Subaru XV MY2018 Dark Blue Jr.
Re: Subaru XV MY2018 Dark Blue Jr.
« Reply #40 on: July 03, 2024, 22:01:59 PM »
Add-ons/mods II
Am pus niste folie insonorizanta pe interiorul usilor din fata. Nu e o diferenta de la cer la pamant dar parca e un pic mai bine. Foarte usor de desfacut fetele usilor.
Am pus o lumina extra in portbagaj: o banda led pe 12V temperatura/culoare lumina 4000K. Diferenta e "day and night" la propriu:
Am pus-o cu intrerupator si pot folosi fie lumina originala, fie banda led, amandoua in acelasi timp sau nici una. Se opreste automat cand inchid portbagajul, am legat-o la acelasi circuit ca cea originala.
Am apucat sa testez barele Thule si cutia pe care le aveam deja. Plus o marchiza nou achizitionata.
Specificatii complete:
  • Thule Evo Raised Rail — 710410;
  • Thule WingBar Evo 127 — TA711300;
  • Thule Motion XT L;
  • umbrar/marchiza Overlander 2x2,5m.
Zgomotul extra e neglijabil, consumul crescut pe autostrada (in jur de 7,5–8,5 L/100), in rest nu am simtit crestere sesizabila.
Cu aceste adaousuri pe plafon am experimentat urmatoarea situatie: masina destul de incarcata, pe autostrada cu ACC setat la 120km/h, AC-ul setat la 23°C in masina, temperatura exterioara 32°C, urcarea de pe A3 de aici spre Gilau, temperatura la ulei s-a dus la 118°C, CVT pe la 105°C si lichidul de racire 106°C. Doar 1-2 minute a durat situatia, apoi s-au racit toate.
Foarte usor de folosit umbrarul:
  • 14142
« Reply #41 on: July 03, 2024, 22:21:27 PM »
Faina ultima poza si cea din lanul de grau.
Ce ai observat ca si comportament legat de oglinzi, inchidere, alimentare curent etc. sunt specifice marcii. Trebuie sa te obisnuiesti cu ele. Asa e la ei...
« Reply #42 on: July 04, 2024, 15:24:43 PM »
Mulțam!
Da, sunt constient, pot sa traiesc cu particularitatile astea. Le-am scris mai mult din punctul de vedere al cuiva care ar urma sa treaca la Subaru XV si/sau alte japoneze si se intreaba ce si cum, poate citeste pe aici. Sau daca cineva ma intreaba cum e masina asta diferita, ii dau link aici direct.
« Reply #43 on: July 05, 2024, 22:06:02 PM »
Mentenanta I
ODO: aprox. 66000 KM
Am desfacut "coloana" (?) de admisie, am suflat filtrul de aer de praf cu aer comprimat. Nu era foarte murdar si a fost schimbat acum mai putin de 10K KM asa ca nu trebuie schimbat. Am aspirat air intake resonator ("rezonator admisie aer"? — ar merge un dictionar roman–englez cu termeni de mecanica). Astfel mi-am facut loc sa controlez throttle body (clapeta de admisie):
...care se pare ca arata delicios si am facut o programare la AutoKino pentru curatare.
Fiind acolo am controlat si valva PCV:
...care arata tot la fel de delicios — dar totusi inca da semne de viata, se aude zgomotul la miscare. Am curatat-o cat de bine am putut cu break cleaner si am comandat o valva noua tot la AutoKino.
Am fost la controlat geometria la roti:
N-a fost nimic de reglat.
Am cumparat o scula de curatat in jurul suruburilor/prezoanelor la roti, face treaba buna:
(bormasina din imagini are 20 de ani si inca merge parfum)
Apoi am curatat discul in intregime si la final am aplicat pasta ceramica. La fel la toate cele 4 roti.
« Reply #44 on: July 06, 2024, 19:57:36 PM »
Mentenanta II
ODO: 68380 KM
Primul schimb de ulei de cand e la mine. Am parcurs 9205 KM de la ultimul schimb. De acum inainte am de gand sa schimb la intervale de 7500 KM.
Pana acum am avut ulei 5W-30 si deocamdata tot 5W-30 am pus. Dupa ce am citit multe pareri am decis sa pun pe timp de primavara–vara 5W-30 iar pe toamna–iarna 0W–20.
Am pus Amsoil la recomandarea lui Serban. El n-a avut nici o problema cu dizelachele lui cu uleiul asta, ma gandesc ca nici eu n-o sa am probleme.
