« Reply #620 on: December 25, 2022, 15:28:38 PM »
In 10k posibil sa gasesti benzina de 1.6  sau cu multi km, cele de 2.0 benzina sunt mai rare. Eu cand  cumparat XV-ul, la 2.0 benzina oferta era foarte redusa.
Forester 2.0 NA MY2018
XV 2.0 Hybrid MY2021
Badea
  • 125
« Reply #621 on: December 25, 2022, 15:45:47 PM »
Am zis Subaru pe benzina, nu XV  :)
Cred ca gasesti Forester, chiar si XT, in bugetul asta.
« Reply #622 on: December 25, 2022, 19:59:49 PM »
La 10k, cred ca gasesti un Subaru benzina mai mult decat ok, din acelasi an. Vrei neapatat diesel?
Nu neaparat, dupa nevoi benzina ar fi indicata.
« Reply #623 on: December 25, 2022, 20:46:48 PM »
Am fost ieri la vizita.
Pe partea de mentenanta, am gasit o carte de service de la SMT, nu sunt cunoscator, dar din intrari pare ca a fost destul de ingrijita pe partea mecanica.
Las mai jos cateva mentiuni si poze:
Mici ciupeli, zgarieturi, puncte de rugina, reparatii cu pensula pe capota  :(, per total okish estetic
Bara spate e umblata, masticul in compartimentul kitului de pana are o alta culoare, nu stiu daca indica avarie nasoala, doar ca undeva in dreapta era un luciu de apa, infiltratie....
In fata nu am vazut sa fie atinsa la structura
Usa stanga spate nu sta deschisa, cam multa unsoare prin zona de usi-balamale (ambele parti spate); geamul aferent anemic fata de restul (geamul soferului si dr. spate se inchideau in acelasi timp, urmatorul fiind cel din dr. fata si ultimul st. spate), amortizoarele haionului nu mai deschideau pana sus
Cotul de la intercooler probabil schimbat, albastru; cu niste transpiratii de ulei
Antigel curat, putin peste nivelul minim
Anvelope Michelin vara, fata 2019, spate 2017 :|
Compresor Valeo
Am mers doar in parcare, masina neavand asigurare, in tr 1 intre 2-3000 rpm am zis ca da in nas, dar probabil fiind primul contact cu masina, cred ca n-am gestionat corect acceleratia. In tr 2 sub 2000 rpm lag mare pana intra turbina.
Intrari in service:  https://i.postimg.cc/K8CqpChg/2012-XV-2-0-D.png
Poze: https://postimg.cc/gallery/3DvwzZv
Si aici
Pornire la rece: https://www.youtube.com/shorts/3KIq1qGjc88
Mers motor:
Ce pareri aveti?
« Last Edit: December 25, 2022, 20:56:21 PM by dragom »
  • 1318
« Reply #624 on: December 25, 2022, 22:05:38 PM »
După 128000km a exagerat cu perioada pana la următorul schimb după care a schimbat regulator presiune și apoi blocul scurt cu pompa de ulei, distributie si altele nescrise. Și la restu reviziilor a forțat perioada proprietarul.
Motorul se aude binisor, dar e interesant de auzit cu filtrul gol, ca sa îți dai seama cât mai țin injectoarele.  De verificat si dpf de câte ori a fost plin si cum a stat cu regenerarile. E in softul mașinii istoricul.Scârțâie rola de la intinzator. Despre caroserie nu ma pronunț, pare muncita bine.
Dacă o vrei neaparat mai negociază la preț ca urmează amortizoare , probabil vrei sa remediezi caroseria, celălat pivot. Verifici turbina dacă se mai învârte uniform la toate turațiile.
Partea buna e ca ai bloc scurt nou, lanț distributie nou, pompa de ulei noua, bujii noi.
Cele mai scumpe componente care urmează sunt injectoarele (dacă nu au fost schimbate cu blocul scurt) si dpf.
Dacă injectoarele se aud la fel si cu dpf gol sunt cam gata. In mod normal ele  se sincronizeaza si se aude motorul mult mai frumos.
Dacă nu ieși cu ea pe autostrada sa faci o regenerare sa vezi cum e, eu zic sa nu o iei. S-ar putea sa nu îți placa.
« Reply #625 on: December 25, 2022, 23:39:59 PM »
Multumesc pentru raspuns!
Ma mai gandesc zilele astea daca o sa continui, in conditiile date, test pe autostrada nu am cum. Singura varianta ar fi de cumparat (retur 7 zile) asa, testata-verificata in acest interval si returnata in cazul in care se constata nereguli grave, insa nu cred ca e cel mai fezabil pentru mine.
