Problema circuitul de aer incalzire habitaclu
« on: March 12, 2021, 21:01:01 PM »
Salutare colegi!
O situatie ciudata la Subarul meu Outback 2010 diesel.
Nu functioneaza corect fluxul de aer la incalzire in habitaclu. De exemplu... zona centrala dreapta baga aer rece .
Daca pun sa sufle la picioare si parbriz ...baga doar la picioare
Pe modul auto baga aer doar frontal...pe parbriz si la picioare nu merge desi la bord arata ca ar trebui sa mearga la picioare
Ati intalnit asa ceva?
Au pus tester pe ea la service la Baia Mare dar nu le arata eroare
Un sfat daca a intalnit cineva asa ceva va rog
Multumesc
  • 1363
Re: Problema circuitul de aer incalzire habitaclu
« Reply #1 on: March 12, 2021, 21:12:44 PM »
Cea mai simpla cauza poate fi de la freon dus.
Dar pot fi si altele.
Cand baga cald in stanga si rece in dreapta sau invers, o cauza simpla si usor de remediat ar fi incarcarea cu freon.
« Reply #2 on: March 12, 2021, 21:18:08 PM »
Ideea e ca e setat sa faca cald...si ramane problema cu directionare aerului...care nu raspunde corect
« Last Edit: March 12, 2021, 21:19:09 PM by FlorinP »
Arturito
« Reply #3 on: March 12, 2021, 21:38:06 PM »
Nu inteleg eu ce treaba are cu freonul ?
  • 1363
« Reply #4 on: March 12, 2021, 21:57:08 PM »
Cand se comporta cum ziceam, e una din cauze. La multe marci auto. Am patit si eu la Forester si era de la freon. Nu am idee care este explicatia. Gasesti pe net situatii similare la bmw etc.
Arturito
« Reply #5 on: March 12, 2021, 22:16:33 PM »
Straniu de ciudat.  :o
  • 4038
« Reply #6 on: March 12, 2021, 22:21:56 PM »
si eu zic sa lasi freonul la urma ... :)
intre timp ar trebui dezmembrat un pic bordul, sunt niste clapete si chestii de plastic care directioneaza aerul care pot sa nu mai fie aliniate sau sa nu se mai miste cum trebuie ... mai ales daca a fost masina lovita sau lucrat/desfacut zona
Arturito
« Reply #7 on: March 12, 2021, 22:51:54 PM »
La paletele alea ma gandesc si eu. Ca tot nu vad ce legatura ar avea freionul cu feonul.
  • 14098
« Reply #8 on: March 12, 2021, 23:51:10 PM »
Era o problema cunoscuta la generația anterioară. Nu mai funcționează corect sistemul care schimba direcția. Trebuie sa ajungi acolo. Nu auzi și un click repetat cāteva secunde după ce schimbi direcția? In principiu īncearcă să schimbe, nu reușește și se oprește cum a nimerit.
Și vezi că ai deschis subiectul īn prezentările mașinilor. Am să īl mut eu la probleme și discuții.
« Last Edit: March 12, 2021, 23:52:39 PM by MihaiFlorescu »
« Reply #9 on: March 13, 2021, 00:03:58 AM »
Multumesc
O sa verific in bord...de obicei acele click le aud dupa ce opresc motorul. Masina nu a fost lovita nici nu s-a desfacut nimic in bord dar o sa ma uit
« Reply #10 on: March 13, 2021, 11:38:04 AM »
Cel mai probabil este un motor electric. Mergi la reprezentante, au si piesa, au si oamenii cu experienta.
Asa am rezolvat problema la Outback-ul 2.5 pe care l-am avut o perioada (putin mai nou decat al tau).
« Reply #11 on: March 13, 2021, 12:10:21 PM »
Multumesc
  • 1363
« Reply #12 on: March 13, 2021, 12:10:31 PM »
Eu ma refeream strict la partea cu "baga pe o parte si pe alta nu".
Cand freonul e dus, baga cald pe stanga si rece pe dreapta sau invers. Se intampla la multe marci auto.
Restul simptomelor detaliate, da, duce cu gandul la clapete, comenzi etc.
Reprezentanta suna cel mai corect pt asemenea dubiosenii.
PS: dar merita si un test cu aerul conditionat pornit si vazut daca baga rece stereo sau mono :)
« Reply #13 on: July 22, 2021, 08:24:11 AM »
Salutare , aceiași problema a fost și la mine! A fost acuactorul care direcționează aerul īn ce direcție vrei tu și care deschide mai cald sau rece. Se afla fix sub bord ( īntre volan și consola centrală) in jur de 6-800 lei , ma costat.
