Subaru Impreza WRX [2008]
Răspuns: Subaru Impreza WRX [2008]
« Reply #160 on: July 30, 2013, 21:50:37 PM »
Treci pe la.un service care are stetoscop sa o asculte.E mai ieftin si mai simplu sa schimbi rulmentul ala
Daca nu gasesti treci pe la.pravalie si mergem pana la rux auto.Au di tati.Si aflam imediat care e..
« Reply #161 on: July 31, 2013, 11:27:26 AM »
scuze ca ma bag si eu in seama dar daca tot vorbiti de distributie...
eu am un sunet care vine din motor si simt o mica vibratie si in pedala cand merg constant la 60 km/h aprox in a 4 a la 3000 de ture...
e un zogmot sinusoidal asa, vuuum....vuuum....vuuuum - sper sa intelegeti, nu prea ma pricep la onomatopee :)
eu banuiesc ca e ceva de la distributie, o rola ceva. se aude doar cand merg lin, si in zona aia de viteza/turatii
« Reply #162 on: July 31, 2013, 11:34:50 AM »
Tarom, eu zic sa nu arunci cu banii pe fereastra inca. Rezolva ce ai de rezolvat cu A/C-ul si aia e. Ai si putin km si nici nu ai anii la care se schimba distributia. Poti sa mai mergi pana la anu' zic eu.
moguai, probabil e un rulment sau ceva la roti, o planetara. Nu cred ca e motorul.
« Reply #163 on: July 31, 2013, 11:38:34 AM »
pai o sa ma duc la un control ceva, ca`mi sta pe creier :)
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #164 on: July 31, 2013, 18:01:35 PM »
Da, ai dreptate Mihai o sa ma duc undeva la o constatare.
Dar unde imi recomandati?
« Reply #165 on: July 31, 2013, 18:18:03 PM »
treci pe la mine si te rezolv.Ori eu ori amicu de la Rux...
« Reply #166 on: July 31, 2013, 18:34:34 PM »
amicul de la Rux sau tu, lucreaza si seara dupa ora 19 sau in weekend?  ::)
« Reply #167 on: July 31, 2013, 18:40:03 PM »
Lucreaza, dar la alte chestii, nu la masini.
 ;D
« Reply #168 on: July 31, 2013, 19:48:12 PM »
Poate el sambata.Vb cu el maine si iti spun.
clauedit
  • 294
  • impreza 06R
« Reply #169 on: July 31, 2013, 20:13:53 PM »
Pai da Serban cand pornesc aerul scartaie.
Am 65000.
Daca se aude doar cand pornesti AC-ul (acelasi scartait l-am avut si eu) incearca cu un spray de curatat curele, se gaseste la cora etc, (la mine a diparut dupa) si mai uita-te la cum arata cureaua de la AC sa nu fie imbatranita. Dar la 65000 ar cam fi cazul sa o schimbi.
« Reply #170 on: July 31, 2013, 23:53:31 PM »
Si la mine a inceput un scartait dubios, ce am constatat e ca se aude mai tare cand e ACul pornit.
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #171 on: August 01, 2013, 06:53:06 AM »
Serban nu am timp sa ajung la tine.
Lucrez inclusiv sambata iar in cursul saptamanii ajung pe la 7 acasa.
Pe 9 sept o sa vin.
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #172 on: November 22, 2013, 22:03:48 PM »
Astazi am montat la AutoKino urmatoarele piese:
Powerflex.
Front Anti Roll Bar Bush 18mm
Front Arm Front Bush
Anti Lift, Caster ADJUSTABLE Front Arm Rear Bush. 870 lei
Rear Trailing Arm Front Bush
Rear Trailing Arm Rear Bush
Rear Subframe Insert
Rear Diff Front Mounting Bush
Rear Diff Rear Mounting Bush
Restul bucsilor de mai sus 1800 lei
SuperPro pivoti si capete de bara fata. 1570 lei
Bielete antiruliu fata si spate OE. 570 lei
Megan Racing Blue Under H . Achizitionat de la Ket 260 lei
Montajul pieselor de mai sus 1000 lei inclusiv geometrie fata spate.
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #173 on: November 22, 2013, 22:22:09 PM »
Bucsile stock "anti lift"
« Last Edit: November 22, 2013, 22:44:45 PM by tar0M »
« Reply #174 on: November 22, 2013, 22:49:02 PM »
sa ne spui daca se simte diferenta ;D ;D ;D
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #175 on: November 22, 2013, 22:56:17 PM »
In primul rand nu se mai ridica la accelerari.
Inainte cand schimbam treptele inferioare se auzea un clanc la dif spate acum totul merge lin.
In curbe se tine mult mai bine.
Volan rigid.
La denivelari se prezinta neasteptat de bine.
Ma asteptam sa simt gropile mai rau dar este ok.
Mai am un vajait la dif spate din cauza ca a devenit prea rigida cred.
Nu se aude foarte rau dar cu timpul cred ca va disparea sunetul.
Ket la tine cum se simte difu spate?
« Reply #176 on: November 22, 2013, 23:07:11 PM »
Nu am stat sa fac totalul.Dar sigur va fi o diferenta simtitoare....DE CATEVA ZECI DE MELEOANE IN BUZUNAREEEE.... :o :o:o
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #177 on: November 22, 2013, 23:16:18 PM »
Daca le cumperi treptat nu se simte la buzunar.
« Reply #178 on: November 23, 2013, 07:39:19 AM »
Bravo tarOM. Ai facut cea mai buna manevra cu upgrade-urile astea. Iti fac masina sa se simta mai bine si nici nu au ca efect pistoane sparte. Asa am inceput si eu, pe parte de handling.
La mine nu vajaie difful spate. Poate ne vedem saptamana viitoare cand ajung la Bucuresti si mergi cu masina mea sa vezi daca sunt diferente legate de diff.
Pe cand arunci niste folii rosii pe triple, ca ziceai ca pui din Februarie?
« Reply #179 on: November 23, 2013, 10:27:43 AM »
tar0M: cati km avea masina, si eu vreau sa imi schimb consumabilele de directie dar nu stiu daca ar trebui sa fac ceva la puntea spate, eu nu simt nici o problema acolo  ::)
Because Subaru, thats why.