P.S. Sunetul motorului nu m-a incantat, nu stiu de ce, dar am asociat sunetul cu al unui Iveco Daily.
  • 657
« Last Edit: January 06, 2023, 01:30:40 AM by Ilie »
  • 3158
« Reply #627 on: January 06, 2023, 09:24:41 AM »
Nu era initial de pe la Iasi cine facuse conversia acestui STi? Parca asa tin minte, caz in care parca de atunci avea 100.000km.  Mi-e lene sa caut pe forum.
  • 1386
« Reply #628 on: January 06, 2023, 10:28:21 AM »
exprimarile de genul "intercooler mare" si "pt cunoscatori" sunt relevante maxim.
ca si cei doar 100.000 km.
  • 3158
« Reply #629 on: January 06, 2023, 10:31:47 AM »
Cred ca asta era, daca nu ma insel.
  • 657
« Reply #630 on: January 06, 2023, 14:24:04 PM »
Aia pare sa fie..
Intr'un univers paralel, as fi pus XT'ul meu la vanzare si as fi stat in cap sa fac rost de diferenta..
« Reply #631 on: January 08, 2023, 07:56:33 AM »
In universul actual statul in cap e necesar pentru a vinde un XT, nu pentru a face rost de diferenta :D
  • 657
« Reply #632 on: January 08, 2023, 16:58:09 PM »
Mno, ca tot e deschisa punga de seminte,
chiar sunt curios in cat timp se va vinde FSTI’ul..
« Last Edit: January 08, 2023, 16:59:20 PM by Ilie »
« Reply #633 on: January 08, 2023, 20:12:51 PM »
Când și la ce preț se va vinde, dacă se va vinde.
« Reply #634 on: January 10, 2023, 21:43:58 PM »
Iote ofertă și cu discount, o fi el inclus dar totuși.   ;D
https://www.autovit.ro/anunt/subaru-forester-2-0d-ID7H79Tf.html
Dacă nu se circulă cu el prin oraș și, probabil, nici pe coclauri ar putea fi în regulă ...
« Reply #635 on: January 18, 2023, 18:46:07 PM »
Si mie mi a sarit in ochi…am schimbat niste mesaje, astept cartea cu reviziile. Am intrebat de ce e trecut fara daune, pe rarim arata ca ar fi avut daune…Daca am inteles bine, a fost cumparat la o licitatie si nu stiau nimic de daune…
radurus
  • 229
« Reply #636 on: January 18, 2023, 20:13:52 PM »
Salut.
Poate cineva da mai multe informatii despre Impreza acesta?
https://www.olx.ro/d/oferta/subaru-impreza-wrx-2-0-turbo-IDgKa0A.html
Am un prieten care e interesat.
« Last Edit: January 18, 2023, 20:14:58 PM by radurus »
Forester SG 2.0 X 4EAT (2006)
« Reply #637 on: January 18, 2023, 23:40:52 PM »
Sună a vrăjeală ... de regulă la licitațiile respectabile, unde ascunderea defectelor sau măsluirea rulajului reprezintă chestiuni penale, sunt evidențiate clar defectele și pus la dispoziție întreg istoricul mașinii.
Iar cine face comerț (să nu folosesc alți termeni) cu mașini sh, știe prea bine atât chestiunile acestea cât și să facă pe prostul.
Că nu-mi prea vine a crede că a fost un cumpărător privat, naiv, care a cumpărat mașina și apoi a constatat că nu-i place/nu este ce ar fi vrut/s-a îngrozit documentându-se ulterior achiziției/etc.
VeNoM836
  • 267
    • Hranitor Animale
« Last Edit: January 19, 2023, 16:17:05 PM by VeNoM836 »
2011 Subaru Outback 2.5i CVT
  • 1386
« Reply #639 on: January 25, 2023, 11:03:13 AM »
Fostul meu Forester:  https://www.autovit.ro/anunt/subaru-forester-2-0x-ID7H7ikM.html
Este revizuit tehnic complet si pus la punct de AK, deci prezinta o garantie.
Estetic masina chiar a fost ingrijita, atat la exterior, cat si la interior, inclusiv de fostul proprietar de la care am luat-o eu.
A avut si folie de protectie pe caroserie.
In rest, detalii foarte multe in anunt.
« Last Edit: January 25, 2023, 11:03:57 AM by dan_b »
