Re: Cele mai des intalnite probleme la Forester
« Reply #560 on: August 12, 2022, 10:42:42 AM »
Următoare problema depistată de electrician este calculatorul de confort intra semnal de la blocul de lumini pentru stopul de ceata spate dar nu iese. A incercat să-i de-a direct pe firul care trebuie să iasă ai așa se aprinde becul. Trebuie înlocuit calculatorul de confort ? Sau se poate de la vreun sa scurt la montarea instalației petru cârlig sa se fi dezactivat această ieșire din calculator
  • 4035
« Reply #561 on: August 12, 2022, 10:48:27 AM »
se poate sa se fi dezactivat ceva prin prajire :)
« Reply #562 on: August 12, 2022, 14:20:06 PM »
Dacă cumpăr un calculator de confort din dezmembrări contează să fie mașina tot pe benzină sau ceva cod de pe el ?
  • 4035
« Reply #563 on: August 12, 2022, 14:41:29 PM »
nu e mai simplu sa faci ceva ghidusie electrica ? daca "intra semnal dar nu iese" ? un releu micutz something :)
in rest evident ai cele mai mari sanse cu o piesa cu FIX acelasi cod ca la tine ...
« Reply #564 on: August 12, 2022, 15:11:27 PM »
Prăjirea fiind cela mai simplu mod de dezactivare , pentru electronice și... oameni :))
« Reply #565 on: August 15, 2022, 08:40:48 AM »
Am un coleg care are un BMW și a spus că și el a pățit la fel doar că nu a fost ars nimic doar a trebuit reactivată funcția din calculator.
« Last Edit: August 15, 2022, 08:41:19 AM by claudiudaniel.sarb »
  • 5136
« Reply #566 on: August 15, 2022, 08:42:23 AM »
Colegul cu BMW sigur are topic separat, unde isi rezolva problemele fara sa le strice pe cele generale.
« Reply #567 on: August 19, 2022, 18:24:57 PM »
Salutare, am si eu un forester sh 2.0 150cp motor ej20 benzina+gpl din 2009, am cumparat-o acum un an, masina era impecabila. Am ajuns acasa dupa un drum de vreo 200km(am luat-o de la beius si eu stau in timisoara)  bag sa dau cu spatele viraj maxim bate ceva pe dreapta (in capul meu nu era stres ca ii doar o planetara si este noua cu 400 de lei, nu e mare paguba). Vara asta am zis sa o pun la punct. Luat kit de distributie planetara...(planetara am luat-o dupa ce doi mecanici au zis ca ii aia ar fi problema) surpriza nu ii planetara ii cutia de viteze, se aude si in mers ceva vajait metalic(nu se auzea acum un an). Inainte sa iau foresteru asta am mai vazut inca doua masini si amndoua aveau probleme cu cutia de viteze. Deci pot sa zic ca din 3 masini vazute 2 aveau clar probleme la cutie si a mea a fost exact la inceput de problema (probabil ca se stia si de aia s-a vandut)
Am schimbat uleiul din cutie cand a inceput sa se auda cutia.
Cand am dat busonul jos de la cutie ma asteptam sa fie ceva span pe el ca are magnet, m-am luat cu mainiile de cap...bucatele mari de metal (gen coroana de la rulment sau ceva de genu)
Din cate am inteles avem un diferential cu alunecare limitata si la mine cum se incalzeste se blocheaza probabil si de aia la curbe tarasc defapt rotile dupa mine pt ca diferentialu nu mai "diferentiaza" :)) si nu se invart rotiile la viteze diferite.
Am tot cautat mecanici sa imi faca distributia si cam nimeni nu o vrut sa se bage si cine a vrut sa se bage o cerut 800 de lei.
