Forester 2009 2.0i EJ204 4eat
« on: June 20, 2022, 21:24:44 PM »
Salut, dupa ce merg o perioada cu masina mi se aprinde martorul de motor supraincalzit in bord. A mai patit cineva?
Radiatorul e nou, antigelul la fel, ventilatoarele pornesc, fara erori pe tester
Forester 2009 2.0i EJ204 4EAT
  • 665
Re: Forester 2009 2.0i EJ204 4eat
« Reply #1 on: June 20, 2022, 21:30:23 PM »
Sigur este aerisita bine?
Facea la fel si inainte de schimbarea radiatorului?
« Last Edit: June 20, 2022, 21:31:14 PM by Ilie »
« Reply #2 on: June 20, 2022, 21:45:27 PM »
nu, doar ca radiatorul l am schimbat prin noiembrie si pana luna asta nu am avut nicio problema
« Reply #3 on: June 20, 2022, 23:34:54 PM »
verifica lichidul de racire - sigur ai lipsa si pregateste crema de garnituri de chiuloasa cum mai zicea cineva pe alt thread :)
« Reply #4 on: June 21, 2022, 07:52:02 AM »
lichidul de racire este la nivelul superior :))) iar daca sunt garniturile de chiuloasa duse e nasol
andivoicu
  • 56
  • Exit the comfort zone!
« Reply #5 on: June 21, 2022, 09:12:30 AM »
https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,4253.0.html
Forester SG 2.0X, 2007
« Reply #6 on: June 21, 2022, 10:20:55 AM »
verificare inseamna sa desfaci la rece capacul de la radiator sa vezi daca e plin sau nu ->daca te uiti doar in vasul de expansiune it's not enough
« Reply #7 on: June 21, 2022, 14:28:00 PM »
verificat si asta, am completat dupa ce mi s a aprins prima data, era full, tot nu s a rezolvat
« Reply #8 on: June 21, 2022, 16:02:08 PM »
paaai :) daca nu lipseste lichid din instalatie si radiatorul e nou/nu e infundat mai ramane de verificat termostat si pompa de apa
« Reply #9 on: June 21, 2022, 16:03:02 PM »
si daca si alea sunt in regula....poate ar trebui sa incerci si alt mecanic :)
« Reply #10 on: June 21, 2022, 16:06:00 PM »
daca ne zici si din ce zona esti ... poate primesti si recomandari ... around Cluj te pot incurca si eu cu recomandari
« Reply #11 on: June 21, 2022, 16:22:55 PM »
sunt din Bucuresti, astazi o sa schimb termostatul, m am gandit totusi si la pompa de apa, are 40k km dar nu exclud o posibila defectiune.. banuiesc ca trebuie schimbata cu tot cu distributie oricum
andivoicu
  • 56
« Reply #12 on: June 21, 2022, 17:03:44 PM »
Nu trebuie schimbata distributia, dar manopera e tot pe acolo, pentru ca trebuie sa demontezi distributia.
Inainte sa te apuci de treaba, verifica sonda de temperatura, sa nu iti dea informatii false.
andivoicu
  • 56
« Reply #13 on: June 21, 2022, 17:04:56 PM »
O pompa de apa originala nu se strica. A mea are 250 k km. Si merge f bine.
« Reply #14 on: June 21, 2022, 17:23:27 PM »
pe tester nu a dat nicio eroare, o sa schimb si asta eventual
« Reply #15 on: June 21, 2022, 17:24:40 PM »
nu stiu sigur daca este originala sau nu, distributia a fost schimbata acum 40k km si nu am idee daca a schimbat si pompa sau nu
andivoicu
  • 56
« Reply #16 on: June 21, 2022, 17:28:06 PM »
Manifestarile unei pompe de apa duse sunt doua: curge pe langa corpul pompei sau al axului pompei ori rulmentii fac zgomot. Check that!
« Reply #17 on: June 21, 2022, 18:51:56 PM »
scurgeri nu sunt, si nici sunet nu pare, vedem dupa schimbul termostatului
« Reply #18 on: June 21, 2022, 19:12:34 PM »
teoretic da, practic nu am vazut senzor de temp apa care sa zica prostii pe sute de subaru din 1900 toamna la zi :)
andivoicu
  • 56
« Reply #19 on: June 21, 2022, 19:34:00 PM »
Practica ne omoara.
Nu mai demult de acum 6 luni, un nene cu forester a patit la fel, de la o sonda de temperatura decalibrata. Dar pe invers. Adica lui ii arata constant ca temp e ok si in fapt scotea aburi pe sub capota.
Si nu intelegea de ce.
Se decalibreaza. E un amarat de termistor in baza negativa care la un moment dat se duce in balarii. Nu se prajeste niciodata pentru nu are cum. Curentul pe care il strabate este f slab.
La fel am patit si eu cu a mea cu senzorul de detonatii. Acum cam un an. Motorul dadea in nas. Toata lumea: nu are dom'ne cum sa se strice senzorul de detonatii. Chiar si la SMT. Rugati fiind sa verifice senzorul. Nu si nu!
Am inlocuit senzorul cu o rezistenta echivalenta. Alt motor! Alta viata!
 Dupa aia am cumparat senzor nou.
Mai aveam putin si schimbam toata masina.
D-aia zic: merita verificat inainte sa dai bani pe tot felul de piese.
