E85 flex fuel ?
E85 flex fuel ?
  • 4033
E85 flex fuel ?
« on: October 25, 2015, 10:40:40 AM »
Citeam zilele astea comentarii pe facebook si in alte locuri despre masini de la noi setate pentru E85 dar care au necesitatea schimbarii "hartilor" cand nu mai este E85 sau pentru mersul zilnic pe strada ... adica un pic de bataie de cap sa zic asa ... si ma gandeam ca la noi inca nu prea au ajuns solutiile de genul "flex fuel" ....
Pe scurt, ideea este sa ai un sensor care "citeste" concentratia de bioetanol din benzina si in functie de acest sensor Ecu stie sa se descurce singur :)
Adica Ecu are setarea pentru E85 folosita cand are 100% E85 in rezervor, setarea pentru benzina normala folosita 100% cand este doar benzina normala iar intre ele (cand in rezervor este un amestec de E85 cu benzina) se face un "blending" automat intre setari, foarte simplificat ca exemplu: sensorul vede 40% bioetanol atunci ecu va folosi 40% din setarea de boost a hartii pentru E85 impreuna cu 60% din setarea de boost a hartii pt. benzina normala si fel pentru restul componentelor (afr, timing , etc ...) astfel incat nu trebuie sa-ti mai bati capul cu schimbatul hartilor sau sa monitorizezi oare cat E85 mai am sau nu mai am in rezervor ...
pe subaru cu ecu 16Bit, stiu ca functioneaza de ceva timp  Carberry rom-ul (http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=7594&sid=8d3a72d97052ef23fef29b8a26f74f0e) impreuna cu sensori de tipul http://flexconverter.com/collections/subaru
iar pe subaru cu ecu 32bit functioneaza versiuni de MerpMod  (http://www.romraider.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=10276) impreuna cu acelasi senzor (chiar zilele trecute am lucrat pe modificari pe partea de flex fuel pentru cineva -> mai exact am adaugat tabele suplimentare astfel incat blending-ul sa se realizeze in functie de un "blending curve" independent nu neaparat 1 la 1 cu procentul de bioetanol )
de asemenea exista suport pentru flex fuel de la ecutek ...
stiu ca sunt cativa interesati de E85 si pe forum ... poate le da idei postul de fata :)
Răspuns: E85 flex fuel ?
« Reply #1 on: October 25, 2015, 14:45:46 PM »
Ar fi interesant, nu numai de la tine ci de la oricine de pe forum, de aflat beneficiile lui E85 cat si infrastructura din Ro.
  • 4033
« Reply #2 on: October 25, 2015, 15:29:53 PM »
pai infrastructura aproape 0 :) , beneficii a lot more powaaa cu minim de modificari (pompa benzina & injectoare in principal fiind mai coroziv :) ) de unde si  beneficiul unui sistem flex fuel ca sa nu-ti bati capul ca nu gasesti e85 foarte usor ...
  • 4033
« Reply #3 on: December 05, 2015, 09:11:48 AM »
http://www.cobbtuning.com/subaru-flex-fuel/
din ianuarie 2016 vor avea si cei de la cobb functionalitate flex fuel ...
« Reply #4 on: January 04, 2016, 12:47:02 PM »
[ Invalid YouTube link ]
« Reply #5 on: January 04, 2016, 13:13:32 PM »
Asta vroiam sa pun si eu .. astia de la mcm au pus pe super gramps si pe mini cu compresor ... si flex fuel ala e cel mai interesant cand stie sa mearga si pe amestec :D nu doar pe 100%
l.e @andea teoretic cu 200$ si un pic de joaca in ecu o rezolvam si la mine pt e85 ???
« Last Edit: January 04, 2016, 13:29:41 PM by malakay »
  • 4033
« Reply #6 on: January 04, 2016, 15:39:02 PM »
Se poate rezolva la tine, ai nevoie de senzorul de ethanol de aici http://flexconverter.com/collections/subaru, verificat/schimbat pompa de benzina & stuff sa reziste la E85 ca este mai coroziv iar dpdv al ECU-ului solutia este testata/folosita de multi deja adica carberry rom care functioneaza exact cum zici si pe amestec/blending ...
« Reply #7 on: January 04, 2016, 16:04:23 PM »
am walbro 255 ... asteptam cu interes sa apara si la noi e85 atunci :D
in ungaria e cel mai aproape e85 ...
  • 4033
« Reply #8 on: January 04, 2016, 16:55:36 PM »
un scurt necesar asa :)
teoretic walbro 255 nu este 100% ok cu E85 pe termen lung , practic sunt destui care o folosesc ...
de injectoare vei mai avea nevoie -> nu stiu cat este IDC-ul la ale tale acum dar pe E85 ai nevoie de un 30% in plus capacitate
sonda wideband -> si pentru setare si pentru monitorizare dupa
senzor de ethanol daca vrei functionalitate flex-fuel - sa poti merge cu orice amestec benzina/e85
  • 4033
« Reply #9 on: January 09, 2016, 16:45:39 PM »
testarea flex fuel 32 bit merge bine cum spuneam ...  ;D
http://romraider.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=11902&start=74
doritori din romania ? :)
« Reply #10 on: January 10, 2016, 09:14:24 AM »
Deja esti internatinal ... Lesina RC :))))
  • 4033
« Reply #11 on: January 10, 2016, 10:56:54 AM »
international rock star ? inca nu :)
ajut si eu cum pot  comunitatea romraider ... sa se poata distra si altii ..
