Blob break 2.0 GX
Blob break 2.0 GX
Re: Blob break 2.0 GX
« Reply #280 on: January 19, 2021, 10:24:26 AM »
Mda, si la mine persista treaba la rece. Nu am apucat sa il schimb inca. Dupa 10-15 minute de mers si incalzit incepe sa intre bine in viteza de te unge pe suflet, dar pana atunci incerc sa nu schimb viteza prea des :D
Poti incerca si Castrol syntrax. E mai ieftin, mai usor de gasit si stiu ca a mers bine WRX-ul in care l-am pus. Dar daca ai drum la Bucale, amsoil e foarte bun.
Caut carenaj fata dreapta, inclusiv prelungirea care intra sub bara fata. Si daca stie cineva de un eleron de WRX break, dati de stire ca ma mananca sa-l dau pe asta mic jos.
« Reply #281 on: January 19, 2021, 13:39:10 PM »
Eu am ulei Champion in cutie. Īl aveam luat și n-am mai luat altul. Intra perfect īn viteza și azi la -15. Īn schimb agata īn march arierre la orice temperatura. Cutia are 150 k km
  • 1411
« Reply #282 on: January 19, 2021, 14:22:30 PM »
Eu aveam Castrol si a fost super ok.
  • 1669
« Reply #283 on: January 19, 2021, 16:24:11 PM »
...eu am in cutie si diff Motul GEAR 300 75W-90.... asa am gasit pe factura de la SMT (veche de acum 2 ani) ....merge f bine cutia si vad ca si la -12 grade, cat erau azi dimineata, intra foarte bine in viteze...chiar nu stiu daca pe viitor sa-l schimb cu un amsoil sau sa raman tot pe motul...
« Reply #284 on: January 19, 2021, 21:52:23 PM »
Gear 300 este din gama mai scumpa. KET il folosea in cutia de STi.
« Reply #285 on: January 19, 2021, 22:06:59 PM »
Și singura cutie de STi din istorie care a fost stricată. Bine, nu de ket, ci de copilul atomic ce o cumpărase de la ket.
Dar da, e varianta mai scumpă și singura bună de la acel producător.
« Reply #286 on: January 24, 2021, 21:58:04 PM »
Īntālnire cu verișoara din State. ^-^
  • 1669
« Reply #287 on: January 24, 2021, 22:13:33 PM »
...da, sigur o sa mai trecem prin cartier :) mi-a placut mult S-ul ala larg de treapta 2-3 ... dar trebuie sa fie ceva mazga pe jos (ca azi dimineata) sau poate chiar ceva zapada :):):)
« Reply #288 on: February 18, 2021, 14:01:54 PM »
Pregatit pentru 100% electric. Range mic am si acum. Ce-i drept, este cel mai mare consum de pana acum (14.5%). Ramasesem fara benzina si era doar un Lukoil in drum. Am pus benzina aia Ekto 100 in ideea ca nu are cum sa fie rea si ca orice pun de la orice alta benzinarie tot 12.5% am in oras... Nu mai fac gresala asta.  281km cu un plin.
« Last Edit: February 18, 2021, 18:31:18 PM by MihaiFlorescu »
Arturito
« Reply #289 on: February 18, 2021, 14:11:57 PM »
A mai zis unul pe aici in anii trecuti ca benzina 100 se duce mai repede. Dar nu l-a crezut nimeni. Poate tu ej mai credibil. As putea spune ca de oriunde bagi 100 , tot mult o sa consume.
« Reply #290 on: February 22, 2021, 08:42:20 AM »
Pe modelul lui BOXER, am făcut niște off road prin Voluntari. Deși la mine nu a fost cu intenție, a fost de nevoie. Și nu era cāmp, ci un drum... Are și un nume strada, deși arată ca un forestier.
Treapta 1 + reductor, și cam 170kg de oameni și bagaje fara probleme. Doar garda la sol ar fi fost bine dacă era mai generoasă, dar in afară de carenajele față care atārnă mai mult decāt este cazul, nu am atins cu nimic.
La fel cum menționa colegul, jantele OEM au ținut majoritatea noroiului departe de caroserie, după cum se și observă īn poze.
Urmează multe fise la spălătorie...
« Last Edit: February 22, 2021, 08:48:06 AM by MihaiFlorescu »
  • 1669
« Reply #291 on: February 22, 2021, 15:47:25 PM »
...renunta la fise , fa-ti card , eu asa am facut :) la cat noroi am eu pe la mine...trebuia :):):)
« Reply #292 on: March 09, 2021, 14:59:51 PM »
Ceva recomandări de furtun la metru, rezistent la ulei și presiune?
Cel de la rezervorul de servo către pompa este pietrificat. Drept urmare nu mai intra etanș pe pompa și se vad urme de ulei care se prelinge pe capacul de distribuție. Furtunul pe original este 360 lei... ceea ce e cam mult pentru 20cm de furtun in forma de S.
Presiune mare nu ar trebui sa fie pe aspirație. Pe acolo īși trage pompa lichid din vas.
Diametru cică 16mm.
Sau alternativa la pret decent. Codul este 34611FE080
« Last Edit: March 09, 2021, 19:35:12 PM by MihaiFlorescu »
« Reply #293 on: March 09, 2021, 21:04:16 PM »
Eu de la astia am luat furtunul de benzina, bucatile de sub intercooler
https://race-shop.ro/furtun-benzina/69366-furtun-combustibil-alfagomma-16mm.html
« Reply #294 on: March 09, 2021, 22:00:00 PM »
de 16 mm ?
cele de sub galerie au aceeasi dimensiune ?
scuze pt poluare
« Reply #295 on: March 09, 2021, 23:15:22 PM »
de 16 mm ?
scuze pt poluare
Nu, ptr benzina ai nevoie de furtun de 8mm pentru sectiunile de sub galeria de admisie
« Reply #296 on: March 23, 2021, 16:26:31 PM »
Caut covorase auto dedicate. Nu gasesc pentru generatia asta de LHD in Europa.
De preferat modelul acesta sau similar: https://www.rallysportdirect.com/part/sub-j5010ss400-subaru-oem-all-weather-floor-mat-set
Arturito
« Reply #297 on: March 23, 2021, 22:09:41 PM »
La Rada ci ni nu mai au ?
georgeg
  • 91
  • IMPREZA STI JDM
« Reply #298 on: March 25, 2021, 20:50:59 PM »
Interesat si eu de subiect, in afara de cele din linkul mentionat mai sus am mai gasit varianta scoobyworld insa nu sunt originale si nu stiu calitativ cum se prezinta.
Asa ca daca are cineva o sursa ar fi de mare ajutor.
« Reply #299 on: March 25, 2021, 20:52:18 PM »
Scooby world sunt din UK, implicit au pentru podea cu pedale pe partea gresita
