Incalzire scaune
Incalzire scaune
Incalzire scaune
« on: January 06, 2015, 15:16:14 PM »
Dupa ce la un moment dat am vrut sa pornesc simultan incalzirea in ambele scaune, ceva a cedat.
Am sperat ca e doar siguranta, am verificat azi cele doua sigurante de 15A din partea dreapta jos a pozei, ambele par ok, nu le'am inlocuit, o sa fac si asta zilele urmatoare, ptr a fi sigur.
Intrebarea mea e: care e releul pentru incalzirea scaunelor? Din schema pe care'am gasit'o eu, e ori releul, ori siguranta, mi'e greu sa cred ca s'ar fi stricat fix in acelasi timp circuitele ambelor scaune.
Si un mic detaliu. Imi poate confirma cineva daca la Forester SG, cand este in functiune incalzirea in scaune, se aprinde vreun led pe comutator? Am observat c'ar fi un fel de led inauntru, dar nu retin sa'l fi vazut aprins nici cand functiona incalzirea, dar stiu ca atunci cand totul merge, nu se da atentie tuturor amanuntelor, deci poate mie mi'a scapat acest detaliu
LE: si pdf'ul cu schema gasita de mine - link
« Last Edit: January 06, 2015, 15:18:09 PM by andrei0241 »
Răspuns: Incalzire scaune
« Reply #1 on: January 06, 2015, 16:11:10 PM »
da. se aprind ledurile pentru ambele.
  • 3129
« Reply #2 on: January 06, 2015, 19:29:24 PM »
« Reply #3 on: January 06, 2015, 20:21:18 PM »
Multumesc pentru confirmari!
M'am mai uitat pe forumuri p'afara si am incercat sa vad dac'am inteles bine, insa mi s'a rupt surubelnita de 2 lei pe care'o aveam in masina incercand sa desfac piulita care tine panoul de sigurante ... o sa iau maine sculele din casa sa vad daca rezolv ceva
Problema e ca nu reusesc pe nicaieri sa gasesc pentru ce anume sunt cele 5 relee negre din dreapta. Pe forumuri p'afara am vazut ca sub ele nici sigurantele alea albastre nu erau, nici in aceleasi pozitii, nici de acelasi amperaj, in unele poze nu era nici releul(?) maron
O sa ma uit mai cu atentie pe tot ce e scris pe spatele cutiei ptr monezi, eventual si pe plasticul de sub volan care trebuie demontat ptr a avea acces la relee, poate am noroc si ma lamuresc
In cutia de relee/sigurante de la motor am gasit si clestele de scos sigurante si sigurantele de schimb intacte ... ori n'a stiut nimeni de ele, ori chiar n'o fi fost nevoie pana acum.
« Last Edit: January 06, 2015, 20:28:13 PM by andrei0241 »
« Reply #4 on: January 07, 2015, 20:31:13 PM »
Mai jos e explicatia releelor de langa panoul de sigurante
Nu am reusit sa gasesc ezac ce destinatie au fiecare din cele 4 (posibile) sigurante de sub blocul de relee, mai investighez. O sa pun si aparatul sa masor sa vad unde am tensiune si unde nu, mi'ar prinde bine incalzirea in scaune zilele astea
  • 3129
« Reply #5 on: January 07, 2015, 21:26:22 PM »
Incalzirea in scaune e singura chestie care a mai imblanzit-o pe nevasta-mea cand am schimbat foresterul aspirat cu XT-ul!  ;D
Alalaltul avea scaune textile dar fara incalzire. Sincer si acum le-as prefera in locul acestei musamale!
« Reply #6 on: January 07, 2015, 22:02:34 PM »
Poti sa te interesezi, sa schimbi doar mijlocul cu alcantara, nu ar trebui sa fie f scump, insa senzatia se va schimba mult.
