PORNIRE MOTOR BOXER DIESEL IARNA
« on: December 06, 2012, 21:33:43 PM »
Bine v-am gasit.
Intentionam sa achizitionam un Subaru -inca nu e fixat modelul - ori noul XV ori Legacy ori Outback cu motorul diesel boxer.
Am tot citit sincer ma doare capul .
Am si condus un Outback este SUPER.
Vreau sa stiu cum porneste iarna cand este ger afara -foarte foarte frig daca sant probleme de genul acesta -sau altele.
Cat sant de fiabile ???
Servisarea -costuri etc.
Multumesc anticipat
  • 14139
Răspuns: PORNIRE MOTOR BOXER DIESEL IARNA
« Reply #1 on: December 06, 2012, 21:43:14 PM »
Mutat in sectiunea potrivita. Bun venit!
« Reply #2 on: December 06, 2012, 22:06:21 PM »
Bine ai venit
Cred ca` despre pornirea la rece as putea sa` iti spun cate ceva, desi nu sant eu chiar in masura`  100% deoarece  am  avut numai benzinare.  Legacy-ul pe care l-am avut mi-a pornit si la   -45 Gr.C  + factorul vant care scadea temperature reala`  la -55 Gr.C, singura diferenta` fata`  de  vara`  fiind ca` demarreurul rotea de vreo 3 ori in plus motorul inainte de a-l porni.  Nu am vazut aici niciodata`  un Subaru furand current de la alta`  masina`,  impins , tractat sau ridicat cu platforma .  Cred ca` daca` ai un motor bine intretinut si o baterie noua` si puternica`  , nu o sa` puna` probleme de pornire niciodata` , chiar daca`  este  diesel, mai ales ca`  in Romania temperaturile sant mult mai blande decat aici, unde e iarna`  5-6 luni/an  si temp.  stau toata` iarna sub  -20 Gr.C.
Iti doresc  succes in alegere.
Stefan
  • 620
« Reply #3 on: December 07, 2012, 11:32:34 AM »
sal. legacy-ul este destul de pretentios in ceea ce priveste drumurile pe care le ataci, garda la sol destul de joasa, dar in ceea ce priveste pornirea iarna nu am avut nici o problema. daca nu mergeam cu masina cel putin la doua zile o porneam si o lasam sa mearga cam 20 min pana se incalzea un pic. numai bine
« Reply #4 on: December 07, 2012, 13:39:47 PM »
Iarna trecuta la mine la casa s-a ajuns la superba temperatura de -28 grade si masina a pornit fara nici o problema. Problema este ca pana se incalzeste ii plangi de mila, nici tractoru nu face asa urat la temperatura aia. Dupa cam 5 min totul ajunge la normal. Dar repet asta se intampla la -28 de grade... in rest pana in -17-18 grade nu ai treaba.
« Reply #5 on: December 08, 2012, 19:26:06 PM »
Vorbim totusi de temperaturi de -28C, -17C. Arata-mi un diesel care se comporta altfel si nu "tacane" ca tractorasul. Tine de principiul de functionare al motorului pe motorina, parametrii combustibilului si alte variabile.
Chiar si asa pleaca pe toate 4 picioarele :)
Oricum, singura data cand senzatia a fost foarte apropiata de benzina am consemnat-o personal in DE unde a folosit un anumit tip de motorina aditivata pentru iarna, dar deja vorbim de alte aspecte.
What I am doing?
« Reply #6 on: December 09, 2012, 04:10:53 AM »
Daca nu ai luat inca masina eu zic sa te gandesti bine daca vrei sau nu diesel de la Subaru. Sunt fanul acestei marci insa parca nu au testat destul.
« Reply #7 on: December 09, 2012, 10:46:19 AM »
Nu stiu ce sa spun de aceasta afirmatie. Eu iti vorbesc din experienta. Am 60000 si nu am schimbat decat discurile si placutele pe fata.
