  • 218
Re: Forester 2009 2.0 Benzina 4EAT
« Reply #200 on: December 28, 2023, 16:51:55 PM »
N-ai treabă cu bobinele, se vede cum MAF-ul trage să moară (primul grafic).
'02 BMW Z3
  • 4038
« Reply #201 on: December 28, 2023, 21:12:15 PM »
daca tu zici ... :) ... eu unul nu vad nimic
dar macar e simplu de testat, ceri un maf imprumut ...
  • 218
« Reply #202 on: December 28, 2023, 21:25:11 PM »
Am presupus că e în sarcină, că are acceleraţia călcată (chiar şi parţial), motiv pentru care MAF n-ar trebui să cadă aşa. Nu?
« Last Edit: December 28, 2023, 21:25:43 PM by MyKe »
'02 BMW Z3
  • 4038
« Reply #203 on: December 28, 2023, 21:43:45 PM »
habar nu am :)
eu nu stiu din ce vad daca intradevar "a prins" evenimentele (pt. ca nu se vede pozitia clapetei, rpm & altele) sau pur si simplu a lasat pedala ... si pe de alta parte si la intreruperile cauzate de bobine vezi chestii similare: maf-ul si map-ul merg jos pt. cateva fractiuni de secunde, AFR-ul merge full lean ... etc ...
  • 4038
« Reply #204 on: December 28, 2023, 21:58:10 PM »
ca idee ... masina cu bobinele cu probleme
dar si maf-ul poate genera comportament similar si de obicei e primul care se curata / testeaza
cu bobinele eu am vazut ca cel putin in faza de inceput fac figuri doar cand motorul se incalzeste bine, cand e rece nu fac nimic iar maf-ul are acelasi comportament rece/cald   ....
de asemenea maf-ul genereaza dubioshenii si la pedala/rpm constant pe cand bobinele (tot in faza incipienta) se manifesta pe spool / crestere de load/turatie
anyway ... eu nu as cumpara nici o piesa aiurea ... as testa pe rand
  • 218
« Reply #205 on: December 28, 2023, 22:34:43 PM »
Ce dubios arată. :o Aş fi putut da vina pe TPS, credeam că nu e impactat direct de comportamentul bobinelor.
Şi mai e ceva - misfire. La MAF buşit nu mă aştept să văd (pe principiul "nimic măsurat, nimic injectat"), la bobine da. Deci @mirceab, ceva rateuri înregistrate, chiar şi în real time? Parcă dacă nu se adună peste un număr anume, nu stochează eroare.
« Last Edit: December 28, 2023, 22:40:12 PM by MyKe »
'02 BMW Z3
« Reply #206 on: December 29, 2023, 08:18:57 AM »
Nici o eroare. Cel putin nu care se vede cu ELM-ul, dar face destul de rar. Adica pot merge cateva zile fara nici o problema, sau sa faca de 2-3 ori pe zi
Mai curat o data debitmetru, si o sa desfac si bobinele sa verific
« Reply #207 on: December 29, 2023, 08:45:08 AM »
Nu o fi knock senzor sa vada zgomot aiurea?
Stiu ca facea si Sg-ul meu destul de des si destul de violent.
  • 4038
« Reply #208 on: December 29, 2023, 11:09:02 AM »
la etapa diagnoza pe forum poate fi orice :))
daca e fake knock  / avans redus se vede in logs exact asta: dip pe curba de avans cand agatza fara spike-uri pe AFR , cu IAM redus si semnal de knock -> dar asta o data aparut/invatat merge prost constant nu intermitent, scapi de el temporar doar dupa ecu reset
anyway pentru identificare clara sunt necesare mai multe informatii, mai exacte ... si chiar cateva teste "mecanice" (schimbat debitmetru de exemplu) ... altfel e la marea nimereala :)
« Reply #209 on: December 29, 2023, 13:17:28 PM »
Low level blinking fluid :)
Da, pe rand pare cea mai buna abordare, caut un debitmetru si incerc cu ala prima data. Dupa ce scot bobinele si le inspectez. Multumesc.
« Reply #210 on: March 15, 2024, 17:33:59 PM »
Am rezolvat.
Cred ca era o bujie crapata.
De ce cred:
Am schimbat MAF, la fel facea.
Am schimbat EGR, vazusem cativa prin US care au avut aceeasi problema si asta a fost cauza - nici o schimbare.
Am luat 4 bobine de la Autokino, mecanicul a zis sa iau si bujii, ca sunt ieftine si e mai bine sa le punem si pe alea noi daca tot avem bobinele. Cand am scos bujiile, doua au fost crapate. Una s-a auzit cand s-a crapat, cealalta nu. Nu am mai testat combinatia bobine vechi plus bujii noi, ca oricum le luasem.
Si am gasit si ulei de cutie OEM la Autokino si am facut drain and refill.
« Last Edit: March 15, 2024, 17:34:59 PM by mirceab »
« Reply #211 on: October 11, 2024, 20:14:41 PM »
Saptamana asta Foresterul si-a gasit un nou proprietar, si sper ca Stefan sa continue aici sa mai povesteasca despre masina.
Jumatate din mine a vrut sa se vanda, cealalta jumatate spera sa nu. Asa ca am avut un sentiment foarte ciudat cand chiar a plecat noul proprietar cu ea....
Dar, pentru ca am hotarat ca vreau ceva mai nou, am inceput sa caut:
Am vazut si testat noul Duster, 1.2 4x4 mild hybrid. Mi-a placut cum se misca masina, dar unele detalii mi s-au parut ca ar mai fi trebuit sa fie gandite. 26000 euro? Nu!
Am vazut noul Suzuki S-Cross, dar nu l-am mai testat. Mi-a placut mai mult decat Dusterul, si pretul e apropiat. Era una din optiuni.
A mai fost si Rav4 hybrid in lista, 2020 +, 4x4 am gasit in jur de 27000. Ma incanta fiabilitatea Toyota, dotari, performante, totul era pe plus.
Doar ca imi place mai mult Subaru, asa ca voi deschide un nou topic in curand :)
  • 14101
« Reply #212 on: October 11, 2024, 22:59:42 PM »
Felicitari! Astept cu nerabdare noul jurnal... m-ai facut curios, mai ales ca si eu am am pus la vanzare XT-ul dar inca nu sunt setat pe inlocuitor.
