FXT 2006
FXT 2006
Re: FXT 2006
« Reply #1260 on: November 18, 2020, 09:03:23 AM »
Ok, am mai dat niste cautari si am gasit:  https://www.subaruforester.org/threads/flooded-spare-wheel-well.68352/
Din ce inteleg apa poate sa se infiltreze :
1.  Prin lateral dreapta unde este acel furtun de scurgere de la plafon.. dar putin probabil..
2.  Pe la stopul de pe dreapta , este o garnitura acolo
3.  Pe la burduful de la usa portbagaj pe unde vine furtunasul de apa catre stergator.
Am de investigat acuma  :(
  • 1161
Re: FXT 2006
« Reply #1261 on: November 18, 2020, 09:35:18 AM »
La mine, cam sigur pe la acoperis(suspectez gaurile de la suruburile barelor longitudinale, scurgerile de la trapa par ok)
Apa acolo ajunge, cel putin o parte, pe fundul portbagajului
« Last Edit: November 18, 2020, 09:36:07 AM by andrei80 »
Re: FXT 2006
« Reply #1262 on: November 18, 2020, 10:19:54 AM »
Eu nu am bare pe plafon, deci exclus la mine  :D
Tin minte ca acu 2-3 sapt am umblat pe la stop sa schimb un bec...  revin dupa ce am ceva concluzii...
Arturito
Re: FXT 2006
« Reply #1263 on: November 18, 2020, 13:02:18 PM »
Ai si tu bare pe plafon , sunt convins. Depinde la ce te uiti sau ce crezi ca sunt barele.  ;D .
Desfa din nou stopul si vezi ce si cum , pune niste silicon neutru pe unde crezi ca ar putea sa se infiltreze si urmareste situatia.
Re: FXT 2006
« Reply #1264 on: November 21, 2020, 20:27:36 PM »
Azi am desfacut stopul de pe dreapta si am observat ca garnitura prin care trec firele nu era fixata pe caroserie.
Am fixat-o inapoi si am mai facut un test insa tot  se mai prelingea apa pe langa ea.. asa ca am aplicat niste mastic.
Dupa un alt test cu jet de apa se pare ca mai picura pe la aerisirea de sub bara, dar de abia o picatura acolo.
O alta lucrare pe care am facut-o a fost sa curat rugina si sa vopsesc  spatiul central si conul unde sta roata de rezerva.
Am scos si cele doua capacele si am dat cu vaselina ( sub con ).
O sa monitorizez cateva saptamani zona pe unde venea apa.
« Last Edit: November 21, 2020, 20:28:16 PM by UXE »
Re: FXT 2006
« Reply #1265 on: December 01, 2020, 19:20:14 PM »
Pentru cei care doresc si ii intereseaza la targuldepiese.ro au oferta la filtrul de ulei 15208AA100.  Ultima oara l-am luat de la al padrino cu 59 de lei.  Acu mi-am luat 10 bucati la 39 de lei per bucata.
Re: FXT 2006
« Reply #1266 on: December 13, 2020, 22:01:11 PM »
Am si eu o "mica" problema la forester.
Catalizatorul ( cel de dupa sonde ) rasufla printr-o parte si nu cred ca mai rezista mult.
Nu stiu cat e unul nou, dar banuiesc ca sare bine de tot peste 5000 de lei si din pacate nu sunt dispus sa dau atatia bani momentan.
Sa caut piesa noua aftermarket sau una de origine din dezmembrari?
La piesa aftermarket pot aparea erori in soft?
Intentionez sa mai tin masina maxim 2 ani.
« Last Edit: December 13, 2020, 22:01:49 PM by UXE »
Re: FXT 2006
« Reply #1267 on: December 14, 2020, 13:20:46 PM »
N-a mai schimbat nimeni catalizatorul pana acuma?
Re: FXT 2006
« Reply #1268 on: December 14, 2020, 14:13:12 PM »
Eu as opta pt unul aftermarket. Sunt foarte slabe sanse ca unul de la dezmembrari sa fie intr-o stare buna.
