Discuții despre modelele Subaru => Forester => Topic started by: danielbia on January 23, 2022, 10:17:11 AM
Title: Problema relanti Forester 2009 2.5 XT + GPL
Post by: danielbia on January 23, 2022, 10:17:11 AM
Buna ziua,
Am un Subaru Forester din 2009.
2.5 XT cu GPL,am o problema cu relantiul,are momente cand daca stai pe loc si misti de volan scade turatia si in anumite momente se opreste motorul.
La fel si in mers,daca mergi usor spre semafor sau este aglomerat si o scoti din viteze,la fel scade turatia si uneori se opreste motorul.
Am crezut ca este de la GPL(am facut revizia si tot la fel).
O idee,un sfat,o indrumare?
Multumesc!
Title: Re: Problema relanti Forester 2009 2.5 XT + GPL
Post by: andea79 on January 23, 2022, 10:25:03 AM
poate e doar clapeta de acc murdara sau ... poate e mai grav ... mult  mai grav  :)
fa si un test de compresie daca tot esti prin zona :)
Post by: danielbia on January 23, 2022, 10:29:38 AM
Multumesc pentru sfat,
Am mai citit despre senzorul IAC,dar mecanicul meu nu stie unde se afla si ce trebuie sa demonteze ca sa dea de aceel senzor.
Post by: andea79 on January 23, 2022, 10:37:33 AM
la modelele cu clapeta de acc electronica ca al tau nu mai exista IACV ... anyway mergi la un mecanic care stie subaru ca nu mai este doar schimbat filtre/ulei  :)
Post by: danielbia on January 23, 2022, 10:40:45 AM
Ok,mersi.
Post by: andrei0241 on January 23, 2022, 10:55:48 AM
Curatare clapeta e cel mai simplu de facut, cum a zis si Vali.
"De la GPL" nu inseamna doar sistemul (filtre, reglaje etc), ci si ceva probleme pe la supape si acolo deja nu mai e simplu.
Din ce oras esti?
Post by: danielbia on January 23, 2022, 11:08:46 AM
Din ce oras esti?
Bucuresti
Post by: dan_b on January 23, 2022, 11:35:17 AM
Daca problemele apar cand esti pe GPL, iar revizia este la zi si deci nu are nimic infundat, inseamna ca tot GPL-ul a afectat deja supapele...
Test de compresie si te lamuresti rapid.
Daca problema e in zona supapelor, comportamentul va fi prezent si pe benzina.
Sunt destule informatii despre ce produce gpl-ul la un motor Subaru... Nu se compara cu alte motoare, e vorba despre aliaje si comportamentul acestora la temperaturile de ardere GPL.
Succes!
Post by: MihaiFlorescu on January 23, 2022, 15:38:50 PM
Mutat subiectul din jurnale de bord la discutii despre Forester.
Ai putea sa folosesti si functia cautare (Search) dupa cuvinte cheie gen GPL.
Uite aici cineva raporta acelasi comportament. https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,2609.msg73574.html#msg73574
