Subaru Legacy 2.0 EJ204 - P0124
« on: April 17, 2021, 21:33:53 PM »
Salutare,
Foarte recent, am achizitionat un Subaru Legacy 2.0 165, automata cu 4EAT, an fabricatie 2007, de aici si prima mea postare in acest forum. Tot recent a aparut o problema frustranta cu o eroare pe TPS, mai exact P0124 - Throttle position (TP) sensor A/accelerator pedal position (APP) sensor A -circuit intermittent, date de un OBD2 Reader ieftin de pe emag.
Acuma... masina merge perfect, relantiul este foarte ok, nu smuceste, porneste bine nu are ezitari sau blocaje. Pe scurt, nimic diferit inainte de aprinderea martorului de check engine.
Fostul proprietar m-a informat despre acest aspect, a spus ca a schimbat pana si pedala de acceleratie, check engine-ul mai apare din cand in cand si se rezolva cu o stergere de eroare... cu toate astea, nu mi se pare ok daca masina simte ca nu e ok.
I-as schimba senzorul de throttle position, nu il gasesc pe nicaieri fara sa schimb toata clapeta.
A mai intalnit cineva aceasta problema? Sa ii scot borna si sa fac schema cu idle relearn?
Va multumesc mult pentru ajutor! Seara faina sa aveti.  ;D ;D
Re: Subaru Legacy 2.0 EJ204 - P0124
« Reply #1 on: April 17, 2021, 23:07:56 PM »
Daca probleme de acest gen s-ar fi rezolvat cu inlocuirea unei singure piese ar fi fost remediate de mult de proprietarul anterior.
« Reply #2 on: April 17, 2021, 23:48:04 PM »
Din pacate asa ma gandeam si eu..
« Reply #3 on: April 25, 2021, 00:23:15 AM »
Later update :
Am curatat clapeta si am sters eroarea. Am facut aprox. 1500km fara nicio problema. Sa vedem pe viitor daca revine  :)