Daca nu mai sunt senzori dupa el, nu are ce erori sa-ti mai dea.
  • 1161
Re: FXT 2006
« Reply #1269 on: December 14, 2020, 14:41:02 PM »
Eu nu mai am, că se īnfundase și la mine Rumble all the way!
« Last Edit: December 14, 2020, 16:00:06 PM by andrei80 »
Re: FXT 2006
« Reply #1270 on: December 14, 2020, 15:40:27 PM »
Nu gasesc aftermarket.
Re: FXT 2006
« Reply #1271 on: December 14, 2020, 19:50:35 PM »
Stie cineva care este diferenta dintre codurile :
 - 44611aa000
 - 44611AA010
 - 44611AA010
Primul cod mi l-a dat un magazin dupa seria de caroserie si mi-a spus ca ar fi 'toba primara' , nu ca ar fi un catalizator acolo, iar celelalte doua coduri le-am gasit mai jos , insa nu stiu care e diferenta dintre cele doua (catalizatoare):
https://parts.subaru.com/a/Subaru_2006_Forester-25L-TURBO-MT-XT-Sports/_54102_6024318/EXHAUST-EXHAUST--MUFFLER-06MY-/S11-440-05.html
Un alt magazin mi-a dat un pret de 4500 de lei pentru reperul 44102BA (din schema).   Din ce am vazut eu pe net (youtube)  reperul  44102BA este un catalizator ( de altfel scrie si pe site-ul respectiv , dar nu eram convins ca ma bagase in ceata primul magazin).
Ce ma nedumireste pe mine este ce reprezina codul  44611aa000 (gasit dupa seria de caroserie) , ca cu ei nu m-am inteles iar pe net nu m-am lamurit.
Pe aftermarket nu gasesc, cum spuneam..   Doar ptr SG aspirat am gasit WALKER  , dar e EURO 3.
Re: FXT 2006
« Reply #1272 on: December 16, 2020, 12:42:46 PM »
Ai incercat si pe Partsouq sa vezi ce coduri iti da pt piesa respectiva? Am observat ca acolo, cand selectezi o piesa, iti da si toate codurile care au mai fost la reperul respectiv.
Re: FXT 2006
« Reply #1273 on: December 17, 2020, 18:39:36 PM »
Am incercat acum, dar nu inteleg.
44611aa000  si 44611AA230  par acelasi reper pe schema (desi scheme sunt diferite) .  Si au preturi diferite  1352.88$  vs 646.43$
https://partsouq.com/en/search/all?q=44611aa000
https://partsouq.com/en/search/all?q=44611AA230
Interpretez eu gresit?
Exista posibilitatea ca pe o versiune de masina sa fie acel reper un catalizator sau o toba chioara?
« Last Edit: December 17, 2020, 18:41:04 PM by UXE »
Re: FXT 2006
« Reply #1274 on: December 17, 2020, 19:55:14 PM »
Doar (ma) intreb....nu merge taiat catalizatorul vechi si inlocuit cu unul asemanator de la alta marca/model ?
  • 1161
Re: FXT 2006
« Reply #1275 on: December 18, 2020, 01:29:33 AM »
Re: FXT 2006
« Reply #1276 on: February 10, 2021, 15:42:38 PM »
Aveti idee de unde ar putea curge uleiul asta de motor pe pompa de apa?
  • 4033
Re: FXT 2006
« Reply #1277 on: February 10, 2021, 16:55:20 PM »
probabil simeringurile de la axele cu came , daca nu se vede nimic deasupra motorului (n  zona jojei sau ocv-uri avcs  )
Re: FXT 2006
« Reply #1278 on: February 10, 2021, 19:03:31 PM »
Adica daca nu se vede ca e de la garnitura de chiuloasa..
  • 4033
Re: FXT 2006
« Reply #1279 on: February 10, 2021, 19:10:46 PM »
nu, simeringuri axe cu came am zis
se dau jos capacele de la distributie si vezi daca de acolo curge
oricum trebuie verificat/identificat pt. ca daca curge pe unde zic si ajunge pe cureaua de distributie ... poate sare/aluneca si arunci distractie