Filtru OEM Subaru, "crush washer" nou de la Elring.
Chiar daca masina are garda la sol relativ mare, fiindca am un carut improvizat cu rotile cu care ma strecor sub masina, am considerat ca trebuie ridicata ca sa mearga totul lin:
...am umplut de sange pe jos. Data viitoare pun si niste carton. Rampele le am de vreo 3 ani.
Cat s-a scurs uleiul am curatat debitmetrul (MAF) si senzorul de presiune aer (? — MAP pe englezeste) cu un spray dedicat pentru MAF. Fara probleme dupa curatare si reinstalare.
Foarte usor accesul la busonul din baia de ulei, nu trebuie scos nici un scut.
Am luat un marker cu care am scris ce si cum ca sa stiu data viitoare — in special cuplul de la busonul de ulei. Am scris "Oil" acolo in cazul in care ajunge vreun mecanic ingnorant pe sub masina vreodata. Am citit povesti de groaza in care mecanicii au scos uleiul din CVT in loc de cel de motor.
Vorbind de Serban, ne-am intalnit la o tura la un moment dat:
« Last Edit: July 06, 2024, 19:59:10 PM by xpress5 »
« Reply #45 on: August 16, 2024, 18:48:02 PM »
Roata de rezerva
Mi-am dorit fffff mult sa am roata de rezerva.
Pe plafon n-aveam de gand sa umblu cu o roata extra, prea multe complicatii (trebuie coș/portbagaj de marfa) si afecteaza modul in care se comporta masina (centrul de greutate).
M-am gandit cumva sa o pun pe carlig dar nu sunt optiuni de suporti de roata de rezerva pentru carlig si imi anuleaza camera de marsarier.
Rotile de rezerva "de-a gata" pe care le-am gasit pe interneț erau ceva chinezarii sinistre, cel putin anvelopa. Apoi diferenta de diametru mi se parea prea mare — cu gandul la symmetrical AWD — intre 135/80 R17 (dimensiunea standard pentru roata de rezerva la XV) si 225/60 R17, ce am eu pe masina.
Am incercat sa vad cum ar sta o roata full-size in "oala" din portbagaj. In nici un caz nu sacrific atat spatiu.
Apoi am incercat un 145/85 R18 care la fel, nu intra si n-aveam de gand sa sacrific spatiu pentru ea.
In cele din urma am ales 145/90 R16 (de la Uniroyal) care este un pic mai aproape ca diametru, intra destul de bine in "oala" si pentru care a trebuit sa ridic podeaua la portbagaj cu numai 2cm — cu polistiren extrudat. Am confectionat o bucata de metal care s-o fixeze in loc.
Am pus anvelopa pe o janta SH de la VAG (pentru Polo, Fabia) cu PCD 5x100 dar cu CB 57,1mm, asa ca a trebuit un inel de centrare de 1mm.
Lucrurile pe care le aveam sub podeaua portbagajului imi incap la fel de bine, chiar este loc de mai multe — am mai inghesuit un compresor auto pe baterii pe-acolo, pe cel original l-am lasat deoparte; si un set de "cabluri de pornire", care-s in jurul rotii si nu se vad in poze.
...cu doua exceptii: triunghiul reflectorizant si cricul auto.
Triunghiul reflectorizant l-am mutat pe lateralul portbagajului legat de o platbanda metalica care se sprijina intr-un surub — deja existent de la o agatatoare — si intr-una dintre gaicile metalice care fixeaza bancheta. Acopera lumina standard dar oricum o am pe cea cu led pe plafon.
Cricul auto l-am mutat sub scaunul pasagerului din fata. Sunt acolo doua suruburi care ies din podea si le-am folosit. Ideea am avut-o pentru ca am vazut-o la un XV (Crosstrek) adus din USA care are roata de rezerva si are acolo cricul "din fabrica".
Una peste alta, sunt multumit de solutia pe care am gasit-o si la costuri cred ca am iesit cam la fel sau un pic mai ieftin decat chinezaria.
« Last Edit: January 27, 2025, 10:54:43 AM by xpress5 »
« Reply #46 on: January 13, 2025, 20:09:36 PM »
ODO ~ 82000 KM
N-am mai scris de mult timp pe-aici... incerc sa rezum ce-am mai facut cu masina in ultimele luni...