Am tot felul de treburi cu aceasta masina mai mult sau mai putin oficiale. Parerea mea este ca totul tine de cum o formezi. Eu merg foarte mult afara ceea ce se simte. O las sa se incalzeasca corespunzator si pe urma din 4100 rpm nu iese.
Ca si consum am acum 6.0 / 100 km mixt, este posibil sa mai creasca din cauza gumelor de iarna, iar in oras(unde nu prea merg de fapt foarte mult) cred ca consuma undeva la 9.6 - 10. Iarna trecuta, cu toti mormolocii de pe sosea in conditii de panica maxima si zapada pa jos, am avut si 12 dar doar in coloana bara la bara.
Masina consuma asa - blana maxima pe Cheia in urcare , conditii ideale de mers, adica soare, 21 Celsius, gume incalzite, motorina buna, 9.2 l /100 km.
Ideea este ca daca mergi batraneste cu ea consuma mai mult. ii place zona de 3300-4000 rpm, este masina de nerv cu un cuplu de neam prost, parca construita pentru curbe si nu de autostrada.
Autostrada - merge 210 kmh, maxim, pt ca este limitata oficial(ar merge undeva pana la 233-234 defapt). XV-ul merge 205. Am facut acest test in direct prin depasirea unui XV catre mare intr-o seara.
Tinuta de drum este impecabila la aceasta viteza, suiera turbina de iti da fiori si "bestia" se lipeste de sosea.
Pentru cei de la autoritatile superioare ce citesc acest post eventual tin sa precizez ca aveam trasat culoar liber.
« Last Edit: December 09, 2012, 11:05:13 AM by amidamaru »
What I am doing?
« Reply #8 on: December 09, 2012, 10:51:35 AM »
Nu crezi ca exagerezi cand vorbesti de bestie facand referire la un motor de 2.0d?
« Reply #9 on: December 09, 2012, 11:04:22 AM »
:)....ahh, acum am vazut, ai un STI. In cazul acesta este oarecum normal sa consideri ca exagerez. Voi incerca sa modific postul corespunzator ;)
What I am doing?
  • 4253
« Reply #10 on: December 09, 2012, 11:32:44 AM »
Fiecare cu „ bestia ” lui...  :D
  • 1669
« Reply #11 on: December 09, 2012, 12:00:29 PM »
a pus ghilimele... relax... si ce daca vrea sa-i zica bestie? poate sa-i zica cum vrea el... e masina lui, nu? eu ii zic black beast la a mea? am voie?
« Reply #12 on: December 09, 2012, 13:16:24 PM »
Eu ii spun catea...si gheghe la fel.... ;D
« Reply #13 on: December 09, 2012, 20:19:56 PM »
Masinile sunt foarte bune in principiu insa nu tot timpul partea de filtru de particule este in regula la ele, iar faptul ca masina este forjata la drum o ajuta sa nu aibe probleme.
« Reply #14 on: December 10, 2012, 09:17:54 AM »
Aici sunt de acord cu sebastian, masina pierde de multe ori din cauza acelui filtru de particule si din pacate inca nu exista o varianta ieftina de a scapa de el.
  • 1938
« Reply #15 on: December 10, 2012, 09:19:43 AM »
- haba haba haba!
Toni, in cazul in care mai treci pe aici sa vezi ce s-a raspuns la postul deschis de tine, trecand peste off-topicul de mai devreme, tin mortis sa iti confirm fiabilitatea, e adevarat, in ceea ce ma priveste in doar 30k km. si nu stiu cat de relevant este asta. Si eu urmaresc atent problemele raportate despre motorul boxer diesel si ma bucur sa constat ca la o utilizare corespunzatoare, nu ai probleme cu el. Urmaresc Forestere si Autbece cu pana la 120k. momentan si sunt in perfecta stare  de  functionare, fara nimic serios de semnalat.
