Schimbare baterie!
Schimbare baterie!
Schimbare baterie!
« on: November 26, 2012, 22:37:06 PM »
Detin un subaru impreza 2.0R model 2006 si as vrea sa stiu daca este vreo problema daca ii dau bateria jos? Am facut asta lao skoda octavia model 2007 si rezultatul a fost unul rpost... usile de pe partea stanga nu mai primeau curent si nu as vrea sa risc iar.
Ex : Impreza GD/GC 2007
Forester SG
Forester SJ XT
Răspuns: Schimbare baterie!
« Reply #1 on: November 26, 2012, 23:02:54 PM »
eu inteleg ca vrei sa scoti bornele de la baterie.. ? daca da nu risti nimic nu pateste masina nimic doar isi reseteaza ecu ...
« Reply #2 on: November 26, 2012, 23:11:02 PM »
La skoda ma costat reparatia 550 de ron si de acea nu as vrea sa risc.Eu vreau sa dau bateria jos pt a o incarca cu un redresor.
Forester SG
Forester SJ XT
  • 1806
« Reply #3 on: November 27, 2012, 01:09:36 AM »
Aveai cheia in contact la skoda cand s-a efectuat operatiunea?
« Reply #4 on: November 27, 2012, 08:29:25 AM »
Sincer sa fiu nu mai retin acest amanunt. Trebuia sa o am sau nu?
Forester SG
Forester SJ XT
« Reply #5 on: November 27, 2012, 09:31:04 AM »
NU.Daca nu ma inseala memoria,scoti intai borna de minus si apoi cea de plus.Ca sa eviti riscul de a atinge cu cheia intre plus si tabla masinii.
« Reply #6 on: November 27, 2012, 17:39:48 PM »
multumesc pt raspunsuri. Avveti idee unde pot gasi o bara spate pt acest model?
Forester SG
Forester SJ XT
  • 1806
« Reply #7 on: November 27, 2012, 20:48:56 PM »
« Reply #8 on: November 27, 2012, 23:58:06 PM »
Incearca cu o baterie "ombilicala". Adica de la o baterie donatoare iei curent ca si cum ai porni la fire, doar ca prinzi clemele cablurilor finut de colierele care vin pe bornele bateriei la masina ta. Ai grija maxima la cablul de plus. Desfaci bateria ta cu grija, o scoti si o pui pe cea noua. Legi bornele la baterie si desfaci ombilicala. Tehnic vorbind, masina nici nu simte.
Am testat metoda asta la fostul 206 pe care l-am avut pana nu demult de 2 ori. O data cum am descris mai sus si a doua oara, prin priza de bricheta de la o baterie de 12V externa. La Subi meu nu cred ca merge prin bricheta deoarece vadca taie tot ceea ce electric cand scot cheia din contact, si chiar nu as incerca avand contactul pus.
De resetat la Impreza mea s-a resetat ECU si controllerul de la cutia de viteza ca e AT. Cam ~ 70 km a schimbat ca pleazna, dar dupa aia ne-am inteles iarasi perfect.
Think Free ! Think OpenSource !
« Reply #9 on: November 29, 2012, 10:51:01 AM »
Ms.Cred ca prima metoda o s-o incerc.
Forester SG
Forester SJ XT
AlinI
« Reply #10 on: December 04, 2012, 21:07:05 PM »
Intrebare legata de schimbul bateriei.
Cand am verificat masina in service la SMT inainte sa o cumpar mi-au zis oamenii ca este la 47% si ca ar trebui sa fie schimbata (masina nu mai fusese rulata de aprox 6 luni). Am crezut ca daca folosesc masina in fiecare zi o sa isi mai revina. Saptamana trecuta intr-o dimineata cand au fost 2 grade a pornit cam greu si cred ca ar fi bine sa ii cred pe cuvant si sa schimb bateria ca sa nu am surprize la iarna, mai ales ca fac drumuri relativ scurte (15-30 min) in fiecare zi. La service, din cate tin minte mi-au zis ceva de reglat ceva pe la admisie, sau aerisire dupa schimbul bateriei...... Intrebarea mea este: este obligatoriu sa merg la SMT sau alt service autorizat sa schimb bateria, sau pot sa cumpar alta de oriunde si doar sa o montez?.... nu de alta, dar SMT este ... fix diametral opus de unde stau eu.... si 2 ore pe drum pentru o operatie care se poate face in orice alt loc nu cred ca merita.....
'09 Subaru Impreza 2.0 Hatchback
  • 14042
« Reply #11 on: December 04, 2012, 21:22:38 PM »
Schimbatul bateriei este la fel de simplu ca schimbarea unui bec ars in baie. Ai grija sa ai mainile uscate si sa nu stai cu picioarele in apa, scoti becul sau bateria (dupa caz) si pui becul nou sau bateria noua in locul celui/celei vechi.
Singurul motiv pentru care trebuie sa te duci la un service este ca nu mai platesti taxa verde daca le lasi lor bateria veche si eviti problemele cu spatele de la ridicarea greutatilor.
« Reply #12 on: December 04, 2012, 21:35:57 PM »
Cand cumperi o baterie noua,p lasi [e cea veche in schimb de taxa verde.Care e cam 15% discount...Asa ca ....
AlinI
« Reply #13 on: December 04, 2012, 21:54:31 PM »
Multumesc de raspunsuri. Oricum tot intr-un service o sa o schimb, dar imi faceam probleme de acele reglaje de care am auzit la SMT si de aia imi era teama sa merg oriunde pentru schimb.
naiman
  • 307
« Reply #14 on: December 05, 2012, 07:57:50 AM »
Ce va agitati atat cu schimbul bateriei? eu am scimbat singur 2 baterii si nu mi s-a dereglat nimic si masina merge fara nici o problema si tot procesul dureaza 5 min daca ai o cheie de 10
« Reply #15 on: December 05, 2012, 08:25:53 AM »
max 5.... ;)
« Reply #16 on: December 05, 2012, 09:00:00 AM »
Nu stiu cat se merita sa schimbi bateria pentru o pornire mai lenta iarna. Si la mine la sub -10 grade invarte vreo 10-12 secunde pana sa porneasca, asta pentru prima pornire din zi. Inclusiv cei de la Autokino BV mi-au recomandat sa trag de baterie cat poate duce, ca masina e relativ noua si o baterie cat de cat ar trebui 5 ani sa tina.
Cu schimbatul bateriei atata ca iti resetezi si Ecu-ul si vreo 80-100km nu va trage masina asa ca inainte, dar isi revine.
Forester my09 4Q