Roadtrip in august
(ganduri scrise atunci la cald) In august am fost cu XV-ul in vacanta:
  • 1808KM intr-o saptamana si ceva;
  • de la Oradea pe la Brasov, pe la Bucuresti, pe autostrada, DN, DJ, DC, neasfaltate, Transfagarasan, Transalpina, un pic de "Strategica";
  • sofer + pasager dar destul de incarcata masina, anvelope A/T, roata de rezerva pe care am pus-o recent, am mai pus niste scuturi la CVT si diferential spate, bare transversale cu umbrar si recovery ramps => un consum final total decent de 7,1L/100; am pus in jumatate din cazuri benzina de 95 iar in cealalta jumatate din cazuri 98 Rompetrol sau 100 Petrom/OMV.
  • nu mi se pare o masina cu un motor subdimensionat, trage cat trebuie dar m-am adaptat la ea si n-am cerut luna de pe cer (reamintesc 2.0i cu CVT);
  • fiind primul meu Subaru, nu m-a dat pe spate, nu m-a uimit in mare fel pana acum (nimic la "superlativ") — dar sunt pregatit sa fiu uimit oricand;
  • apreciez totusi simplictitatea masinii (butoanele sunt unde trebuie), design-ul, usurinta cu care pot face mentenanta la ea si am un sentiment general bun, placut, cand o conduc.
Acestea fiind spuse, pentru mine a trecut testul, sunt multumit si a meritat banii.
Daca tot am fost pe la Brasov am trecut si pe la AutoKino:
  • am montat scuturi pentru diferential si CVT, ambele de la Asfir (Israel) din aluminiu de 6mm;
  • am facut terosonare (sub masina);
  • facut "flush + re-learn" la CVT si pus fluid "din ala bun" genuine Subaru; imi facusera cei de la TwinMotors un "drain and fill" cu cateva luni inainte chiar inainte sa iau masina in posesie de la ei si mi-au pus non-OEM — am vrut sa fiu linistit;
  • "throttle body cleaning" — curatat clapeta de acceleratie (?);
  • am ridicat de la ei o valva PCV pe care mi-am inlocuit-o singur ulterior;
  • la insistentele mele au scanat pentru erori cu OBD-ul si totodata, din moment ce au conectat OBD-ul au vazut ca trebuie facute update-uri la soft si au facut la:
    • CVT;
    • hill-assist;
    • Adaptive Cruise Control;
Ca o mentiune, am folosit cu incredere frana de motor "in treapta a doua/a treia" in pante; din acest punct de vedere se comporta 80% ca dieselul manual 2.0 pe care l-am avut inainte.
Foto:
Niste momente de pe drum in video:
In rest ce-am mai facut notabil:
  • destul de multi KM (in aprilie '24 cand am luat-o avea 60K, acum are 82K);
  • am trecut de pe ulei 5W–30 pe 0W–20 pentru iarna, asta va fi regimul de lucru (5W–30 vara/0W–20 iarna); in sarcina se comporta la fel la temperatura (pe masurate) dar si ca zgomot (pe "simțite", ca nu-s android) si consum (iar pe masurate);
  • am trecut de pe A/T-uri pe anvelope dedicate de iarna (Bridgestone Blizzak 6 225/60 R17 XL); A/T-urile (tot Bridgestone) nu-mi inspirau siguranta in anumite conditii — asfalt umed si temperaturi joase — chiar daca sunt M+S si 3PMSF; sunt foarte multimit de cele dedicate de iarna, n-am ramas blocat in zapezi pana acum si "mi-am cautat-o" putin (o postare viitoare cu poze/video);
  • am schimbat claxoanele pentru ca erau prea leșinate/ascuțite.
Daca vreti detalii despre ceva anume, cereti si incerc sa livrez.
  • 5307
« Reply #47 on: January 13, 2025, 20:40:46 PM »
1) superba postare
2) ceruirea aia - cea mai buna treaba ever!
Atat.
Continuati  ^-^
« Reply #48 on: January 13, 2025, 21:09:00 PM »
Salut, de unde ai luat scuturile? Direct de la ASFIR? Ce taxe ai mai platit la intrarea in tara? Mersi!
  • 1416
« Reply #49 on: January 14, 2025, 07:25:27 AM »
Super poze si video, felicitari!
« Reply #50 on: January 14, 2025, 19:29:16 PM »
1) superba postare
Atat.
Continuati  ^-^
Multumesc mult!
Mulțam!
Salut, scuturile le-am luat direct de la Asfir, din ce stiu nu este un (re)vanzator la noi care aduce de la ei.
