2002 WRX SW
2002 WRX SW
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2460 on: August 20, 2019, 23:58:42 PM »
interesanta negreala aia :)
  • 5293
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2461 on: August 21, 2019, 00:00:05 AM »
Care din ele?
Mi-a raspuns in privat. Era asa, o licarire de speranta, dar nu, chiar se refera la antigel. I-am zis ca am bucati de motor in ulei, niste garnituri de chiulasa nu pot fi decat amuzante.
Deci asteptarea sfarsitului continua. Si va veni, sunt ferm convins, il simt.
« Last Edit: August 21, 2019, 00:46:30 AM by Muttley »
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2462 on: August 21, 2019, 11:07:37 AM »
e doar canicula ... nu simti nimic ...
daca te astepti sa crape - do not worry ca nu o face :) ... are si ea mandria ei
  • 5293
Re: Răspuns: 2002 WRX SW
« Reply #2463 on: August 21, 2019, 21:04:13 PM »
Alta restanta...
Diseara ma duc la umplere. Daca merge, bine, daca nu merge, imi iau un condensor nou, aftermarket.
Motivatia a venit din partea propritarului bugului sti visiniu care mi-a facut cadio un condensor nou, desi cel vechi mergea ok.
De data asta n-am mai fost lenes, n-am mai impins ca spartu' in Koyorad ca sa fac loc. Doar am scos piese, vezi elv in fundal.
Vechi vs nou...
Pentru ca la piciorusele de fixare in traversa, "vechi vs nou" nu corespundea in totalitate, m-am prostit cu niste bucse de centrare albastre.
Pentru mine mai mult:
- suruburile de fixare condensor le-am schimbat cu unele cu varf cautator de reno. Probabil tehnologia asta nu exista in 2002.
- oring nou (mic) la retur, oring vechi la tur. Ventile noi cu arcuri mai tari pe ambele.
- am taiat 20g din greutatea cazanului punand flexul pe ceva urechi de fixare de pe elecroventilatoare, specifice AT probabil.
- 1 grad peste valorile de data trecuta. La vara, daca e nevoie, alt service.
Ar mai fi mici restante, gen contactor pedala de frana (nu mai face figuri), centuri scartaitoare, zgomote de bureti volatilizati pe la bord... Ambreiaj, ARB de 24, ceasuri de ulei... Da' e si iarna un anotimp.
Deci chiar nu mai am ce sa-i fac, in afara de a-i astepta decesul morbid si tragic.
  • 5293
« Reply #2464 on: August 23, 2019, 17:16:13 PM »
Am umblat aseara in portbagaj, si desi am zis ca nu mai am restante, totusi m-a mai lovit una.
Garniturile originale sunt din burete, dupa 13 ani s-au tasat, iar acum zdrangane.
Mno, 4 ani mai tarziu...
Adica am pus burete de hota. O banda adeziva de burete cam scumpa ca sa nu reziste la intemperii.
In imbecila-mi intelepciune, eu cred ca apa trebuie sa intre sub eleron. Si apoi e un circuit al apei in natura moarta conform pozei. Uatevar...
Desigur ca, dupa atata amar de burete, clipsurile alea noi nu mai clipsau.
Solutia - se dau la o parte burdufurile de cablaj din hayon si se impinge in tabla si se trage de cele 4 aripeoare ale clipsurilor pana totul e sublim.
Momentan nu mai zdrangane nimic. O sa zdrangane iar cand s-o strivi si buretele asta, dar probabil ca n-am sa mai fiu in veata.
Contactorul de stopuri de frana am zis ca-l fac la iarna, in garaj, in bezna, ca ala trebuie reglat, si am nevoie de pereti care sa se lumineze cu rosu. Deci nu azi.
Daaaaar.......
Me-am amintit de o punga plina ochi de agzipilde, adunate in 4 ani de posesie Subaru.
Punga a ramas pe jumate plina, ca erau dubluri multe.
Si am trisat cu Forge, ala-i catch-canul din Dacie. Si cu KS (Kind Shock), ala e de la alt vehicul. In rest, toate-s pe troaca. Putin coplesitor.
Si cred ca mi-e lene sa-i mai fac si altceva. Probabil am sa ma rezum la benzina si omorat motorul ala agonizant.
« Last Edit: August 23, 2019, 17:19:20 PM by Muttley »
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2465 on: August 23, 2019, 17:39:05 PM »
Agziplide ... !
  • 1770
« Reply #2466 on: August 23, 2019, 18:37:05 PM »
În sfârșit!
  • 5293
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2467 on: August 23, 2019, 19:21:46 PM »
In sfarsit o lae. Se termina concediul :D
Dar de sarbatorile nasterii mantuitorului si trecerii intr-un nou an de inconfundabila prosperitate nationala, cine crezi ca schimba ambreiajul? Mai rau, cine crezi ca sta foarte aproape si vine sa ma ajute??