Referitor la cele 4 sigurante de sub blocul de relee, am zis ca desenul de blocul de sigurante e legenda, insa conform lui pozitia a doua de la stanga la dreapta e ptr Ig (ignition) coil, care ar trebui sa fie ocupata, ceea ce nu e cazul. Mai cautam ... O sa fac o verificare rapida, o sa scot prima siguranta din stanga sa vad daca mai functioneaza stergatorul lunetei. Pacat ca nu e vremea de stat prea mult p'afara inca ...
« Reply #7 on: January 08, 2015, 15:47:12 PM »
Azi m'am lamurit cele 4 sigurante de sub blocul de relee sunt cele reprezentate in desenul de pe blocul de sigurante. Am scos'o pe prima din stanga si intr'adevar, nu mai aveam alimentare la stergatorul lunetei. Am verificat si siguranta ptr incalzire e ok.
N'am reusit sa avansez mai mult cu cautarile, o sa verific si releul si daca nici de'acolo nu e, trebuie sa scot aparatul de masura de la pastrare ... o placere pe vremea de afara ...
« Reply #8 on: January 09, 2015, 13:38:54 PM »
Mdeah, dupa ce am verificat sigurante, relee, tensiune la bornele releului etc mi'am amintit vag ca s'ar putea sa nu fi reconectat comutatoarele cand am reglat frana de mana ultima oara, deci memoria mi'a jucat feste cum ca le folosisem acum vreo 2 luni.
Am pus totul la loc, si, soc, functioneaza  ;D
Macar cu ocazia asta am mai aflat lucruri noi ptr partea electrica a masinii
  • 3129
« Reply #9 on: January 09, 2015, 20:19:50 PM »
 ;D ;D ;D
« Reply #10 on: January 09, 2015, 21:15:19 PM »
Double, normal, ca era vb de ambele scaune  ;D
« Reply #11 on: January 10, 2015, 00:42:41 AM »
Da, mi'a luat 3 zile sa imi dau seama ca nu am conectat totul ultima oara ... 3 zile in care am invatat schema electrica ptr incalzirea in scaune, cum se testeaza un releu, ce sunt sigurantele de sub blocul de relee etc ... bine ca a fost vorba doar de prostia mea si ca nu cedase nimic. Dar, ca de obicei, prostia se plateste :)
adinegru
  • 1456
  • 2012 XV CVT
    • Consum XV CVT
« Reply #12 on: January 10, 2015, 06:56:34 AM »
Vremea se încălzește, le-ai reparat degeaba.  :-\
  • 3129
« Reply #13 on: January 10, 2015, 07:56:02 AM »
Andrei, roaga pe cineva sa-ti mai scoata un element din lantul mentionat de tine mai sus, sa ai ocupatie cand mai vine gerul!  ;D :P
« Reply #14 on: January 10, 2015, 12:17:25 PM »
Imi gasesc si singur de lucru  :D Acum o sa ma concentrez pe Fiesta un pic :P
« Reply #15 on: March 21, 2015, 23:16:10 PM »
Salutare,
Am gasit zilele astea un interior complet piele pentru Forester cu incalzire in scaune.Stie cineva,pentru  ca scaunele sa fuctioneze pe Forester-ul meu,ce trebuie sa mai achizitionez de pe Foresterul donator?
  • 3129
« Reply #16 on: March 22, 2015, 18:22:22 PM »
Nu am absolut nici o idee, dar de obicei ai sanse sa gasesti cablurile trase si sa-ti trebuiasca doar butoane si siguranta.
Dar daca masina ta a fost destinata unei piete calde, gen arabi, nu stiu care ar fi situatia (parca Radacini facea importuri gri in paralel cu smt-ul).
« Reply #17 on: March 24, 2015, 16:29:32 PM »
Scaune, releu, cablaje, sigurante si butoane
« Reply #18 on: May 22, 2015, 13:12:51 PM »
Am testat si eu incalzirea din scaune... la mine la sofer..  mi se pare ca nu se incalzesce cum ar trebui (pe viteza a 2-a)  . La pasager se incalzeste un pic mai tare...
  • 3129
« Reply #19 on: May 22, 2015, 16:41:35 PM »
Verifica stand pe scaun, nu doar cu mana, la mana eu nu simt nimic la masina mea.  ;D
