Legacy 2.0,2007
Legacy 2.0,2007
Fab
  • 794
Răspuns: Legacy 2.0,2007
« Reply #20 on: September 25, 2014, 01:46:10 AM »
Pompa aceea merge doar cand e motorul rece, sa dea bine noxele.
SASHA
« Reply #21 on: September 25, 2014, 09:31:48 AM »
Multumesc. Mi am cam pierdut rabdarea si interesul pentru aceasta masina,unul dintr e motive ar fi ca am mers la 6 service uri si la reprezentanta,am mai umblat si pe la alte 5-6 service uri,am discutat cu nenumarati pasionati si nu numai si nimeni nu se pricepe,nu ma lamureste,nu se baga la asa ceva... Singurul sfat si ajutor concreta a fost de la un coleg de pe forum care cunoaste un mecanic bun la Chisinau. Mi se pare ciudat cade fiecare data cand am o problema sa merg in alta tara sa repar masina. Asa ca este la vanzare,pt cei de pe forum 6000. Toate bune.
« Reply #22 on: September 25, 2014, 10:03:50 AM »
Verifica pompa de benzina daca face presiunea necesara. E un furtun pe care gasesti un regulator de presiune in dreptul volanului. Daca e ok, verifica regulatoarele de presiune inainte de rampa de injectie(unul pe fiecare parte). Daca totul e ok, treci la partea electrica. Am inteles ca ai schimbat bujiile. Bobinele sunt ruginite, crapate? Injectoarele au fost verificate? Daca nici aici nu sunt probleme trecem la verificatul catalizatorului. Scoti prima sonda lambda si mergi cu masina asa (va face zgomot!). Daca merge bine inseamna ca ai catalizatorul infundat. Pui sonda 1 la loc o scoti pe a doua si pleci in teste. Daca merge la fel de bine inseamna ca ai probleme la catalizatorul 2. daca nu merge bine ai probleme la primul catalizator.
Modelul tau are filtru de benzina?
Da-mi un pm cu adresa ta de mail sa iti trimit manualul de service pt masina si poti incerca pasii de acolo la un atelier.
« Last Edit: September 25, 2014, 10:05:24 AM by ucosmin »
Legacy 3.0R
SASHA
« Reply #23 on: September 25, 2014, 21:24:02 PM »
Multumesc din suflet. Dar cea mai buna rezolvare pentru mine ramane ...6000.
« Reply #24 on: September 25, 2014, 22:42:36 PM »
Si uite asa mai dispare un Subarist.......multumita mecanicilor formidabili si ultrapregatiti din aceasta tara!!!! :'(
« Reply #25 on: September 26, 2014, 00:07:04 AM »
Subaru creaza panica printre mecanici.Si asta doar pentru ca are pistoanele puse "gresit".La o adica,mai da le n m...tii lor de masini.Functioneaza cumva pe alte principii?Dar majoritatea mecanicilor repara dupa ureche ceva ce au mai facut de o mie de ori.Si cica e meserie.Dupa un mecanic d asta mai ramaneam doar cu blocul si cutia la cate trebuia sa schimb.Si m am dus la omul de baza...era o fisa abuzata n fund.Spor la vanzare.Sper sa gaseasca un proprietar mai rabdator.Bucuria va fi pe masura.
Hai va pup...
SASHA
« Reply #26 on: September 28, 2014, 20:45:44 PM »
Buna seara tuturor,am rezolvat problema,era murdar debitmetrul de aer;acum trage bine masina. Mai trebuie sa reglez avansul(se aude putin),sa schimb un rulment pe dreapta fata,sa vopsesc spoilerele si capota,au ceva zgarieturi si pe capota cateva pete de la excrementele pasarilor. Si binenteles cauciucuri de iarna.
« Reply #27 on: September 28, 2014, 21:01:09 PM »
Avansul nu se face din distributie?Ori daca se aude un tacanit la turatii mici aleas detonatii.Benzina...
SASHA
« Reply #28 on: September 28, 2014, 21:28:17 PM »
Pe programul din diagnoza si manualul de service,arata schema distributiei si 2 role care au un reglaj.
SASHA
« Reply #29 on: September 28, 2014, 21:31:23 PM »
Zgomotul se aude intr e turatiile 1800-3000,ca un tacanit,din discutiile cu mecanicul si mai multi cunoscatori,asta a fost concluzia,avansul,si da se face din distributie.
« Reply #30 on: September 28, 2014, 21:42:03 PM »
N ai ce sa i faci.Knock sensor aude tacanitul si regleaza singur avansul.E timpul sa schimbi mecanicul.
SASHA
« Reply #31 on: September 28, 2014, 22:33:22 PM »
Este cred ca al 10 lea mecanic,asta macar a si da cat de cat interesul,ceilalti nici nu se baga sau nu stiu. Daca mai stau mult pe langa ei si prin service,am sa las afacerile mele si ma apuc de mecanica. De asta mi am pierdut interesul pentru aceasta marca,nu stiu cum este in celelalte zone ale tarii dar in moldova(Iasi) =varza la capitolul asta.  Si am alte lucruri mai importante decat sa stau in service sau dupa un mecanic de dimineata pana seara,am o luna de cand merg zi de zi si m am saturat. Poate se gaseste un pasionat sa o ia,este frumoasa,dar trebuie timp.
SASHA
« Reply #32 on: October 04, 2014, 11:08:36 AM »
Salutare tuturor,am mai intampinat cateva probleme la masina zilele acestea si vreau pe aceasta cale sa multumesc din suflet membrului SOHO pentru tot ajutorul dat. Un baiat de nota 20. Multumesc
SASHA
« Reply #33 on: October 16, 2014, 22:40:25 PM »
Salutare tuturor,am rezolvat problema motorului(ca mergea intrerupt),am schimbat zilele trecute urmatoarele:uleiul la cutie,ulei servodirectie,antigel,placute frana,furca ambreiaj,rulment presiune,senzor abs dreapta fata,s au facut unghiurile si am cumparat de la colegul nostru SOHO,un set de cauciucuri iarna Nokian in stare foarte buna. A mai ramas de vopsit capota si spoilerul fata,este programata pe luni.
« Reply #34 on: October 16, 2014, 22:41:43 PM »
Deci?Ce avea?Distributie ceva?
SASHA
« Reply #35 on: October 16, 2014, 22:57:08 PM »
Nu stie nimeni motivul si nici cum s a rezolvat. Am intors masina pe dos,am desfacut tot,am facut o groaza de teste si brusc dupa un drum mai lung a si revine.... acum merge super.
soho
  • 246
« Reply #36 on: October 17, 2014, 00:45:49 AM »
Am vazuto pe suby singurica parkata akolo in drum ,,, crezi kai frumos asa :) mai ales ca ai rez prob. :P
sco
  • 736
« Reply #37 on: October 17, 2014, 01:13:28 AM »
"singurika" si "ka", fii consecvent ca se supara adminii
« Reply #38 on: October 17, 2014, 09:55:02 AM »
Si, o mai vinzi acum? Eu as zice sa i mai dai o sansa
« Reply #39 on: October 17, 2014, 10:18:04 AM »
Daca si-a revenit fara motiv, este posibil sa fie doar o resetare. Dupa cateva sute de km. va incepe sa faca figuri din nou.
