95 JDM WRX...white samurai
Răspuns: 95 JDM WRX...white samurai
« Reply #60 on: February 20, 2013, 17:58:13 PM »
recomand sa pui tot pistoane , biele , vicbrochen, cuzineti , prezoane , noi forjate  si nu o sa mai ai probleme cu motorul !!!
p.s daca poti sa imi dai un mesaj privat cu costurile totale (manopera si piese)
« Last Edit: February 20, 2013, 18:03:45 PM by malakay »
« Reply #61 on: February 20, 2013, 23:35:24 PM »
Majoritatea masinilor au nr de Timis...esti de prin zona ?  :D
« Reply #62 on: February 20, 2013, 23:53:03 PM »
Ploiesti, o idee mai jos de Timis
« Reply #63 on: February 21, 2013, 01:50:45 AM »
Aveti ceva cashcaval..
Avem ceva pasiune...altii si-au luat x5, q7, sa dea bine la mall in parcare, noi ne-am luat masini in care trbuie sa bagi in primul rand pasiune, nu benzina...
Banii sunt doar un mijloc de a merge mai repede, nu un scop...
« Reply #64 on: February 21, 2013, 12:20:10 PM »
hai mai putin off topic si mai multe poze si detalii !!!
« Reply #65 on: March 12, 2013, 18:41:13 PM »
Nu am mai trecut de ceva timp pe aici...
Intre timp am mai facut aproape 5000 de km, fara evenimente notabile, in afara de chinuiala de a trece de 3500 de ture pe fiecare treapta, deja m-am cam saturat...asa ca am inceput sa caut solutii...deocamdata am comanda ilo sonda lambda...vedem daca rezolva problema...daca nu...urmatorul pas...debitmetrul...
A mai aparut in familie un Wrx Sti type RA limited edition, version 6, albastru...
« Reply #66 on: March 12, 2013, 19:08:21 PM »
Ti-e clar ca vrem poze, nu?Daca nu, VREM POZE!!!
Congrats pentru achizitie!
« Reply #67 on: March 12, 2013, 21:08:47 PM »
in ce stadiu sunteti cu motorul desfacut ?
felicitari pt noua achizitie ! asteptam cu interes poze !
« Reply #68 on: March 12, 2013, 22:47:27 PM »
Motorul desfacut nu se mai reface, deja a fost donator de chiulase ptr un ej205 wrx gd...
Asteptam un ej207 din japonia, complet, cu garantie...
Cateva poze o sa pon de acasa, acum sunt pe tel. .
  • 1669
« Reply #69 on: March 13, 2013, 00:03:35 AM »
suna bine... felicitari pentru decizie  ;)
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #70 on: March 13, 2013, 21:56:13 PM »
Esti pasionat nu gluma.
Bravo.
« Reply #71 on: March 22, 2013, 00:17:27 AM »
Scuze de lipsa pozelor, intru mai mult de pe tel si forumul nu are functia de upload pictures...
Masinile le puteti vedea live la Amckart saptamana viitoare...
Intre timp m-am apucat sa rezolv problema cu turatia penibil de lenta pana in 4000 rpm....
First step... coduri de eroare...spre marea mea suroriza...0(zero) coduri de eroare...
Step two...sonda lambda nr 1...in seara asta a venit, maine ii facem proba(btw, de ce la wrx my95 am lambda pe galerie si la sti my99 e doar pe downpipe?)
Step three...ma gandesc daca nu rezolva lambda...ca poate fi debitmetrul...
Intrebare...are cineva de vanzare un debitmetru cu eticheta verde...? Sau macar imprumut, sa nu ma apuc sa arunc cu bani dupa ce as ghici eu ca ar fi...sa pun degetul pe rana cum s-ar spune...deci vanzare sau imprumut ptr un run de 50 de metri...doar sa localizez problema sau sa elimin debitmetrul din ecuatie...
« Last Edit: March 22, 2013, 00:20:45 AM by amadeus »
  • 1806
« Reply #72 on: March 22, 2013, 00:58:00 AM »
Te pot ajuta eu. Imi zici cand vrei.
« Reply #73 on: March 22, 2013, 01:08:31 AM »
masina are intercooler in bot? softul e ok? mai puteti incerca si sa curatati clapeta de acceleratie, filtrele de benzina sunt ok? daca era debimetru sau vreo sonda ma gandesc ca iti dadea eroare, iar daca ai facut diagnoza si nai avut nici un cel inseamna ca ar trebui sa fie ok pe partea aia ma gandesc...
« Reply #74 on: March 22, 2013, 12:45:29 PM »
Masina este stock, in configuratie normala, cu top mount si td05 16g,,clapeta e curata, fara ulei sau depuneri...upgrades are doar filtru conic si bov forge...aaa, si bujii greedy...
Pana diseara fac proba cu sonda lambda...revin cu updates...
@2ghe...multumesc...dau un semn daca e nevoie...
  • 14035
« Reply #75 on: March 22, 2013, 13:58:41 PM »
Poate nu are legatura dar pentru scurta perioada cand am avut filtru conic pe masina, avand mereu OBD reader-ul conectat si instalat pe bord, temperatura in admisie ajungea vara si la 65-70 grade celsius in trafic. Cu admisia stock nu stiu daca am trecut mai sus de 53 vara, in rest sunt cu 3-10 grade peste temperatura exterioara.
Deci, sa fie oare heat soak? Doar o presupunere.
« Reply #76 on: March 22, 2013, 18:42:09 PM »
Dupa cum am promis...updates....
Inlocuit sonda lambda...acelasi rezultat...acelasi comportament...
Inlocuit mecanic...(nu distinge verdele de negru si conecta mufele verzi in loc de cele negre de diagnoza...)
Refacuta diagnoza (personal...)....mi-a aparut cel code 22, senzor de detonatie...
Comandat senzor de detonatie...injurat mecanic...injurat japonez ca senzorul de detonatie de sti my99 nu e la fel cu cel de wrx my95...calmat...acum astept saptamana viitoare livrarea...poate ii dau de cap...
@mihaiflorescu...comportamentul masinii este acelasi si la rece si la cald...nu cred capot da vina pe heat soak...
« Last Edit: March 22, 2013, 18:45:28 PM by amadeus »
« Reply #77 on: March 22, 2013, 19:07:15 PM »
Cautand astazi aiurea pe net am gasit anuntul original de vanzare al masinii mele...cool...
http://www.sbtjapan.com/subaru-impreza-1995-7-256017
« Reply #78 on: March 26, 2013, 18:08:28 PM »
salut poti sa detaliezi un pic ce a mai facut prietenul tau cu motorul de STi din japonia ? a venit motorul ? e pus pe masina ? ce a facut cu avcs -ul ?
« Reply #79 on: March 26, 2013, 18:25:19 PM »
stii ce ai putea sa incerci asta e o teorie de a mea mai degraba, sa pui bov-ul de serie la loc si sa resetezi ecu si sa vezi cum merge dupa... doar o opinie
