sau daca vrei un plan mai "structurat" in ideea in care vrei sa te distrezi cu setarea :
1. vezi/testeaza care este metoda de monitorizare a knock-ului cu apexi-ul sau fara (cablu vag+ecu explorer de exemplu
https://code.google.com/archive/p/ecuexplorer/downloads)
2. lasi preventiv timingul mai jos cu 3-4 grade
3. cu boost-ul jos (wastegate pressure) si verificand cu un wideband setezi AFR-ul, te asiguri ca pe boost esti in zona 11-11.2 afr fara sa ai knock bineinteles - daca ai knock lasi timingul mai jos pe zonele respective
4. cresti boost-ul in pasi spre valoarea maxima dorita (presupun ca folosesti ceva MBC) verificand tot timpul ca nu ai knock si afr-ul ramane in zona de la punctul 3 - pe zona unde creste boost-ul s-ar putea sa ai nevoie de ajustari ale afr-ului pentru a ramane in 11-11.2
5. cu boost-ul si afr-ul setate la punctele anterioare incepi sa cresti in pasi timingul pana incepi sa ai knock, cand apare knock-ul dai timingul inapoi cu 2-3 grade si ... gata
este clar o lista foarte succinta si pe repede inainte dar in linii foarte mari cam asta se intampla ...
LE: acum citesc si eu manualul
LE2:
http://www.paulr33.com/powerfc-faq/powerfc-faq.htm#index
