swap engine impreza 2008
Răspuns: swap engine impreza 2008
« Reply #20 on: June 12, 2013, 09:19:28 AM »
Masina e mai lata cu 10 cm si mai lunga cu 10 cm.Asadar cardanul e mai scurt sigur.Eu am vrut sa fac schimbul invers de pe grb pe gc si nu mi se potrivea decat motorul...si cutia...in rest nimic.
naiman
  • 307
« Reply #21 on: June 12, 2013, 10:32:58 AM »
Grup spate ,planetare ?
« Reply #22 on: June 12, 2013, 12:39:59 PM »
Parca grupul nu se potrivea la prinderi,iar planetarele nici atat.Sunt mai lungi.Daca iei o ruleta si masori o data distanta dintre roti pe axe si latimea intre amortizoare,vei vedea ca e o diferenta de fix 10 cm la ambele repere.Parca 1000 cu 1100 si 2520 cu 2620...Asa imi amintesc.
naiman
  • 307
« Reply #23 on: June 12, 2013, 16:04:01 PM »
Maine sa ma pun sa masor sa vad si poate masoara si Tom sau Malakay sa vedem
« Reply #24 on: June 12, 2013, 18:44:45 PM »
Poti sa masori si un forester pana la 2007 an de fabricatie.E acelasi lucru.Dar sigur e mai lunga si mai.lata masina ta decat generatiile de pana la 2007.Am avut eu ocazia sa iau un STI neinmatriculabil...ma rog...jdemii de combinatii....si am renuntat la idee.Nu avea sens atunci sa dau banii pe motor numai.Desi era treaba.
naiman
  • 307
« Reply #25 on: June 13, 2013, 14:31:08 PM »
am masurat lunigeam masinii de la butucul rotii fata si spate si imi da 2620 aproximativ deci.....
« Reply #26 on: June 13, 2013, 14:53:16 PM »
E corect tot ce ti am scris.
naiman
  • 307
« Reply #27 on: June 13, 2013, 15:02:48 PM »
deci pana acum doar:
- motor
- cutie se potriveste de pe GD
- frane fata (Starty le are montate)
sa vedem cu restu...
« Last Edit: June 13, 2013, 15:04:27 PM by naiman »
« Reply #28 on: June 13, 2013, 16:20:26 PM »
Naiman, eu ti-am zis sa mai astepti un pic, iese STi-ul nou sau BRZ-ul turbo si vand eu STi-ul meu...  ;)
« Reply #29 on: June 13, 2013, 16:23:28 PM »
si ai ce sa dezmembrezi... ;D
« Reply #30 on: June 13, 2013, 16:36:35 PM »
ce motor ai gasit sa se potriveasca pana la urma?
naiman
  • 307
« Reply #31 on: June 13, 2013, 16:58:25 PM »
motor din ce am inteles de la mai multi se potriveste de pe sti de 2004-2007 impreuna cu instalatia electrica
eu ce vroiam sa ma elucidez e cu cutia, grup spate si planetare, am gasit un grup spate de sti nou cu tot cu planetare dar...observ ca are si un senzor pe el
in prima faza sa vad cu transmisia :(
  • 14042
« Reply #32 on: June 13, 2013, 17:01:01 PM »
Te complici mai mult decat este cazul. Mai bine dai impreza asta si iti iei un STI si aia e.
« Reply #33 on: June 13, 2013, 17:17:51 PM »
ca sa potrivesti iti trebuie un sti 2004-2007, instalatie electrica de europa, + clima, afisaj bord totul deoarece nu va putea comunica instalatia electrica de gdb cu ce ai tu din cauza can-busului, ah si ca sa pui motor de gdb va trebui sa schimbi si pedalierul sau cauti instalatie electrica 2006/07 cu tot cu ecu
« Last Edit: June 13, 2013, 17:41:19 PM by STI »
naiman
  • 307
« Reply #34 on: June 13, 2013, 17:50:20 PM »
oki, deci treaba cu motor => 2004-2007 + instalatie electrica europa
transmia de la tine s-a protrivit pe a lui 2xGhe parca ... nu?
« Reply #35 on: June 13, 2013, 17:54:54 PM »
instalatie electrica completa, gen motor interior totul pana in spate si pe urma o sa iti trebuiasca bordul de gdb cu instrumente, clima, reglaj oglinzi, relelee geamuri electrice, absolut tot! instalatiile difera, nu e cum zici tu 2004-2007 iti trebuie instalatie electrica ori de 2001-2005 ori de 2006-2007 difera intre ele, daca mergi pe gdb cu tot cu instalatie va trebui si pedalier, si dupa toate astea nu stiu daca o sa iti mearga abs-ul. da transmisie de gdb se potriveste pt ca centralul e vascocupla, nu activ, sau cel mai simplu sa eviti toate astea cum iti ziceam si acum 2 pagini cauti unu dintre acele motoare, cu ecu si instalatie de la motor, care oricum e un avantaj ca comunica cu totul din masina si nu trebuie sa schimbi absolut toata instalatia electrica si tot interiorul, in schimb daca vrei sa iti cada la linie dupa rotile si butucii iti vor trebui planetare de 2008, s-ar putea sa se potriveasca si cele de 2006, cu transmisia de 2004 planetarele nu se vor alinia pe butuci, pentru planetare de 2008 iti trebuie si butuci, fuzete, amortizoare si jante 5x114,3, chit ca se alinieza cu planetarele de 2006 tot iti vor trebui butuci si restul. cred ca cel mai simplu ar fi sa o vinzi sa iti ie un sti, ai iesi mai ieftin, si macar ai avea o baza care va merge din toate punctele de vedere
« Last Edit: June 13, 2013, 17:57:59 PM by STI »
naiman
  • 307
« Reply #36 on: June 13, 2013, 18:04:42 PM »
mda.. m-ai lamurit acum :D deci ...vanzare si cautam alta
ms de raspuns si explicatii
« Reply #37 on: June 13, 2013, 18:11:27 PM »
naiman
  • 307
« Reply #38 on: June 13, 2013, 19:43:53 PM »
:)) dap, sauuuu poate inte timp pica vreoun wrx 2008+ ;)
« Reply #39 on: July 01, 2013, 16:55:25 PM »
daca vrei sa vezi ce se vorbeste prin afara .... se pare ca este destul de greu ...
http://www.rs25.com/forums/f128/t143688-canbus-brainstorm-thread.html
