manifestare ciudata
manifestare ciudata
manifestare ciudata
« on: April 21, 2011, 07:37:59 AM »
 :-\acum vreo saptamana a facut asa prima oara...dupa un drum scurt nu a mai vrut sa porneasca motorul...nu s-a aprins nici un martor de avarie pe bord...dadeam la automat si nu alimenta...dupa 1-2 minute a pornit...initial am zis ca e bateria,ca nu am circulat destul cu ea in ultima vreme etc...am dat uitarii incidentul , pana ieri, cand dupa o zi intreaga de umblat , a cedat din nou...am incercat vreo 10 minute la cheie , apoi am recurs ( cu strangere de inima ca "inec" motorul)la folosirea concomitenta a pedalei de acceleratie...ca pe vremuri la dacie..a pornit , aveam "lag" in momentul accelerarii...am dus-o direct la service ...acolo,surpiza!! ..a pornit la sfert...au pus-o pe tester,nimic suspect,parametri normali(baterie,injectoare ,filtru particule  ???etc)...deja se uitau cu suspiciune la mine...au dat de vreo 5 ori la automat si a recidivat...am decis sa o las la ei si sa o retesteze cu motorul rece...
mentionez ca motorina actuala e de la OMV, anterior Agip(la ultima alimentare imi sarise consumul cu vreo 3L asa ca i-am abandonat)
Va tin la curent...
once subaru ,  always subaru
Rãspuns: manifestare ciudata
« Reply #1 on: April 22, 2011, 06:58:07 AM »
am recuperat masina...nu au putut constata nimic anormal....ne-am pus de comun acord  ca sa-i chem la fata locului daca se mai intampla(asta daca sunt in oras) ....
culmea ca acum merge/trage normal... ;D o fi fost deocheata?! ;D
  • 14138
Rspuns: manifestare ciudata
« Reply #2 on: April 22, 2011, 09:58:40 AM »
Poate a durat ceva pana a ajuns motorina in motor, daca zici ca nu ai mai pornit-o de mult. Dupa ce ne zici, pare ca problema e de la alimentare.
« Reply #3 on: April 22, 2011, 14:29:30 PM »
eu fiind adeptul teoriei conspiratiei  ;D ii suspicionez ca ma astepta sa ies din garantiei ...mai am pana in august...
Rãspuns: Rspuns: manifestare ciudata
« Reply #4 on: April 22, 2011, 14:30:31 PM »
problema s-a manifetst de fiecare data DUPA  un drum cu masina
« Reply #5 on: April 27, 2011, 07:50:16 AM »
ieri a recidivat...a pornit dupa a 6-7 cheie..am sunat la SMT..ca o sa ma sune ei cand o sa aiba un raspuns oficial...data viitoare filmez incidentul..
« Reply #6 on: April 27, 2011, 11:25:34 AM »
O Alfa 159 2.4 JDTM nu pornea decat la rece. Calda...greu si ulterior deloc. se bloca supapa de recirculare gaze. Inlocuita, functioneaza perfect.
A...si pierduse din putere si avea un lag mare la ture mici....
« Last Edit: April 27, 2011, 11:27:29 AM by Va`Ru X »
Subaru Impreza WRX 2001
alias
  • 152
« Reply #7 on: April 28, 2011, 00:38:21 AM »
sonda lambda ????
Subaru Forester 2.0 MY-->08
ex Subaru Impreza 1.5 MY 08-->
ex Subaru Outback 2.5 2005