Pornirea iarna
Momentan, ca dealtfel si in toata iarna trecuta, Foreste pleaca la sfert. Daca nu o facea, nu aveam cum sa il pornesc de la distanta si, crede-ma ca NU imi convine sa tremur pe langa el pana se incalzeste. Il pornesc din casa cu cca 5 min. inainte sa cobor. In total ii ia cam 8-10 min pana se stinge ledu' albastru, ceea ce inseamna 50 grade Celsius. La 89 grade ajunge in cam 12-15 min. dar deja sunt in mers si procesul de incalzire se accelereaza. Asta la cat de reci sunt iernile noastre. Probabil ca la temperaturi sub 20 grade, ia cateva minute in plus.
Costurile de servisare
Tocmai au scazut de vreo doo revizii incoace. Am invatat sa schimb filtrele de aer si habitaclu, pe care le schimb la 5k km., iar ulei pun Motul 8100 Eco-clean C2 5W30 cumparat de la importatorul autorizat (il gasesti aici pe forum la sectiunea firme partenere). Daca nu ar fi fost filtrul de Diesel, scadeam sub 800 RON, insa  ma incapatanez sa il schimb si pe ala la fiecare revizie.
Revizia in sine o fac la cca 9-10k km.
Alte costuri
Momentan: apa, paie si bataie! ... coafura rezista!
Ah! mai dau din cand in cand cu ceara. 35 RON cutia! :)
LE:
Joi se anunta in Bucuresti temperaturi de minus 20 grade Celsius. Avand in vedere ca va trebui sa plec de acasa pe la 7 dimineata, cand va fi cu siguranta frig, sper sa tin minte si sa revin cu info despre cum porneste si ce timpi de incalzire o sa aiba boxeru' meu diesel.
« Last Edit: December 10, 2012, 15:25:32 PM by Foreste »
Aldos
  • 276
« Reply #16 on: December 14, 2012, 12:57:53 PM »
Salutare.
Avand in vedere ca in dimineata asta au fost -16 grade, pot sa dau unfeed-back referitor la pornirea Foresterului diesel:
A pornit fara probleme !
Nu a facut chiar ca un tractor, dar a fost putin mai zgomotos.
De incalzit insa, a durat ceva ! A functionat in jur de 10 min la ralanti iar becu albastru s-a stins dupa aprox o jumatate de ora si 10 km parcursi.
  • 1938
« Reply #17 on: December 14, 2012, 17:19:27 PM »
Cum ziceam, revin cu detalii:
la ora 7.20 am, temperatura anuntata era intr-adevar de -16 grade.
in masina -7 grade, iar masina este parcata langa bloc, sub un balcon (nu stiu exact temperatura in zona aia, insa este evident mai mare decat prognoza meteo, mai ales ca e geam masiv - vitrina magazin - incalzit).
am pornit remote motorul si am ajuns la masina in 12 minute si am plecat dupa vreo 2-3 minute.
in 25 de minute s-a stins becul albastru (50 grade) si in mai bine de 35 minute a ajuns la temperatura normala (89 grade).
caldura incepuse sa se simta deja cand am plecat (dupa 15 min.)
Art
« Reply #18 on: December 15, 2012, 16:36:08 PM »
Salut baieti !
Sunt nou pe aici si am o intrebare la voi, in cazul in care s-a mai confruntat cineva cu o problema ca asta si anume: am un Forester 2.0 D si la pornirea la rece mai nou ( pe langa zgomotul lui cunoscut) se aude o bataie f puternica si trepideaza toata masina timp de 3-4 minute in rest masina se comporta ok. Stie cineva ce poate avea...?
« Reply #19 on: December 15, 2012, 17:40:06 PM »
Salut baieti !
Hola,
Primul pas. Schimba motorina cu ceva de gen alpine diesel sau ceva asemantor de bun.
Vezi daca face la fel. Daca da, incercam sa te mai ajutam si cu alte opinii. :)
What I am doing?
