasca motorul prin magia programarii cheilor  :D
Pompa de benzina
Ar fi bine daca ar fi doar atat - dar trebuie sa schimbi toata alimentarea, incepand cu rezervorul, canistra de carbon, tevile de combustibil (alea din masina) plus pompa de benzina, desigur.
Servodirectie
Adauga la ce am spus mai devreme si potentiala incompatibilitate intre caseta de directie electrica si cea hidraulica atunci cand vine vorba de a le monta pe aceeasi punte - sunt 90% convins ca nu au aceleasi puncte de prindere. Si, cum cred ca n-ai cum sa scapi fara sa montezi servodirectie hidraulica, s-ar putea sa ai nevoie si de punte.
Si cred ca mai sunt 1001 de lucruri, dar nu reusesc sa le pun in scris pe telefon  :)
  • 691
« Reply #24 on: November 06, 2019, 21:29:47 PM »
  • 14140
« Reply #25 on: November 06, 2019, 22:41:52 PM »
Sună a proiectul perfect pentru a se sustrage toată iarna de la îndatoririle părintești. :D
« Reply #26 on: November 06, 2019, 22:56:14 PM »
😂 😂 Vreau sa o fac rapid.... Foarte rapid.... Ca tocmai am mai achiziționat un XV..... Care ar fi al 3-lea proiect de anul asta....
Un XV șenilat.....
Asta dacă tot nu e gata impreza încă..... Măcar sa nu stau degeaba 😂😂
  • 691
« Reply #27 on: November 06, 2019, 23:11:33 PM »
toată iarna
Daca ai o masina donatoare la indemana de pe care sa faci un transplant complet.
Altminteri, cu un motor cu 2 generatii mai vechi, ai carui senzori e posibil sa fie incompatibili cu un ECU adecvat masinii, cred ca e un proiect demn de un cincinal  :)
« Reply #28 on: November 07, 2019, 00:11:06 AM »
Da da, am masina donatoare
  • 2272
« Reply #29 on: November 07, 2019, 09:27:55 AM »
Mamaaa!
Forester SH diesel convertit la SF benzina !
Alt motor, de pe alta generatie cu alta cutie, alte planetare, alt cardan, alta instalatie electrica, alta instalatie de alimentare, alta electronica de comanda si gestiune, alte sisteme de prindere pe sasiu ....
Asta da puzzle !
Eu unul, sincer sa fiu, nu m-as fi aruncat la asa ceva !
PS: Sper ca-ti dai seama ca daca o singura piesa nu se potriveste in puzzle, tot intregul se duce pe copca !
PPS: Nu ieseai mai bine daca-ti luai direct un Forester benzinar ? Sau daca rezolvai motorul actual (e cineva pe aici care a facut asta cu un SH diesel).
Macar erai sigur ca functiona tot agregatul. Si evitai si pontentialele probleme la RAR.
Oricum .... bafta !
Sunt chiar curios ce o sa-ti iasa !
LE: Daca tot ti-a placut cum merge dieselul, vad ca acum un shortblock nou de diesel e doar 3600 Euro (https://www.4turbo.pl/shortblock-subaru-diesel-2-0-2008-2010,3,26987,30839 ). Poate totusi te razgandesti ...
« Last Edit: November 07, 2019, 09:34:10 AM by marr »
« Reply #30 on: November 07, 2019, 10:47:46 AM »
Când o sa fie gata o sa va spun ce am făcut, pana atunci tot încerc 😂.... Și ca și costuri.... Sa zicem ca pana acum, cu tot cu foresteru cumpărat, motoru diesel cumpărat, foresteru donator cumpărat, făcut registru, scos numere, traduceri etc etc... Sunt sub pragul de 2000 de euro😂😂😂..... Deci acum provocarea de acum e sa fac cel mai ieftin swap posibil și cu tot functional.... Ca și idee nu ca zgârcenie sa nu înțelegem greșit....
  • 3164
« Reply #31 on: November 07, 2019, 11:20:32 AM »
Am inteles, e visul  tau de mic copil sa ai SH benzinar de 125 de cai euro 1-2...  ;D ;D ;D
  • 2272
« Reply #32 on: November 07, 2019, 11:35:02 AM »
Buna asta !
La faza cu norma de poluare nu m-a dus capul !!!  ;D
E clar ca in conditiile astea, nici gand sa treci pe la RAR cu agregatul !
Eu o vad ca o chestie de pur divertisment ! Colegul pare ca se plictiseste teribil si si-a gasit ceva de umplut timpul !
Daca iese o chestie functionala, o poti inmatricula la primarie, ca utilaj agricol !
« Reply #33 on: November 16, 2019, 21:04:56 PM »
Pana acum totul merge struna.... Motoru e sus, partea electrica e în lucru.... În maxim o săptămână dam o tura sa vedem rezultatul😂... Asta dacă ma ajuta cineva cu următoarea treaba....
La diesel... Furtunele de combustibil, cel din stânga (cum privești spre mașina) e turul sau returul? Și invers... Cel din dreapta ce e?.... Jur ca m-a dat peste cap mecanicul... Ba ca e turu cel din dreapta, ba ca e returul.... Apoi... La ej20-ul câte l-am pus sus.... Din cele 3 țevi de alimentare.... Care e care?
« Reply #34 on: November 16, 2019, 21:57:50 PM »
Cele trei tevi de la ej reprezinta tur, retur si canistra de carbon activ. Nu poti sa mergi pe traseu si sa vezi care unde duce?
Pune si tu un multimetru pe un capat si vezi care piuie la celalalt capat, ca tot esti la capitolul instalatie electrica  ;D.
« Reply #35 on: November 16, 2019, 22:12:47 PM »
Știu la ej ce reprezinta țevile.. Doar ca nu le știu ordinea... De Sus în jos... Tur. Retur?
« Reply #36 on: November 16, 2019, 22:59:58 PM »
Sufla aer pe la un capat si vezi pe unde iese.
Dar la ce te intereseaza ordinea tevilor de pe caroseria de unde ai luat ej-ul, ca din cate observ, tu folosesti traseul de pe SH?
« Reply #37 on: November 17, 2019, 18:10:58 PM »
Poate ca sunt cam greu eu de cap....
Un poza sunt cu rosu cele trei țevi... De Sus în jos care ce reprezinta? Și cu verde și albastru e partea care vine de la pompa de la SH... Și la astea care e turu care e returu? Sa știu care unde le introduc pentru ca electricianul. Nu face chestiile astea decât ce tine de electrica....
https://ibb.co/3YtSqds
« Reply #38 on: March 25, 2020, 09:35:38 AM »
https://vimeo.com/400512152
First test drive 🎊🎊
« Reply #39 on: March 27, 2020, 13:18:10 PM »
Are cineva idee cum as putea sa fac functional și turometru? 😁
