Discuții despre modelele Subaru => Forester => Topic started by: sebyy on February 05, 2014, 10:01:28 AM
Iaca apar si eu cu o problema pe care nu ma gasit-o pana acum pe forum (sau nu am cautat eu bine). Mai exact acu mcateva zile am parcat masina undeva intr-o rampa. Cand sa plec ....pauza...masina nu mai mergea nici in fata nici in spate. Zic ca m-am urcat probabil pe un morman de zapada si sa dau mai tare in acceleratie. Am reusit sa plec de loc dar masina parca era beata pe strada. Trag pe dreapta iar , cobor sotia si ii zic vezi daca se invart toate rotile...cica nu se invart decat 2 din 4 . Chem un mecanic , face el miscari inainte inapoi, pe liber, in viteza ,cu frana de mana , fara frana de mana si in final masina merge si ea normal. Zic poate a inghetat ceva naiba stie . Ieri la fel , intr-o rampa masina iar se blocheaza. Incep si eu inainte inapoi etc in final masina pleaca de pe loc pana la prima intersectie cand iar blocaj total. Nu va inchipuiti cat de plin a devenit frigiderul meu in cateva minute. Plec in forja maxim cu fum iesind din ambreiaj si din cauciucuri si trag in primul loc de parcare gasit . Stat o ora sa incerc sa o deblochez si nu am reusit. Vine mecanicul , dracu stie ce face ca iar pleaca de pe loc cu masina . O duc in service la el si zice prima data sa verificam lichidul de frana. Doamne numai lichid de frana nu se putea numi chestia aia . Am schimbat tot lichidul, aerisit pana a inceput sa iasa curat de peste tot si in final am plecat cu masina acasa. Azi merge dar ce ma fac eu daca iar se blocheaza. A mai patit cineva asa ceva ? Are cineva idee ce ar putea fi daca se blocheaza iar ? Tin sa mentionez ca dupa ce am schimbat dracia de lichid era sa dau cu masina in primul zid pentru ca se misca mult mai usor si mai rapid, de aici deduc ca probabil erau rotile un pic blocate pana atunci. Sper ca v-a palcut povestirea mea dar poate ma ajutati cu solutii in caz ca iar ma blochez in mijlocul intersectiei :). Subaru Forester 2005 2.0 XT
hill holder
Multumesc am editat. Numai la cum se scrie corect nu m-am gandit eu ...
Hill holder ul este legat de pedala de ambreiaj cu un cablu.Daca te uiti undeva sub pompa de frana o sa vezi un cablu legat de o parghie cu arc.E posibil ca acea parghie sa fie putin intepenita de la intemperii.Practic,sistemul iti franeaza o roata pe fata si una pe spate in diagonala.Nu stiu exact care cum.Dar mai mult ca sigur ca de acolo e problema.
Pot sa scot cablul ala si sa renunt la sistemul hill holder in caz ca nu reusesc sa ii dau de cap ?:)
Incearca sa l gresezi mai bine.Are si el rostul lui.Dar da,poti sa l scoti.
Multumesc. Incercam intai gresarea :)
Detalii: hillholder pdf (http://www.filehost.ro/30231476/hillholder_pdf/)
Aseara am facut gresarea desi se pare ca mergea destul de lin. Cred ca problema e in capatul celalat al sistemului (din ce am inteles eu ar fi o electrovalva), dar probabil ca sansele sa gasesc un cod pentru nenorocirea aia sunt slabe. Asa ca la prima blocare o desfac si renunt la sistem pana inlocuiesc piesa respectiva. Sper sa mearga si fara hill holder.
... Sper sa mearga si fara hill holder.
De mers ... merge !
Problema e ca nu mai ... sta !! ;)
Desi eu vad util sistemul, sunt destui care au tinut neaparat sa renunte la el, de acolo si pdf'ul asta. Deci sigur se poate si fara
Pana la forestier nu am avut pe nici o masina sistemul asta si am supravietuit junglei :) asa ca daca o fi sa renunt la el pentru moment nu va nici o problema.
E gandit pt porniri in rampa pe teren accidentat.Ajuta.In rest e obisnuinta.Pe mine ma enerveaza cq nu face diferenta intre mersul cu spatele si alunecatul cu spatele.In rest e foarte nemaipomenit.
La ce anume te referi? Oricum se dezactiveaza in momentul in care "te faci" ca pleci, deci il poti pacali sa lasi masina la vale, chiar si bagata in viteza.
Nu am fost atent la acest aspect, dar parca la vale cu fata nu intervine sa nu se duca masina singura, nu?
Pana acum sistemul nu a mai facut probleme. Sper ca am scapat :)
Daca o tii nitel accelerata nu se baga in seama.......o sa intre doar cand dai drumul la acceleratie si se lasa de fund
Ok.Incearca asa...da cu spatele incet si franeaza.Tine o din ambreiaj...ca altfel nu poti muta sifonierul incet si vezi daca nu te apuca abces direct. ;D