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2468 on: August 23, 2019, 19:37:27 PM »
Pe afara tineau. Acolo... astept primul drum cu forje la viteza mica sa fiarba adezivul 😂😂😂
  • 5293
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2469 on: August 23, 2019, 19:38:29 PM »
Asa e. De ce crezi c-am mai pastrat jumate? ^-^
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2470 on: August 23, 2019, 20:15:42 PM »
Daa... actzibildurile de pe capita unde se duc cand se duc? Pe ce o sa cada cartia aia?
  • 5293
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2471 on: August 23, 2019, 21:26:24 PM »
Or sa cada pe plastic sau pe metal incins, nimic incandescent la motorul de Subaru.
Nu-s din hartie, ci din plastic.
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2472 on: September 04, 2019, 14:32:28 PM »
Demisec sau dulce caci din poza nu pot distinge anul de vinificatie si arealul geografic din care provin strugurii? ;D
Cu judecata mea simplista banuiesc ca in acel recipient din nobil plastic se odihneste o bautura unica, vie si intr-o continua transformare spre maturitatea deplina. Hai noroc!  :P
  • 5293
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2473 on: September 04, 2019, 14:44:52 PM »
Mai, inca mai am bidonul, ti-l pun maine la curier. Noroc!
  • 5293
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2474 on: September 18, 2019, 21:23:00 PM »
Mi-am inceput saptamana asa, cu beculet hipnotizant si portocaliu.
In spatele beculetului statea ea:
Delete direct. All good. Pana in dimneata urmaroare, cand s-a aprins iar. Buuuun, am sapat pe ici-colo, am gasit filmul asta, un plurimetru d-ala la un vecin si m-am pus pe treaba.
De notat ca la copaia mea pinii de IAT sunt in capatul celalalt.
Am masurat senzorul de pe masina (OEM Subaru de pe ebay) si pe cel din 2002. Ala nou parea mort total pe parte de IAT. Foarte ciudat, ca in mers, pe Torque imi arata temperatura buna.
Ncsf, chiar era mort pe multimetru, asa ca l-am spalat putin pe cel vechi.
Eu am incercat sa iau jprei de MAF, da' ardelenii astia imi ofereau prin magazine jprei de EGR, de curatat tapiterii... Deci chiar am incercat. M-am multumit cu alcool tehnic, in 2 "ape".
La sugestia lui andea, i-am mai facut o proba cu Torque celui defect, si arata bine. Multimetru iar, acum avea rezistenta. L-am bagat in congelator, am pus feonu' pe el, acum mergea.
Concluzia mea - face figuri dimineata, in zile de luni si marti. Fie sanatos.
Astazi, miercuri, cu batranul MAF/IAT sensor al masinii, no CEL.
Si pentru arhiva, aseara, pe la +20 grade, cu MAF-ul batran, tot 240 cai.
3000km pana acum sezonul asta, probabil ca pana dau astia cu sare, prinde 5 mii. Doar daca bataia aia de motor nu se dezvolta in ceva mai spectaculos.
« Last Edit: September 18, 2019, 21:30:43 PM by Muttley »
  • 5293
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2475 on: September 20, 2019, 09:44:54 AM »
In dimineata asta insa, 260 cai  ^-^
Deci cabalinele alea alearga si cu span intre dinti.
Ce mai e interesant in captura asta e boostul maxim. Stiu, varfuri de presiune de milisecunde, da' valoare atat de mare n-am mai vazut.
Si consumul maxim e haios. 240l/100km  ::)
Astept sarea aia.
Edit: am calculat consumul folosind ca date de intrare debitul maxim de aer, viteza maxima de la capat de pull, AFR-ul minim si densitatea benzinei din Iuropa. Imi da 45l/100km. D-aia n-au pus astia CB pe Impreza din 2002, ca ECU nu stie sa masoare de nicio culoare, si se poate lasa cu infarct la utilizatori.
« Last Edit: September 20, 2019, 10:06:16 AM by Muttley »
  • 5293
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2476 on: September 28, 2019, 10:33:50 AM »
M-am trezit cu cadio superb de la fam kkkennnnnyyyyyyy  ^-^ ^-^ ^-^
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2477 on: September 28, 2019, 16:54:48 PM »
Dacă tot se dă c-un gpl ş-un dizăl, lui nu-i trebe.
Dar am prins humoru' !!! >:D
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2478 on: September 28, 2019, 17:38:07 PM »
A se scrie la benzina SCUMPETE si la gpl. CHILIPIR
  • 1770
Re: 2002 WRX SW
« Reply #2479 on: September 28, 2019, 18:43:18 PM »
Corect, pentru a mea nu am găsit nimic semnificativ din păcate  ::)