Au "FREE Worldwide Shipping on orders over US$ 299" si poti sa folosesti pentru discount codul OCTurboJoe: "5% off ASFIR 4x4 Skid Plates: OCTurboJoe". (de aici https://www.youtube.com/watch?v=l9h9G9rQKRo)
Cand vine vorba de taxe:
Daca-ti comanzi, livrarea se efectueaza prin FedEx, se ocupa ei de procedura de vămuire, te contacteaza ei pe mail si te instruiesc cu  tot ce trebuie sa faci si cat sa platesti.
« Reply #51 on: January 24, 2025, 20:29:10 PM »
Asa arata tabloul de sigurante dupa ce am adaugat convertorul si cele 2 prize, cu etichete ca sa stie si altii ce se intampla acolo daca au treaba dupa mine la sigurante:
  • priza USB–A imparte slotul 4 cu Audio Navi — primeste curent in ACC mode;
  • priza 12V din portbagaj imparte slotul 7 cu cealalta priza 12V — primeste curent doar cu motorul pornit; niciodata n-o sa fie 2 consumatori puternici in ambele in acelasi timp, fiecare are siguranta ei de 15A oricum;
  • convertorul 12V ⇒ 5V e in slotul 34 (era gol) — primeste curent in ACC mode.
De unde ai luat adaptoarele de siguranțe?
Mă poți ajuta cu un link ceva?
  • 5307
« Reply #52 on: January 24, 2025, 21:14:16 PM »
Magazine multe.
Later: se pare ca nu e de ajutor, de sters  :laugh:
« Last Edit: January 25, 2025, 09:49:18 AM by Muttley »
« Reply #53 on: January 25, 2025, 09:09:25 AM »
Magazine multe.
Super ai dat un search pe Google. Mama ce deștept ești tu. Oare cum nu m-am gândit să fac și eu asta. Ești deșteptul suprem. Nu te-a băgat nimeni în seamă pe tine!
Întrebarea era pentru OP
« Reply #54 on: January 27, 2025, 06:41:10 AM »
« Reply #55 on: February 05, 2025, 21:21:01 PM »
Add-ons/mods (interior)
In portbagaj am profitat de spatiul liber stanga–dreapta din cavitatile respective si am adaugat 2 plase elastice care “gazduiesc” stingatorul, trusa medicala, o baterie de jump–start si altele. In plus, am pus niste paracord legat de gaicile de la panoul din portbagaj ca sa-l pot deschide mai usor.
Am comandat și eu plasele de portbagaj de pe linkul tău dar nu au niciun adeziv pentru prindere pe plastic acolo.
Tu cum le-ai prins? Au avut adeziv ale tale?
« Reply #56 on: February 06, 2025, 07:57:57 AM »
Ale mele au avut adeziv, da, erau ca astea:
https://www.amazon.com/Universal-Storage-Automotive-Organizer-Stickers/dp/B09JNQTHBL
Dar tot degeaba, in cele din urma se desprindeau pentru ca am pus obiecte relativ grele acolo si in curbe zburau cu tot cu plasa. Pana la urma am bagat holzsuruburi ca sa fixez partea din velcro cu adeziv definitiv pe "peretele" din plastic al portbagajului si am rezolvat problema.
Daca vrei neaparat cu adeziv, incearca mai mult selleri de pe emag, ce sa zic (poate intre timp s-au schimbat selleri la produsul pe care l-am luat eu). Dar cred ca ajungi tot la o solutie "definitiva" pana la urma.
« Last Edit: February 06, 2025, 08:03:12 AM by xpress5 »
« Reply #57 on: February 06, 2025, 08:11:05 AM »
Și eu vreau să pun mai ales lichidul de parbriz și instinctorul deci clar o să zboare din cauza greutății.
Cu holzsuruburi este cel mai sigur.
Merci de sfat.
« Reply #58 on: February 06, 2025, 08:16:38 AM »
Merci de sfat.
Sa bagi relativ scurte si cu capul lat, sa prinda suprafata mare din velcro fara sa fie nevoie de șaibă.
Eu din astea am bagat, 3 bucati pe fiecare parte din fiecare plasa:
https://www.emag.ro/set-10-suruburi-torx-compatibil-cu-audi-volkswagen-bara-de-protectie-pasajele-rotilor-4-2x14x15-8-mm-metal-negru-1109785888/pd/D6WT5ZYBM/
Cred ca gasesti si la magazinele de piese auto "de cartier".
Sa fie primit.
« Last Edit: February 06, 2025, 10:20:48 AM by xpress5 »
« Reply #59 on: March 10, 2025, 21:29:53 PM »
Poze in cinstea iernii
Si un video