Saturat si lipsit de incredere in mecanici am zis sa fac eu distributia. Am ramas foarte placut impresionat de cat de usor ii sa faci distributia dar daca ti-o lucrat inainte cineva in bataie de joc ii mai greu (cand am dat jos intinzatoru hidraulic am ramas cu filetul oe surub, clar o fost strans prea tare)
Daca stiti pe cineva prin timisoara sau apropiere care ma poate ajuta cu problema mea la cutie as fi foarte recunoscator.
Pe final probleme intalnite des in cautarea unu subaru forester a fost asa: franele (discuri placute), cutiile de viteze, rulmentul central de pe cardan, eroare in bord de sonde si pilotul nu functiona)
La a mea am nimerit franele si cutia proasta.
« Last Edit: August 19, 2022, 18:44:10 PM by CHICIO »
« Reply #568 on: August 20, 2022, 09:30:23 AM »
Dacă deja au curs bucatele de metal din cutie, trebuie data jos și văzut ce e de schimbat pe acolo. Vascocuplaj ul din diff central se putea recondiționa. Găsești inclusiv pe forum cum se face.Da jos diff central și vezi dacă mai ai siguranță pe Vascocuplaj.
« Reply #569 on: August 22, 2022, 12:08:46 PM »
Știți cumva daca pot găsi pe undeva Online in Romania un calculator de confort 88281SC200
, 0891 pentru Forester ?
  • 217
« Reply #570 on: August 22, 2022, 13:01:37 PM »
Ești sigur că SC200 îți trebuie? E de diesel, tu parcă ai benzinar, caz în care ar fi alt cod. Ce serie de șasiu ai?
'02 BMW Z3
« Reply #571 on: August 22, 2022, 16:00:26 PM »
Așa scrie acuma nu sunt sigur că este cel original de fabrică pe mașină JF1SH5LW49G029286
  • 217
« Reply #572 on: August 22, 2022, 16:14:42 PM »
E ok, SC200 e ce trebuie.
'02 BMW Z3
« Reply #573 on: September 03, 2022, 08:44:22 AM »
Am observat acuma dimineață este mai rece la pornire am niste întreruperi și oscilați de turație a motorului. Este normal sau ce trebuie sa verific ?
Subaru Forester 2009 2.0 benzină.
  • 1319
« Reply #574 on: September 03, 2022, 10:10:32 AM »
La rece este normal sa porneasca in turatie, sa stea ceva timp asa, are becul albastru din bord aprins, apoi revine la turatia normala.
Dar fara intreruperi sau oscilatii.
Alea pot fi din multe cauze - de la benzina mai proasta la bujie, bobina etc.
« Reply #575 on: September 03, 2022, 12:53:14 PM »
Poate fi inclusiv vreun contact imperfect, de la umezeala
  • 217
« Reply #576 on: September 05, 2022, 22:16:42 PM »
Întrebare: bușonul rezervorului de benzină trebuie să fâsâie la deschidere sau nu?
Edit: am frunzărit între timp manualul și zice că poate să fâsâie când e foarte cald afară. Se explică de ce e mai tăcut acum. :)
« Last Edit: September 05, 2022, 22:46:09 PM by MyKe »
'02 BMW Z3
  • 217
« Reply #578 on: September 05, 2022, 23:31:14 PM »
Mulțam. Deja mă gândeam la bușon nou. Am fost blond.
Ideea e că am avut niște probleme, am detaliat în jurnal:
https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,4225.msg142431.html
'02 BMW Z3
« Reply #579 on: September 29, 2022, 14:45:10 PM »
Salutare tuturor, eu sunt mai nou ajuns pe aici, pe forum și, de aceea, poate nu am nimerit locul potrivit cu întrebarea mea. Am un Subdaru Forester 2.0 din 2006 și tocmai mi s-a rupt brațul inferior stânga față. Și se pare că nici cel de pe dreapta nu stă mai bine. Are cineva idee unde se pot găsi second hand? Că noi am înțeles că sunt cc.3000 RON fiecare. Eu sunt din Cluj, deci ar fi util ceva prin (relativă) apropiere.
