Forester XS 2.0 NA '06 MT aka Suby
  • 1161
Răspuns: Forester XS 2.0 NA '06 MT aka Scooby
« Reply #160 on: May 18, 2016, 00:05:50 AM »
Am mai citit despre o-ringul ăla, îl voi inlocui mâine și pe el. A ajuns caseta azi reparată, dar nu au ajuns bieletele...mâine, după 9:30 ajung si încep montajul direcției. Vom vedea ce iese, oricum, chiar dacă nu rezolv cu zgomotul pompei,o voi mai suporta măcar o lună, că mi-a mâncat deja toți banii...
  • 1161
« Reply #161 on: May 18, 2016, 08:32:16 AM »
Știi cumva și o dimensiune?
« Reply #162 on: May 18, 2016, 20:06:22 PM »
eu am comandat pe ebay am luat oem e in jur de 10-15 ron
  • 1161
« Reply #163 on: May 19, 2016, 12:31:43 PM »
Am luat un o-ring de silicon rosu(cica e mai bun). Se pare ca atunci cand am strans surubul, nu era bine asezat, asa ca s-a taiat la strangere, iar o bucata din el a ajuns prin pompa. Rezultatul: nu mai am deloc servo...pompa se invarte, nu face zgomot, dar probabil siliconul a blocat circuitul uleiului. Se pare ca ma duc sa demontez pompa... :(
  • 1161
« Reply #164 on: May 19, 2016, 21:43:17 PM »
După ce eram gata să demontez pompa, am remarcat că pompa pare să lucreze bine, iar felul cum se comporta servodirecția pare să indice faptul că bucățica de silicon se află pe undeva prin casetă. În consecință, mă voi programa săptămâna viitoare la Galați, unde se bagă și la casetă, dacă va fi cazul, să găsesc și să scot cauciucul vieții de unde s-a băgat... M-am cam săturat de service-uri
  • 1161
« Reply #165 on: May 22, 2016, 21:46:50 PM »
După încă un flush, de data asta și suflat cu aer cu presiune în sens invers pe conducte și prin pompă, în primă fază mergea servodirecția bine doar la turație mică, dar după un timp și-a dat drumul și acum e ok. Se pare că am scăpat de încă o reparație la casetă. Phew! 😱
In rest, merge bine, gazu-i ieftin, motorul e ok. Chiar am facut o "victima" la o "liniuta", la iesirea din oras, un A3 2.0TDI, care m-a oprit sa ma inrebe despre masina si motor, mergand pe gaz. Ulterior, a si-a incercat si un TT modelul vechi norocul si am mers paralel pana am constatat ca aveam viteza cam mare si m-am lasat. Avand in vedere ca nu am badge-ul cu Subaru pe spate, putini stiu ce e cu cutia asta de pantofi.
« Last Edit: May 25, 2016, 16:27:30 PM by andrei80 »
  • 1161
« Reply #166 on: May 29, 2016, 20:43:03 PM »
Mă pregătesc să desfac șampania
« Last Edit: May 29, 2016, 20:44:48 PM by andrei80 »
  • 1161
« Reply #167 on: May 29, 2016, 21:33:55 PM »
Și am desfăcut-o! 🍻🎉🎶 :D ;D
https://youtu.be/0JFVaHVsLno
« Last Edit: May 29, 2016, 21:40:54 PM by andrei80 »
« Reply #168 on: May 29, 2016, 21:42:19 PM »
La multi ani, Suby!
Acum poti sa-i dai inapoi si sa mai sarbatoresti inca o data  ;D
« Reply #169 on: May 29, 2016, 22:10:02 PM »
hahah vezi ca ai un bec ars de la temp apa :D , eu sapt viit cred ca o sa postez un filmulet asemanator acum sunt la 198.500km
  • 1161
Răspuns: Forester XS 2.0 NA '06 MT aka Suby
« Reply #170 on: June 01, 2016, 14:50:43 PM »
La mulți kilometri și ție! Da, parcă e cam chioară lumina la ceasurile din stânga.
În altă ordine de idei, spuneam mai demult despre un zgomot, ca un vuiet ușor și repetat care apare uneori. Cadența e dependentă de viteza de rulare, face si in viteză și pe liber, dispare momentan dacă frânez sau schimb direcția. Seamănă cu un zgomot de cablu de vitezometru/kilometraj.
It goes a little something like this...https://youtu.be/OIBMBc29O-g
Rulment, poate?
« Last Edit: June 02, 2016, 22:06:27 PM by andrei80 »
« Reply #171 on: June 07, 2016, 15:32:39 PM »
Cred ca de la frane mai degraba. Nu se retrage pistonul. Verifica pe la etriere culise, pistonase etc. daca se misca liber.
  • 1161
« Reply #172 on: June 07, 2016, 20:06:52 PM »
Ai uil. Următoarea dată când umblu la roți. Sau dacă mă calcă pe nervi exagerat
  • 1161
« Reply #173 on: July 26, 2016, 18:40:20 PM »
În continuare Suby merge bine și mă face mândru de el. Trece fluierând pe lângă alții împotmoliți pe drumurile forestiere. De unde numele...😁
  • 2956
« Reply #174 on: July 26, 2016, 18:57:40 PM »
Cu o asa superba printesa la bord este de inteles faptul ca drumurile-ti sunt deschise in toate zarile altminteri ti s-ar acorda prioritate de frumusete, atat pentru domnisoara cat si pentru Forester ;)
  • 1161
« Reply #175 on: July 26, 2016, 19:00:47 PM »
Mersi, mai am una!
  • 2956
« Reply #176 on: July 26, 2016, 19:19:02 PM »
Felicitari, sa-ti traiasca si sa te bucuri de toate cele 4 amazoane: printesele in primul rand, Stapana si nu in ultimul rand masina!!!
  • 1161
« Reply #177 on: August 10, 2016, 14:03:58 PM »
Mulțumesc de urări și numai bine!
Ieri am mai acordat puțină atenție troacei, că azi am plecat la mare cu ea. Mai precis, am schimbat uleiul cu Motul xcess, ca de obicei, filtrul și am schimbat rulmenții, curelele și o rolă întinzătoare la alternator.
  • 1161
« Reply #178 on: August 30, 2016, 12:22:10 PM »
I-am schimbat azi "subwooferul cu un JBL GTO 927, 100W RMS 2 ohmi. Detalii aici:
http://www.subarufanclub.ro/forum/index.php?topic=2848.msg86585#msg86585
  • 1161
« Reply #179 on: September 05, 2016, 12:13:04 PM »
Dacă tot schimb chestii pentru sunet, a mai apărut ceva în poză...
