problema directie subaru impreza wrx
Răspuns: problema directie subaru impreza wrx
« Reply #20 on: April 13, 2013, 19:42:24 PM »
Poate pompa SH e nasola .... Imprumuta o pompa de la cineva si incearca
« Last Edit: April 14, 2013, 15:52:42 PM by impreza 01 »
clau
  • 166
« Reply #21 on: April 14, 2013, 18:03:45 PM »
In instalatia servo am pus ulei Motul Multi ATF, prima data mersesem pe castrol dar de atunci am schimbat si pompa si caseta. La aspect Motul pare mult mai bun si ca pret este dublu ca si castrol, cred ca este mai bun motul. Din ce am citit pe forumuri prin state baietii puneau mobil 1. Acuma nu stiu ce sa zic la subaru la reprezentanta am inteles ca ei pun tot Motul.
la alternator cred ca e totul in regula eu am mai mers cu masina daca erau probleme cred ca nu mai aveam curent nu ? Cureaua este intinsa stiu ca se regleza de la alternator
Dan, pompa intr-un final am pus-o noua deci aici nu cred ca e problema.
RACING CODE
  • 67
  • SUBARU EXPERT - chiptuning & dyno
    • www.racingcode.ro
« Reply #22 on: April 14, 2013, 19:58:47 PM »
Cauta specificatia exacta data de producator. Foloseste doar acel tip de ulei indicat de producator.
Lasati in pace reprezentantele cu partipriurile lor.
Pe capacul de la borcanul de lichid de servodirectie de la masina ta ce scrie?
Reliable + Cheap = Not Fast
Cheap + Fast  = Not Reliable
Fast + Reliable = Not Cheap
clau
  • 166
« Reply #23 on: April 15, 2013, 17:35:39 PM »
pe capacul rezervorului de ulei servo scrie dexron. O sa verific si in carte si o sa mai merg o data la subaru sa vad exact ce au ei. Cei de la subaru brasov mi-au spus ca ei pun motul, si ca nu au un ulei special subaru cum am intrebat eu.
RACING CODE
  • 67
    • www.racingcode.ro
clau
  • 166
« Reply #25 on: April 23, 2013, 10:20:10 AM »
Se pare ca am rezolvat problema. Am schimbat uleiul din servo directie cu cel pe care mi l-au dat cei de la Subaru de la reprezentata si anume Motul dexron III.
Pentru unele lucruri chiar trebuie sa mergi la reprezentanta sau sa respecti intocmai ceea ce este recomandat pentru masina ta. Primul ulei pe care l am pus si anume Castrol tot dexron III a fost o mizerie de ulei si mi-a dat numai batai de cap zapacind functionarea servo directiei.
Numai bine
  • 1806
« Reply #26 on: April 23, 2013, 11:20:05 AM »
Bine ca s-a rezolvat. Succes pe viitor!
« Reply #27 on: April 24, 2013, 11:46:56 AM »
am spus ce este din ulei !!! felicitari si multi km fara probleme !
