SALUTARE!!!subaru impreza 1.6Ts "bug eye"
Răspuns: SALUTARE!!!subaru impreza 1.6Ts "bug eye"
« Reply #220 on: November 09, 2012, 23:03:49 PM »
cred ca cea mai buna solutie pentru iarna era sa ai si niste jante mai mici... le invarteai mai repede in zapada... si nu ai probleme cu franele (sa nu iti permita jante mai mici) pe 15 cred ca era genial pentru zapada la motor de 1.6 8)
Mihai.impreza
  • 733
  • Subaru impreza 1.6 TS
« Reply #221 on: January 05, 2013, 14:05:54 PM »
Sa zicem ca am început anu în forță :))... La mașină sa făcut toată tinichigeria ( îndreptat aripa fata stânga care avea 2 îndoituri și o înfundătură de pumn(mi-a cazut evacuarea pe fata), pragurile îndreptate,am făcut suporți noi la bara spate),sa chituit toată partea stângă (a ieșit la linie) acum urmează pe luni sa intre la vopsit toată partea stânga, aripa dreapta și praguri... sta luni seara la cuptor și marți o iau !!! Revin cu poze...pe marți !
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #222 on: January 16, 2013, 15:50:59 PM »
Astazi am adus-o acasa, dar pe saptamana vitoare intra iar in service... trebuie sa schimb bucsile de bara stabilizatoare pe fata, fuzetele pe spate(multumesc clauedit), pinionul de la vibrochen si alte probleme minore!
Masina a iesit excelent, nu ma asteptam sa iasa chiar atat de bine !
« Reply #223 on: January 16, 2013, 16:56:05 PM »
Pare ca a iesit bine.
Dar ce e chestia aia galbena/aurie de pe portbagaj?
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #224 on: January 16, 2013, 21:48:43 PM »
Un pic de scoci :D maine il dau jos :)) !!! da si e nespalata din noembrie, iar in masina este un praf de 2 degete+ ca miroase a vopsitorie  :D
« Reply #225 on: January 16, 2013, 21:53:21 PM »
A iesit bine ! Sa ai grija de ea si beleste ochii la drum 🚙🔰
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #226 on: January 16, 2013, 21:56:28 PM »
Am grija malakay, crede-ma ca am învățat lecția cu vârf și îndesat !!!
clauedit
  • 294
  • impreza 06R
« Reply #227 on: January 16, 2013, 23:12:43 PM »
Cu placere, sper sa-ti fie de mare folos  :) Mie imi pare ca spatele e cam prea lasat  ???
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #228 on: January 16, 2013, 23:24:51 PM »
Da... multa lumea mi-a spus treaba asta, cred ca este de la arcuri !!
  • 1669
« Reply #229 on: January 16, 2013, 23:36:44 PM »
daca nu vrei sa cumperi arcuri, fa-ti doua flase pe care sa le pui la amortizoarele de pe spate si gata! flanse de 1 cm, ca sa-ti mearga suruburile originale cu care prinzi amortizoarele. e o solutie temporara dar functioneaza si te scuteste de o investitie mai mare... momentan.
naiman
  • 307
« Reply #230 on: January 17, 2013, 08:42:32 AM »
faza cu spatele lasat am observat-o si la modelul de 2008 , la a mea si dupa ce i-am schimbat arcurile s-a egalat distanta dintre aripa si roata ...... o investitie de un set de arcuri ar merge ;)
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #231 on: August 25, 2013, 18:41:00 PM »
Nu am mai scris de mult tmp pe acest topic si a inceput sa se aseze praful :)). La masina am mai facut urmatoarele:
-Schimbat amortizoare (kayaba ultra SR pe fata iar pe spate unele de la celalant, nu stiu marca)
-Achizitionat radiator. vas de expansiune, suporti radiator,furtune.
-Am schimbat 2 anvelope ( acum sunt toate 225/45/17)
In rest apa, paie , si bataie :)))
Acum ma pregatesc sa achizitionez 4 roti de tabla si 4 anvelope noi de iarna
iar in iarna sau cel tarziu primavara ma apuc de exterior, as vrea sa colantez masina din nou:
Ce spuneti de culoarea aceasta.
Sa cumpar 4 anvelope noi pe 17, plus o mufa de ABS.
2 proiectoare
plus alte prelungiri si un eleron (in limita bugetului)
neaparat imi trebuie un stop pe spate si sa fac cu fibra bara spate (asta iarna a fugit de fund)
« Last Edit: August 25, 2013, 18:47:06 PM by Mihai.impreza »
« Reply #232 on: August 25, 2013, 21:07:46 PM »
asa am vrut sa imi vopsesc eu gc ! cashmere yellow! e foarte tare culoarea!
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #233 on: September 11, 2013, 15:53:47 PM »
M-am saturat sa mearga prost motorul si sa nu ii dau de cap asa ca mi-am cumparat o jucarie bluetooth care iti spune erorile si mi-a dat ceva de genul:
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input( senzorul de detonatie) si P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (sonda lambda).... am sa le schimb in weekend si revin cu pareri (astazi am dat senzorul de detonatie jos si l-am curatat un pic, si chiar mi sa parut ca merge mai bine). Dar totusi am o intrebare: Daca un tachete este strans mai tare poate sa pacaleasca acest senzor de detonatie, sa nu il cumpar degeaba !! Multumesc
« Last Edit: September 11, 2013, 15:55:51 PM by Mihai.impreza »
« Reply #234 on: September 11, 2013, 16:04:20 PM »
Pai tachetii ar trebui sa fie pe ulei la tine.Si din ce am citit despre senzorul asta,atunci cand am avut si eu problema,stie sa faca diferenta intre zgomotele de la motor si zgomotul avansului.Ca sa fiu mai novice in exprimare,el aude ping uri nu pong uri ;D
Dar daca carcasa lui e putin fisurata,cum era la mine,e clar ca trebuie schimbat.Plus de asta,montarea lui se face la 60 de grade pozitia fata de spatele motorului si se strange la 20-25 NM.Recomandat sa pui si o pasta adeziva pe surub,pt ca acest cuplu de strangere nu garanteaza ca surubul sta intepenit.La mine s a desfacut pana seara de ex.Si automat ca l am smacolit.
Sonda....se poate sa fie si aia moarta in papusoi.Dar tu parca ai GPL?Atunci poate fi doar o zapaceala din ECU.
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #235 on: September 11, 2013, 16:13:15 PM »
LA GC tacheți sunt hidraulici si la GD sunt reglabili, nu stiam de faza cu 60 de grade si cu acel cuplu de strangere, acum este cam la 45 de grade 50 max deci de aceea poate am simtit ca merge mai bine ? iar el arata chiar bin am luat de la un prieten de dezmembreaza un GC 1.6 acel senzor dar arata mult mai prost decat al meu...
« Reply #236 on: September 11, 2013, 16:30:45 PM »
45 de grade se pune la turbo.Cine stie ce ramasite de turbo or mai fi in mintea ei....
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #237 on: September 11, 2013, 16:53:12 PM »
Deci pana la urma sa il mut la 60 de grade?
« Reply #238 on: September 11, 2013, 17:32:36 PM »
Deci da ;D
« Reply #239 on: September 20, 2013, 11:39:57 AM »
ceva nou pe la masina ?
